Strumento per mettere in pressione impianto a gas
Berger Camping
1 20 21
mattiac
mattiac
06/11/2017 63
Inserito il 24/08/2022 alle: 10:17:42
Ciao a tutti, avrei bisogno di un informazione, che strumento è possibile utilizzare per mettere in pressione l'impianto a gas per verificare eventuali perdite? So che mi direte conviene portarlo in officina da esperti, concordo ma volevo capire se c'è un kit o comunque uno strumento da avere a casa.
Il cercafughe o il segnalatore acustico posso essere utili ma cmq sempre dopo aver capito se c'è una perdita altrimenti bisognerebbe passare tutto l'impianto per forza.
MattiaC
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 24/08/2022 alle: 11:00:13
Hai messo la tua domanda nel posto sbagliato ("COMPAGNI"), io per avere più leggibilità l'avrei messa in Cellula, Accessori, o al limite in Altro Camper.
Puoi sempre contattare e chiedere alla Moderazione di spostarla...
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
pama
pama
20/02/2006 1027
Inserito il 24/08/2022 alle: 13:53:56
Leggo incuriosito: hai una perdita e non riesci a localizzarla o vuoi essere certo di non aver perdite?
mattiac
mattiac
06/11/2017 63
Inserito il 24/08/2022 alle: 14:00:13
In risposta al messaggio di pama del 24/08/2022 alle 13:53:56
Sento odore poco ma lo sento nel vano bombole, ho provato con cercafughe ma non mi pare di vedere bolle, regolatore tubi e guarnizioni nuove, bombola mezza piena, non capisco come fa a perdere e da dove, se c'è odore anche se poco vuol dire che esce da qualche parte ( uso bombole beyfin vetroresina )
MattiaC
Inserito il 24/08/2022 alle: 14:13:52
hai securm   ...? hai tubi alta pressione ? hai
Inserito il 24/08/2022 alle: 15:13:23
In risposta al messaggio di mattiac del 24/08/2022 alle 14:00:13
Un pochino di odore nel vano bombole penso che in certi momenti ci possa anche essere..l additivo della puzza del butano o propano impregna anche i tubi e i riduttori...se ci fai caso a volte un po' di odore si sente anche su un riduttore staccato ...poco però, mettendoci il naso.
Io ho aperto vani bombole di alcuni camper che in condizioni di aria umida e ferma avevano un leggerissimo odore...non penso che fosse sempre dovuto a fughe. Una fuga nel vano quando lo apri senti odore forte perché si. Riempie di gas almeno in basso..
Comunque è giusto controllare bene...
Inserito il 24/08/2022 alle: 16:41:27
https://www.heiz24.de/Tester-un...
https://www.expoclima.net/testo...
ma sono apparecchiature professionali e se ti dico il costo ti spaventi , nel tuo caso potresti utilizzare il classico manometro a U ma devi sapere come e dove collegarlo , oppure un banale manometro per gas con scala non superiore di 100 mbar
mattiac
mattiac
06/11/2017 63
Inserito il 24/08/2022 alle: 16:56:59
In risposta al messaggio di ecostar del 24/08/2022 alle 16:41:27
~:text=Testo%20324%20%C3%A8%20uno%20strumento,alla%20valvola%20gas%20della%20caldaia. ma sono apparecchiature professionali e se ti dico il costo ti spaventi , nel tuo caso potresti utilizzare il classico manometro a U ma devi sapere come e dove collegarlo , oppure un banale manometro per gas con scala non superiore di 100 mbar
Grazie per il collegamento non è un problema ma cosa metto in pressione aria?? con almeno 5 volte la pressione di utilizzo standard?
MattiaC
Inserito il 24/08/2022 alle: 17:14:54
metti in pressione con aria o azoto e pressione non oltre 50 mbar , prova da ripetere due volte , la prima per circa 30 minuti e la seconda 15/20 minuti , non andare oltre quelle tempistiche perchè se varia la temperatura atmosferica varia anche la misurazione
ti consiglio di fare la prova tenuta chiudendo tutte le valvole di ogni utilizzo , se l'esito della prova fosse ok allora fai una successiva prova tratto per tratto aprendo una valvola per volta , finito di provare un tratto chiudi quella valvola aprendone un'altra e via di seguito ma rispetta sempre la tempistica
mattiac
mattiac
06/11/2017 63
Inserito il 24/08/2022 alle: 18:01:44
In risposta al messaggio di ecostar del 24/08/2022 alle 17:14:54
atmosferica varia anche la misurazione ti consiglio di fare la prova tenuta chiudendo tutte le valvole di ogni utilizzo , se l'esito della prova fosse ok allora fai una successiva prova tratto per tratto aprendo una valvola per volta , finito di provare un tratto chiudi quella valvola aprendone un'altra e via di seguito ma rispetta sempre la tempistica
Ti ringrazio seguirò il consiglio
MattiaC
Inserito il 24/08/2022 alle: 18:09:47
quale strumento utilizzerai per la misura ?
mattiac
mattiac
06/11/2017 63
Inserito il 24/08/2022 alle: 18:24:56
In risposta al messaggio di ecostar del 24/08/2022 alle 18:09:47
Ho la possibilità di iniettare azoto penso quello
MattiaC
Inserito il 24/08/2022 alle: 18:32:11
come strumento intendevo quello che utilizzerai per la misura e non per la messa in pressione
mattiac
mattiac
06/11/2017 63
Inserito il 24/08/2022 alle: 19:29:33
In risposta al messaggio di ecostar del 24/08/2022 alle 18:32:11
Un manometro
MattiaC
giovanni18
giovanni18
Inserito il 24/08/2022 alle: 21:38:38
Ammettiamo che metti il circuito in pressione e, la pressione scende perché hai una perdita, sei sempre al punto di partenza
non saprai mai dove si trova la perdita. Esistono bombolette a spray speciale per le perdite con una schiuma,
https://www.amazon.fr/Détecteu...
Fiat Ducato 2.8 IDTD CI Mizar
Inserito il 24/08/2022 alle: 22:18:40
In risposta al messaggio di giovanni18 del 24/08/2022 alle 21:38:38
Ammettiamo che metti il circuito in pressione e, la pressione scende perché hai una perdita, sei sempre al punto di partenza non saprai mai dove si trova la perdita. Esistono bombolette a spray speciale per le perdite con una schiuma,  ©tecteur-fuites-gaz-Spray-ml/dp/B015ZTTHLI
Ok ma almeno sa che cè una perdita e se fosse dopo il gruppo valvolato provando tratto per tratto si avvicinerebbe parecchio alla perdita o microperdita , idem anche se fosse prima del gruppo valvolato senza sprecare spary cercafughe inutilmente . se fosse per il sottoscritto una prova tenuta impianto la renderei periodicamente obbligatoria anche sulla autocaravan ma prima o poi ci arriveranno o almeno lo spero
faraklo
faraklo
20/06/2011 881
Inserito il 24/08/2022 alle: 22:37:30
Ciao,anch'io ho la stessa bombola(nuova)e lo stesso problema e l'unica differenza e' che sento odore di gas anche a bombola chiusaindecision
Mi hanno detto che potrebbero aver esagerato con "l'additivo odorante" che mettono al riempimento.
Ho provato con lo spray specifico e anche con acqua e sapone ma non ho verificato alcuna perdita.
Qualcuno mi consiglia?
Grazie!
........................................ mi sento un uomo vero solo quando sono in mare
Modificato da faraklo il 24/08/2022 alle 22:39:08
giovanni18
giovanni18
Inserito il 25/08/2022 alle: 08:30:30
In risposta al messaggio di faraklo del 24/08/2022 alle 22:37:30
Ciao,anch'io ho la stessa bombola(nuova)e lo stesso problema e l'unica differenza e' che sento odore di gas anche a bombola chiusa Mi hanno detto che potrebbero aver esagerato con l'additivo odorante che mettono al riempimento. Ho provato con lo spray specifico e anche con acqua e sapone ma non ho verificato alcuna perdita. Qualcuno mi consiglia? Grazie!
Se hai cercato bene con la bomboletta  e non hai trovato fughe, e senti puzza nel vano bombola, molto probabilmente é la bombola stessa che puzza di gas!!
Lo spray si mette dove ci sono raccordi, poi si verifica se qualche tubo che entra in un foro non sia in taccato, si verifica che il tubo gaz non strofina con le vibrazioni la carrozzerai etc. etc.
giovanni18
giovanni18
Inserito il 25/08/2022 alle: 08:39:29
In risposta al messaggio di ecostar del 24/08/2022 alle 22:18:40
Devi sempre verificare con lo spray, con il cerca fuga elettronico professionale che io ho, dopo aver individuato la fuga ( se non é troppo importante) utilizzo comunque lo spray per sicurezza prima e dopo.
Modificato da giovanni18 il 25/08/2022 alle 08:41:43
Inserito il 25/08/2022 alle: 12:31:05
Come ho detto me è capitato alcune volte di sentire odore di gas (pochissimo, chiaramente non da accumulo nel tempo)a bombola anche chiusa nel vano bombole e mai nel resto dei camper...
Ho sempre pensato che non fossero perdite... magari sbaglio...
Il vano bombole nella casa in Sardegna in giardino puzzava un po'...quello di mio nonno pure...fossero tutte perdite sarebbe una cosa gravesurprise
faraklo
faraklo
20/06/2011 881
Inserito il 25/08/2022 alle: 13:57:04
In risposta al messaggio di giovanni18 del 25/08/2022 alle 08:30:30
Se hai cercato bene con la bomboletta  e non hai trovato fughe, e senti puzza nel vano bombola, molto probabilmente é la bombola stessa che puzza di gas!! Lo spray si mette dove ci sono raccordi, poi si verifica se qualche tubo che entra in un foro non sia in taccato, si verifica che il tubo gaz non strofina con le vibrazioni la carrozzerai etc. etc.
Ciao,anch'io sono arrivato a pensare che sia la bombola a puzzare di gas.
Stamattina per la quarta volta ho rifatto la prova con acqua saponata...niente perdite.
Ho pulito la stessa bombola con acqua e sapone ecologico e l'odore sembrava sparito.
Stasera ritorno al rimessaggio ad "annusare".
Ripeto che la bombola e' chiusawink
