Strano comportamento frigo compressore
Berger Camping
1 20 9
100176
16/12/2013 1907
Inserito il 01/05/2023 alle: 21:11:41
Il frigo in questione a volte parte e funziona bene anche per giorni e a volte parte e subito dopo si spegne , ho anche provato a portare due cavi nuovi dalla batteria ma non è cambiato nulla. A volte funziona anche con le batterie non carichissime quindi non credo sia una caduta di tensione . Quando va raffredda molto bene. Spero qualcuno mi possa aiutare, grazie in anticipo
cris
Giuliopgn
Giuliopgn
Inserito il 01/05/2023 alle: 21:28:10
In risposta al messaggio di 100176 del 01/05/2023 alle 21:11:41
le batterie non carichissime quindi non credo sia una caduta di tensione . Quando va raffredda molto bene. Spero qualcuno mi possa aiutare, grazie in anticipo  cris
Penso sia un problema di corrente di spunto sulla batteria, non sempre il compressore si ferma col pistone nello stessa posizione, a volte richiede più corrente per l'avviamento e probabilmente la batteria non ce la fa, cade la tensione ed il compressore va in blocco.
Giuliopgn
100176
16/12/2013 1907
Inserito il 01/05/2023 alle: 21:39:26
In risposta al messaggio di Giuliopgn del 01/05/2023 alle 21:28:10
Ho fatto la prova con due cavi nuovi da 6 mm che avranno una lunghezza di circa 2 mt . Cosa potrei guardare o migliorare
cris
Giuliopgn
Giuliopgn
Inserito il 01/05/2023 alle: 21:43:03
Non è una sezione, data la lunghezza, poi granché, non dai dati, compressore, dimensioni batteria ecc..
Quanti anni ha? E' messa bene?
Giuliopgn
100176
16/12/2013 1907
Inserito il 01/05/2023 alle: 22:19:23
Due batterie da 100 ah al piombo messe nuove a settembre. Ma il problema del frigo è rimasto uguale .il frigo è un doppia porta non saprei che compressore ha .
cris
Giuliopgn
Giuliopgn
Inserito il 01/05/2023 alle: 22:28:22
"parte e subito dopo si spegne"
Non avevo letto bene, se parte ma si spegne è altro, potrebbe essere il il relè di avvio, ma aspetta qualcuno che ne sa.
Giuliopgn
100176
16/12/2013 1907
Inserito il 01/05/2023 alle: 22:44:54
In risposta al messaggio di Giuliopgn del 01/05/2023 alle 22:28:22
parte e subito dopo si spegne Non avevo letto bene, se parte ma si spegne è altro, potrebbe essere il il relè di avvio, ma aspetta qualcuno che ne sa.
Da quello che ho potuto vedere non c’è un relè dedicato ma credo sia gestito tutto da una centralina
cris
wippet
wippet
Inserito il 02/05/2023 alle: 00:19:05
In risposta al messaggio di 100176 del 01/05/2023 alle 22:44:54
Ed e' proprio nella centralina che penso ci sia il problema, ammesso che il compressore sia un Danfoss/Secop.
La principale funzione della centralina e' di riuscire a far partire il motore del comprssore senza o con pochissimo spunto e quindi con un relativo poco assorbimento di corrente, e inoltre da qualunque posizione esso si trovi da fermo. Un malfunzionamento della centralina, non consente questo tipo di funzionalita', e di conseguenza manda in blocco il compressore.
Consiglio, per esperienza personale di un identico guasto, di smontare la centralina e sostituire tutti i condensatori presenti con identici ma nuovi, che sono il noto punto critico di quel circuito. Un lavoro che puo' tranquillamente fare un radiotecnico, se non si avessero le capacita' di eseguirlo in proprio.
Poi possono esserci anche altre ragioni, ovviamente, ma cosi' mi consiglio' di fare la Danfoss/Secop, e cosi' effettivamente risolsi.
100176
16/12/2013 1907
Inserito il 02/05/2023 alle: 08:23:51
In risposta al messaggio di wippet del 02/05/2023 alle 00:19:05
Ed e' proprio nella centralina che penso ci sia il problema, ammesso che il compressore sia un Danfoss/Secop. La principale funzione della centralina e' di riuscire a far partire il motore del comprssore senza o con pochissimo
spunto e quindi con un relativo poco assorbimento di corrente, e inoltre da qualunque posizione esso si trovi da fermo. Un malfunzionamento della centralina, non consente questo tipo di funzionalita', e di conseguenza manda in blocco il compressore. Consiglio, per esperienza personale di un identico guasto, di smontare la centralina e sostituire tutti i condensatori presenti con identici ma nuovi, che sono il noto punto critico di quel circuito. Un lavoro che puo' tranquillamente fare un radiotecnico, se non si avessero le capacita' di eseguirlo in proprio. Poi possono esserci anche altre ragioni, ovviamente, ma cosi' mi consiglio' di fare la Danfoss/Secop, e cosi' effettivamente risolsi.
Si il compressore è danfoss, ti ringrazio per il consiglio , proverò a fare come dici tu. Tornerebbe con lo strano comportamento che ha il frigo . Vi farò sapere
cris
100176
16/12/2013 1907
Inserito il 16/05/2023 alle: 19:36:25
Ho cambiato la centralina con una più recente ma compatibile al costo di 126 euro compresa spedizione , tutto pare risolto grazie per i preziosi consigli
cris
