Strip led 12v "variabile"
Berger Camping
1 20 8
airbity
airbity
27/01/2015 164
Inserito il 19/07/2017 alle: 21:39:18
Ciao a tutti,
tempo fa cambiai le lampadine ad incandescenza con attacco G3 con delle lampadine a 12 led circolari tipo 5050.
In breve tempo si bruciarono tutte perché (capii dopo)  non erano per uso automobilistico, ovvero non accettavano una tensione superiore ai 12v.
Ora, vorrei all' interno della cellula installare delle strip led, mi chiedo se devo cercare anche queste con caratteristiche particolari o qualsiasi tipo di strip a 12v va bene?
Fabrizio.
T i t a n
T i t a n
Inserito il 19/07/2017 alle: 21:55:07
In risposta al messaggio di airbity del 19/07/2017 alle 21:39:18
Ciao a tutti, tempo fa cambiai le lampadine ad incandescenza con attacco G3 con delle lampadine a 12 led circolari tipo 5050. In breve tempo si bruciarono tutte perché (capii dopo)  non erano per uso automobilistico,
ovvero non accettavano una tensione superiore ai 12v. Ora, vorrei all' interno della cellula installare delle strip led, mi chiedo se devo cercare anche queste con caratteristiche particolari o qualsiasi tipo di strip a 12v va bene? Fabrizio.
I led gradiscono una corrente costante indifferentemente dalla tensione che è un'altra cosa.
SuperPietro
SuperPietro
04/02/2015 529
Inserito il 20/07/2017 alle: 06:52:55
In risposta al messaggio di T i t a n del 19/07/2017 alle 21:55:07
I led "gradiscono" una tensione costante e "prendono" corrente in base alle loro caratteristiche. Siamo noi che li colleghiamo i led in serie in modo da farli lavorare a corrente costante per evitare la fuga termica.
Le strip lavorano tutte a tensione costante perché sono tanti blocchetti da 3 led in serie, o 6 se a 24V, con resistenza di carico, collegati da loro in parallelo, quindi impossibile farli lavorare a corrente costante.
"Quando si apre la mente all'impossibile, a volte si scopre la verità" W.Bitshop
T i t a n
T i t a n
Inserito il 20/07/2017 alle: 07:07:27
Il led è un diodo e come tutti i diodi ...
Inserito il 20/07/2017 alle: 07:57:07
In risposta al messaggio di T i t a n del 20/07/2017 alle 07:07:27
Hai scritto:
Non lasciarci nel dubbio, continua, non tenerci sulle spine!
Ho sostituito le due lampade al neon da 18 watt con spezzoni di strisce di led infilandone 87 nella grande ed una cinquantina in quella piccola. Non risparmio corrente ma guadagno in luminosità.
Le strisce led professionali (non cineserie) funzionano perfettamente con tensioni ben superiori a 12 volt; nel mio caso spesso la tensione è a 14.4 volt e non ho avuto mai alcun problema.
SuperPietro
SuperPietro
04/02/2015 529
Inserito il 20/07/2017 alle: 07:57:43
Scusami Titan, non voglio far polemica perché non me ne importa un fico secco, ma qui stiamo parlarndo di stip led, quindi non puoi ragionare come led singolo ma devi considerare il  complesso elementare della striscia 3 led più resistenza di carico o, ancor meglio, al suo circuito equivalente led eq.(3 in serie) + resistenza di carico. E questo è un complesso che, assieme agl'artri complessi 3l+r collegati in parallelo, lavora a tensione costante.
Estrapolare un singolo diodo e parlare di corrente costante in questo contesto non ha senso e non chiarisce ne risponde alla domanda di Airbity, aumentando solamente la confusione.
è come dirgli che un diodo, se polarizzato direttamente, lo puoi considerare come un corto circuito e quindi gli manda la batteria in corto e gli prende fuoco il camper!
Poi, per me, puoi scrivere tutto e il contrario di tutto. Ma se diamo risposte corrette a chi posta domande, forse riusciamo anche a risolver questi piccoli problemi.
airbity
airbity
27/01/2015 164
Inserito il 20/07/2017 alle: 08:35:25
Ok chiaro. Mi consigliate un sito dove poter ordinare una buona strip, non "cinese".
Fabrizio
Inserito il 20/07/2017 alle: 09:00:25
In risposta al messaggio di airbity del 20/07/2017 alle 08:35:25
Ok chiaro. Mi consigliate un sito dove poter ordinare una buona strip, non cinese. Grazie Fabrizio
Io ho acquistato da Electronic Fitting (negozio specializzato componenti elettronici), striscia led alta luminosità, protetti per l'esterno, 6 metri, circa 23 Euro (non ricordo). Se dalle tue parti non esiste questa catena, cerca un venditore di componenti elettronici e se non sai dove sia consulta un riparatore di televisori o simili e chiedi dove compra i componenti spicci.
T i t a n
T i t a n
Inserito il 20/07/2017 alle: 21:00:33
In risposta al messaggio di SuperPietro del 20/07/2017 alle 07:57:43
3 led più resistenza di carico o, ancor meglio, al suo circuito equivalente led eq.(3 in serie) + resistenza di carico. E questo è un complesso che, assieme agl'artri complessi 3l+r collegati in parallelo, lavora a tensione costante. Estrapolare un singolo diodo e parlare di corrente costante in questo contesto non ha senso e non chiarisce ne risponde alla domanda di Airbity, aumentando solamente la confusione. è come dirgli che un diodo, se polarizzato direttamente, lo puoi considerare come un corto circuito e quindi gli manda la batteria in corto e gli prende fuoco il camper! Poi, per me, puoi scrivere tutto e il contrario di tutto. Ma se diamo risposte corrette a chi posta domande, forse riusciamo anche a risolver questi piccoli problemi.
Certo che parlavo di led singolo e ( si è capito -lo hai capito)
Neanche io voglio polemiche perché sono qui per imparare cosa è e come funziona un camper se vale la pena o no di acquistarlo.
Una sola precisazione la resistenza non è di carico (spero che il carico siano i led ) bensì di limitazione.
Ciao stefano
