Striscia Led
Berger Camping
1 20 22
Nikkk
Nikkk
18/07/2015 40
Inserito il 18/07/2015 alle: 17:54:46
Ciao, mi sono appena iscritto ma vi leggo da molto tempo! Poco tempo fa ho acquistato delle strisce led RGB (con relativo controller) per il mio camper. Alimentandole a casa con un alimentatore da 12volt non ci sono problemi, ma appena le ho collegate alla BS il controller e la striscia iniziano a scaldare molto. Questo penso che sia dovuto al fatto che in camper ci siano 14volt e non 12.
Volevo chiedere se collegata così può esserci qualche problema.
ciuchino83
ciuchino83
02/12/2014 210
Inserito il 18/07/2015 alle: 22:44:22
In risposta al messaggio di Nikkk del 18/07/2015 alle 17:54:46
ma appena le ho collegate alla BS il controller e la striscia iniziano a scaldare molto. Questo penso che sia dovuto al fatto che in camper ci siano 14volt e non 12.  Volevo chiedere se collegata così può esserci qualche problema.
ciao li ho montati tranquillamente e nessun problema (non scaldano) per il discorso dei 12/14volts ce il trasformatore che la stabiliza automaticamente(in teoria)
l unica cosa e che se la metti direttamente su un cavo grande della batteria potrebbe assorbire un po troppo(se non ricordo male lavora a 5 a)io ho alimentato tramite un filo da 1mmq e va bennissimo
ciuchino83
SuperPietro
SuperPietro
04/02/2015 529
Inserito il 19/07/2015 alle: 08:13:54
In risposta al messaggio di ciuchino83 del 18/07/2015 alle 22:44:22
ciao li ho montati tranquillamente e nessun problema (non scaldano) per il discorso dei 12/14volts ce il trasformatore che la stabiliza automaticamente(in teoria) l unica cosa e che se la metti direttamente su un cavo grande
della batteria potrebbe assorbire un po troppo(se non ricordo male lavora a 5 a)io ho alimentato tramite un filo da 1mmq e va bennissimo ciuchino83
io spero d'aver capito male: l'assorbimento dipende dal diametro del filo con cui è alimentato??????????????????????????
Inserito il 19/07/2015 alle: 11:23:44
il trasformatore si che stabilizza, ma solo quando alimentato a 230v, a 12v il trasformatore non serve. quindi il suo problema rimane se quei led non sono predisposti a un range di voltaggio maggiore.
la sezione dei cavi è importante, ma non è che diminuendo la sezione diminuisci gli ampere.
L'erba cattiva non muore mai,
ciuchino83
ciuchino83
02/12/2014 210
Inserito il 19/07/2015 alle: 13:33:12
no no assolutamente no!!! ho detto potrebbe essere che se collegato direttamente sui cavi grandi delle batteria potrebbe(sinceramente su la mia istalazzione non mi sono fatto dei problemi e no fatto una linea solo per quello)
a me non scaldano
ciuchino83
Spagna del Nord e Portogallo
Marocco
Marocco
Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
Nikkk
Nikkk
18/07/2015 40
Inserito il 19/07/2015 alle: 14:59:46
L'alimentazione l'ho presa da una lampada già esistente, i cavi penso che siano da 1mm2
Inserito il 19/07/2015 alle: 15:09:53
In risposta al messaggio di Nikkk del 19/07/2015 alle 14:59:46
non sono ne i cavi, ne da dove hai preso corrente, sono le striscie led ad essere sbagliate, se scaldano troppo non va bene
Nikkk
Nikkk
18/07/2015 40
Inserito il 19/07/2015 alle: 16:23:03
ok, ma non c'è un modo per filtrare la corrente dato che con un alimentatore 220v -> 12v vanno bene? Oppure esistono strisce led apposta per l'uso in macchina?
alva.it
alva.it
Inserito il 19/07/2015 alle: 20:27:27
Ciao Nikkk e ben arrivato,
il tuo problema sono le strip-led RGB.
Scommetto che da loro vuoi la luce bianca. per far questo i tre led rosso verde e blu sono accesi, che per sinesi additiva ti danno il bianco.
E' come accendere tre led al posto di uno solo.
Non so perchè ti sei orientato sulle strip RGB, forse le avevi gratis?
Dimenticavo, i consumi triplicano... e se triplicano i consumi aumenta anche il calore...
L'alimentatore, che è una centralina per fare i colori (correggimi se sbaglio), alimenta i singoli colori, e mai tutti assieme.
la sintesi additiva ce l'hai quando mescoli il colore della luce, quella sottrattiva quando mescoli le vernici.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Nikkk
Nikkk
18/07/2015 40
Inserito il 19/07/2015 alle: 22:30:38
Si, in effetti il calore si genera quanto imposto il bianco, con altri colori riscalda molto meno.
Avevo preso le RGB perché costavano poco piú di quelle bianche e cosí posso impostare il blu quando viaggio o la sera.
Quindi mi consigli di toglierle e metterle bianche?
alva.it
alva.it
Inserito il 19/07/2015 alle: 22:55:08
In risposta al messaggio di Nikkk del 19/07/2015 alle 22:30:38
Si, in effetti il calore si genera quanto imposto il bianco, con altri colori riscalda molto meno. Avevo preso le RGB perché costavano poco piú di quelle bianche e cosí posso impostare il blu quando viaggio o la sera. Quindi mi consigli di toglierle e metterle bianche?
Perchè la devi togliere, usa la strip che hai solo per fare il colore. Così non hai più il problema del surriscaldamento.
Affianca una buona strip-led 5050 bianco caldo per quando vuoi illuminare.
Vedi questa:
http://www.ebay.it/itm/strip-led-5050-300-led-luce-bianco-caldo-3500k-5mt-72w-/251317032172?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item3a83a994ec
Se vuoi completare l'opera di illuminazione, alimenta la strip-led bianca con un interruttore dimmer varialuce wireles con telecomando:
http://www.plexishop.it/it/dimmer-12-volt-wireless.html
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Nikkk
Nikkk
18/07/2015 40
Inserito il 19/07/2015 alle: 23:16:03
Affiancare un'altra striscia bianca penso che sia la soluzione più semplice, quindi penso che la ordinerò..
Comunque perchè in camper si riscalda molto di più che a casa?
soligo60
soligo60
18/07/2012 242
Inserito il 20/07/2015 alle: 08:34:08
Non passiamo messaggi errati, la corrente richiesta dai led è quella utilizzata, punto! Li si possono collegare anche direttamente alla batteria e non cambierebbe nulla! Alvaro ha ben risposto ed individuato il problema, la somma dei tre led/consumi che genera dispersione/calore stop!
Saluti Claudio
ciuchino83
ciuchino83
02/12/2014 210
Inserito il 20/07/2015 alle: 12:31:17
In risposta al messaggio di soligo60 del 20/07/2015 alle 08:34:08
Non passiamo messaggi errati, la corrente richiesta dai led è quella utilizzata, punto! Li si possono collegare anche direttamente alla batteria e non cambierebbe nulla! Alvaro ha ben risposto ed individuato il problema, la somma dei tre led/consumi che genera dispersione/calore stop! Saluti Claudio
io monto i stessi led e non scaldano quindi non ce niente di "messaggi sbagliati"
il discorso dell collegamento alla batteria diretto o detto POTREBBE in quanto io non lo collegato diretto ma tramite una linea dedicata con fusibile
stop
ciuchino83
SuperPietro
SuperPietro
04/02/2015 529
Inserito il 20/07/2015 alle: 14:22:09
" l unica cosa e che se la metti direttamente su un cavo grande della batteria potrebbe assorbire un po troppo(se non ricordo male lavora a 5 a)io ho alimentato tramite un filo da 1mmq e va bennissimo"
ciuchino, su...hai detto una cassata, capita a tutti, ma non ti ostinare a sostenere tesi indifendibili!
il diametro dei fili non c' incastra un accidentye, tra i due è il contrario: minore è il diametro maggiore scaldano i fili, ma non i led.
Infatti si consiglia sempre di seguire la regola 4 A/mmq.
Ma l'assorbimento di un carico dipende unicamente dal carico, non certamente dal diametro del filo che lo alimenta ne tantomeno dal fusibile.
Modificato da SuperPietro il 20/07/2015 alle 14:24:17
ciuchino83
ciuchino83
02/12/2014 210
Inserito il 20/07/2015 alle: 14:28:58
va bene!!
se volete essere contenti vi dico che sui miei led ci faccio le grigliate per quanto scaldano!!! va meglio cosi??
ciuchino83
Mak69
Mak69
23/03/2015 15
Inserito il 20/07/2015 alle: 16:04:11
Scusate se mi intrometto. Premetto che io sono un elettronico "fai da te"... no ALPITOUR! :-)
Dal mio punto di vista Nikkk si era già dato la risposta da solo.....in quanto, dice "Questo penso che sia dovuto al fatto che in camper ci siano 14volt e non 12"
Come saprete, sulle strisce ogni 3 led c'è una resistenza che limita l'assorbimento ad un valore prefissato (qualche mA), in modo da non bruciare i led stessi.
Quindi non è il filo che limita la corrente, è il resistore montato sulle strisce led (quelle robette nere microscopiche).
I milliAmpere erogati si basano sulla formula (Vcc - Vcaduta) / R*1000, dove Vcaduta è la caduta di tensione ai poli di ciascun DIODO led (solitamente da 1,5 a 3Vcc), in questo caso moltiplicato per i 3 led in serie (non R, G, B).
Ovviamente, a parità di Resitenza e Caduta di tensione, maggiore sono i Volt in entrata maggiore sarà l'amperaggio in uscita.
Per carità, 2 volt in più saranno poco meno di 10mA di differenza a terna, ma con luce bianca moltiplicati per i 3 led (R,G,B) sono già 30mA di differenza (e qui si ritorna su quanto diceva alva.it ).
Sufficienti a scaldare così tanto? Boh, questo non lo so, ma per me potrebbe essere.
Per il controller stesso discorso. Con luce bianca ogni 3 led ci sono 25-30mA in più. La striscia qaunte terne di LED ha? 10? il controller deve gestire 250-300mA in più.....
Torno a ripetere...io sono ragioniere, non perito, se c'è qualche cosa di sbagliato in quello che ho detto, non mi offendo, sparate pure a zero! :-)
Buon "fai da te" a tutti
alva.it
alva.it
Inserito il 24/07/2015 alle: 21:31:33
In risposta al messaggio di Nikkk del 19/07/2015 alle 23:16:03
Affiancare un'altra striscia bianca penso che sia la soluzione più semplice, quindi penso che la ordinerò.. Comunque perchè in camper si riscalda molto di più che a casa?
Capita di partire per le vacanze nel bel mezzo di un topic... non sono sparito, ma ti assicuro che in Normandia  è fresco.
A casa la striscia led non scalda, o scalda meno, per il semplice fatto che l'alimentatore a 230 Volt... alimenta la strip-led tramite limitatore di corrente, cosa che non hai se la alimenti direttamente dalla BS.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
alva.it
alva.it
Inserito il 24/07/2015 alle: 21:32:57
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 24/07/2015 alle: 21:51:24
Alva, il dimmer è per  carichi fino a 48 w, ma la striscia a led si dichiara di BEN 72w, un valore francamente eccessivo.
Tu che ne pensi? Errore di "stampa" o effettiva incompatibilità striscia con quel dimmer?
alva.it
alva.it
Inserito il 24/07/2015 alle: 23:26:42
In risposta al messaggio di claudik del 24/07/2015 alle 21:51:24
Alva, il dimmer è per  carichi fino a 48 w, ma la striscia a led si dichiara di BEN 72w, un valore francamente eccessivo. Tu che ne pensi? Errore di stampa o effettiva incompatibilità striscia con quel dimmer?
No, non è un errore di stampa. La strip-led intera ha 75 Watt di potenza.
Ma si può tagliare a gruppi di 3 led. Di solito ci sono i segni per dividerla.
Poi, una strip di 5 metri 5050 dove la metti?
Forse esternamente sotto il tendalino, ma è uno spreco di luce e potenza.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
