Stufa cinese diesel jp combi 6kw
Berger Camping
1 20 34
100176
16/12/2013 1907
Inserito il 01/01/2025 alle: 20:34:44
Ho visto in rete ci sono pochissime discussioni su questo oggetto. Io la ho montata e fatto la prima uscita , sono molto soddisfatto sia come resa che come consumi di batteria . Il montaggio è semplicissimo , avevo già il pescante  nel serbatoio perché ho anche un  cinebasto . La qualità così a vederla mi sembra buona ci sarà da vedere col tempo .  Funziona a potenza ridotta anche con resistenza elettrica e ho portato un cavo direttamente al differenziale , penso che in questa modalità la userò poco o nulla ora farò qualche prova e vi aggiorno
cris
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1007
Inserito il 01/01/2025 alle: 22:32:32
Paolo
Inserito il 02/01/2025 alle: 08:01:17
Ottimo per futuro acquisto  sopratutto per i costi che applica la monopolistica Truma sul medesimo articolo. C'è però da dire che con la Cina si sta aprendo una specie di guerra commerciale quindi sia l'importazione che l'assistenza per questo prodotto la vedo dura.
100176
16/12/2013 1907
Inserito il 02/01/2025 alle: 10:52:02
Ovviamente per l assistenza ci si deve arrangiare , mi sono informato prima di acquistarla la cosa buona è che in base al codice di errore se li contatti ti dicono cosa devi fare e eventualmente ti spediscono il ricambio
cris
Inserito il 02/01/2025 alle: 14:05:32
In risposta al messaggio di 100176 del 01/01/2025 alle 20:34:44
il pescante  nel serbatoio perché ho anche un  cinebasto . La qualità così a vederla mi sembra buona ci sarà da vedere col tempo .  Funziona a potenza ridotta anche con resistenza elettrica e ho portato un cavo direttamente al differenziale , penso che in questa modalità la userò poco o nulla ora farò qualche prova e vi aggiorno  cris
Esperienza utilissima.
Sara' particolarmente utile sapere se si comporta come la Truma, se cioe' si spegne e si accende ad ogni minima variazione di temperatura.
Hai fatto tu il montaggio?.
Quanto ti e' costata?
Grazie.
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1510
Inserito il 02/01/2025 alle: 15:15:00
Oltre all'assistenza ci sarebbe anche il problema dell'omologazione (non so se in revisione controllano), se non ha la certificazione 10R e 122R non è "legale" (al pari del cinebasto).
C'è una ditta spagnola che le importa, da l'assistenza e fornisce le suddette certificazioni, quella che hai comprato tu ce le ha?
Bon cop de falç!
100176
16/12/2013 1907
Inserito il 02/01/2025 alle: 15:59:39
In risposta al messaggio di salvatore del 02/01/2025 alle 14:05:32
Esperienza utilissima. Sara' particolarmente utile sapere se si comporta come la Truma, se cioe' si spegne e si accende ad ogni minima variazione di temperatura. Hai fatto tu il montaggio?. Quanto ti e' costata? Grazie.
Sì la ho montata io, sono stato due notti in montagna con temperature notturne di -8 . Ho messo il sensore temperatura vicino alla porta a un altezza di circa 140 cm . Il termometro è molto preciso e quando arriva alla temperatura la stufa si abbassa al minimo ma non si spegne . Anche perché continue accensioni consumerebbero molta batteria . Credo ci sia un delta di 3 gradi in cui poi si rialza la ventilazione . Ho letto che sia identica al modello più famoso ma non ho avuto modo di confrontarle .
cris
Vesalius
Vesalius
10/11/2019 63
Inserito il 02/01/2025 alle: 17:51:55
In risposta al messaggio di 100176 del 02/01/2025 alle 15:59:39
Ciao, l'hai montata al posto della stufa e riscaldamento acqua o hai tenuto anche il resto?
100176
16/12/2013 1907
Inserito il 02/01/2025 alle: 18:27:05
In risposta al messaggio di Vesalius del 02/01/2025 alle 17:51:55
La ho montata in sostituzione della vecchia a gas che ho tolto perché mi perdeva il boiler
cris
100176
16/12/2013 1907
Inserito il 02/01/2025 alle: 18:31:41
In risposta al messaggio di Lebowski del 02/01/2025 alle 15:15:00
Oltre all'assistenza ci sarebbe anche il problema dell'omologazione (non so se in revisione controllano), se non ha la certificazione 10R e 122R non è legale (al pari del cinebasto). C'è una ditta spagnola che le importa, da l'assistenza e fornisce le suddette certificazioni, quella che hai comprato tu ce le ha?
Non vedo scritto sulla targhetta quelle certificazioni  che non sono scritte nemmeno sulla stufa che ho tolto , credo che il problema ci sia se devi immatricolare  o collaudare un camper . In revisione guardano solo la meccanica.
cris
Inserito il 04/01/2025 alle: 09:49:48
Puoi dare qualche info sulla ditta importatrice spagnola?
15/04/2023 1730
Inserito il 04/01/2025 alle: 16:31:15
sono interessato a sapere qualsiasi sviluppo.
Se sei in contatto con i produttori..forniscono gli estremi del protocollo per interfacciarci un esp32?
La truma diesel è stata decodificata ma non so niente di questa JP.
paolo limena
paolo limena
17/10/2004 214
Inserito il 04/01/2025 alle: 18:01:23
Ciao a tutti ,come nell'altro forum riguardo al cinebasto ,chiedo se qualcuno del Veneto ed è  qui nel forum conosce qualche officina dove li montano.
A me quei pochi che sono stato ,si sono rifiutati di montarmelo ,dicendo che i cinebasto  non hanno omologazione CE o di altro tipo...
Grazie in anticipo...
100176
16/12/2013 1907
Inserito il 04/01/2025 alle: 20:30:18
In risposta al messaggio di paolo limena del 04/01/2025 alle 18:01:23
Ciao a tutti ,come nell'altro forum riguardo al cinebasto ,chiedo se qualcuno del Veneto ed è  qui nel forum conosce qualche officina dove li montano. A me quei pochi che sono stato ,si sono rifiutati di montarmelo ,dicendo che i cinebasto  non hanno omologazione CE o di altro tipo... Grazie in anticipo...
Qui non stiamo parlando di Cinebasto forse hai sbagliato conversazione
cris
100176
16/12/2013 1907
Inserito il 04/01/2025 alle: 20:32:39
In risposta al messaggio di Frank Blue del 04/01/2025 alle 16:31:15
Ciao, sono interessato a sapere qualsiasi sviluppo. Se sei in contatto con i produttori..forniscono gli estremi del protocollo per interfacciarci un esp32? La truma diesel è stata decodificata ma non so niente di questa JP.
Da quello che ho capito anche  la jp ha questa possibilità
cris
Kava
Kava
27/11/2023 86
Inserito il 05/01/2025 alle: 08:52:37
Per Poaolo Limena
SOS Camper  San Vendemiano,  Conegliano Veneto ...
Inserito il 05/01/2025 alle: 09:29:29
Lungi da me contestare la citazione al riferimento normativo ma farei presente che se parliamo del marchio CE è applicato e valido solo su di una porzione minore del pianeta. Ogni paese, continente ha le sue Russia Usa , Canada e Cina. Come per il cinebasto che viene venduto.con successo in milioni e milioni di pezzi e non mi risulta crei stragi. Il mio ad esempio funziona egregiamente da 4 anni , i 95€ meglio spesi della mia vita.
route
Inserito il 05/01/2025 alle: 09:55:41
In risposta al messaggio di Roberto66 del 05/01/2025 alle 09:29:29
Concordo hai ragione, quello che creano con l'ansia delle certificazioni è protezionismo per vendere prodotti locali come dire guardate che le certificazioni nostrane sono le migliori del mondo e tutte le altre sono spazzatura fatte da incompetenti, ma fatemi il piacere ci sono paesi più avanzati di noi da cui dovremmo imparare. Altra nota dolente è come sono ottenute, uno che lavorava in una industria di lavatrici mi disse una volta che per avere queste mandavano lavatrici assemblate appositamente per lo scopo il resto ve lo lascio immaginare a voi.
paolo limena
paolo limena
17/10/2004 214
Inserito il 05/01/2025 alle: 12:03:45
In risposta al messaggio di 100176 del 04/01/2025 alle 20:30:18
Allora scusatemi tutti...Buona vita
paolo limena
paolo limena
17/10/2004 214
Inserito il 05/01/2025 alle: 12:09:46
In risposta al messaggio di Kava del 05/01/2025 alle 08:52:37
Per Poaolo Limena SOS Camper  San Vendemiano,  Conegliano Veneto ...
Grazie Enzino ,mi sei stato molto utile...dopo le feste vado a farmi un giro per vedere con gli occhi cosa fanno...ho visto anche la mail.
Grazie...e alla prossima
melampo58
melampo58
03/06/2024 3
Inserito il 05/01/2025 alle: 14:15:09
Senza entrare nel merito delle certificazioni ed del  senso di una guerra che nessuno vuole finire, , ieri ho visto come le qualità dei cinebasto siano apprezzate perfino in guerra. In un breve filmato dal fronte si vedevano  i  soldati ucraini  che si riscaldavano con un cinebasto  ( quelli con box in lamiera e serbatoio incluso)  , in mezzo al fango della trincea in cui riposavano.
poveri uomini, povero mondo
alimentato d'un altro piccolo generatore, cinese pure quella.!
melampo1958
