Stufa boiler combi 6
Berger Camping
1 20 10
anguillara
anguillara
08/02/2022 12
Inserito il 16/08/2023 alle: 10:34:01
Salve ho la combi morta nessun led acceso alla scheda i 12 v arrivano ma nn si accende nulla  grazie
umberto
Matteo978
Matteo978
27/11/2019 230
Inserito il 16/08/2023 alle: 11:09:06
In risposta al messaggio di anguillara del 16/08/2023 alle 10:34:01
Salve ho la combi morta nessun led acceso alla scheda i 12 v arrivano ma nn si accende nulla  grazie umberto
Ciao ti rispondo tutto di un fiatowink prova a controllare il fusibile cilindrico di vetro che si trova sul corpo stufa zona connessione elettriche forse si è bruciato
anguillara
anguillara
08/02/2022 12
Inserito il 16/08/2023 alle: 11:17:52
Il fusibile è buono misurato
umberto
Inserito il 16/08/2023 alle: 11:27:57
Si tratta di una combi a sviluppo verticale oppure orizzontale ? , comando con classica rotella oppure cp+
Inserito il 16/08/2023 alle: 11:35:54
Ciao, probabilmente non è il tuo caso ma capitò a me, se lo sfiato della stufa è in corrispondenza di una finestra, solitamente c'è un interruttore che disabilita l'accensione nel caso in cui la finestra non sia chiusa completamente.
anguillara
anguillara
08/02/2022 12
Inserito il 16/08/2023 alle: 12:04:25
In risposta al messaggio di Karbon17 del 16/08/2023 alle 11:35:54
Nn ho interruttore x finestra
umberto
anguillara
anguillara
08/02/2022 12
Inserito il 16/08/2023 alle: 12:04:58
Combi 6 verticale
umberto
Inserito il 16/08/2023 alle: 13:02:31
Il guaio potrebbe essere sul comando e suo interruttore ON/OFF , controlla anche il connettore del comando in scheda
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1294
Inserito il 16/08/2023 alle: 13:31:21
In risposta al messaggio di anguillara del 16/08/2023 alle 12:04:25
Se non hai il micro alla finestra devi avere un ponticello tra due linguette sulla scheda perché per funzionare il contatto deve cmq essere chiuso, magari si è sfilato.
Ciao Giò
Il meglio è nemico del bene
Modificato da Giochigio il 16/08/2023 alle 13:32:45
anguillara
anguillara
08/02/2022 12
Inserito il 16/08/2023 alle: 13:45:42
In risposta al messaggio di Giochigio del 16/08/2023 alle 13:31:21
Se non hai il micro alla finestra devi avere un ponticello tra due linguette sulla scheda perché per funzionare il contatto deve cmq essere chiuso, magari si è sfilato. Ciao Giò
Si è ponticello ma quello che mi preoccupa che nn ce nessun led acceso
umberto
scubidu
scubidu
Inserito il 16/08/2023 alle: 21:09:33
c'è   un   fusibile  saldato    sulla scheda.
sembra   un condensatore
