stufa elettrica innovativa ma.qualcuno la conosce
Berger Camping
1 20 23
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 24/10/2009 alle: 15:56:47
su un volantino della bricofer ho notato una stufa con tecnologia a inverter che consuma da 200 quella piu piccola a 450 watt quella piu grande peso 4 kg spesore stufa 1.5 cm attaccabile a parete non pericolosa a norma cee insomma quello che cerchiamo tutti ma qualcuno la conosce o è una bufala
www.econo-heat.it
dateci un'occhiata e chi lo conosce ........
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 24/10/2009 alle: 15:59:48
www.econoheat.it meglio qui
frantis
frantis
14/09/2007 1146
Inserito il 24/10/2009 alle: 16:41:50
sembra molto interessante per dimensioni e caratteristiche. bisognerà curiosare presso un bricocenter e cercare di capire quale resa calorica abbia effettivamente.
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 24/10/2009 alle: 16:46:27
Interessante... Leggevo che la superficie raggiunge i 75°... Domanda: ciò non porterà danni alla parete dove verrà posto? Dany
Ale Pilota
Ale Pilota
22/05/2004 533
Inserito il 24/10/2009 alle: 16:50:40
Si infatti sono da mettere a muto, muro inteso di mattoni secondo me. Bisognerebbe pero sincerarsene e vedere effettivamente quanto "scalda" dietro e quanto cmq costa. Ciao
Lapponia in camper
Lapponia in camper
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 24/10/2009 alle: 16:52:04
a dimenticvo il costo è intorno a70e nemmeno inaccessibile ma prima di acquistare la mia domanda puntare al classico ad olio supertestato ma con maggiore ingombro e maggiori consumi o rischiare e magari metterlofisso visste le dimensioni e la potenza possibile nessuno lo conosce o devo essre io il pioniere
CI320gpl
CI320gpl
05/09/2009 239
Inserito il 24/10/2009 alle: 17:42:24
Sono pannelli radianti mandano caldo solo per irraggiamento
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 24/10/2009 alle: 20:10:31
ok ma che significa sono validi o da escludere
Inserito il 24/10/2009 alle: 20:22:46
Vanno benissimo e sono validi ma quel che scrivono non lo trovo corretto , 425W per riscaldare 12 metri quadrati che affermano io non ci credo o ci potrei credere in parte , in primis perchè devono specificare l'area riscaldabile in metri cubi e non in metri quadrati poi specificare anche a che temperatura riescono a riscaldare un ambiente in base alla temperatura esterna e quì le varianti sono tantissime , confermare che con 425W si riscaldano 12 metri quadrati è decisamente azzardato , scorretto e ingannevole Sui nostri VR potrebbero andare bene come supplemento al riscaldamento di origine ma purtroppo bisogna installarli fissi sulla parte bassa di una parete , all'occorrenza si potrebbero anche togliere quando non servono ma la staffa di supporto quella rimane , a meno che uno tolga anche quella e rimettere il tutto quando serve Sui nostri VR anche se questi pannelli riscaldatori funzionano benissimo ed esteticamente sono anche carini personalmente li trovo un pochino scomodi e si è obbligati a reintegrare il riscaldamento solo nella zona dove è possibile installarlo Naturalmente queste sono solo mie personali opinioni su quel tipo di prodotto magari anche sbagliate e sarebbero ben gradite altre opinioni anche contrarie Ciao Mario
Modificato da ecostar il 24/10/2009 alle 20:27:49
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 24/10/2009 alle: 20:23:30
ciao stefano in quale bricofer lo hai visto?
niknik02
niknik02
27/09/2007 2340
Inserito il 24/10/2009 alle: 20:37:40
Hanno il termostato? Ciao
niknik02
niknik02
27/09/2007 2340
Inserito il 24/10/2009 alle: 20:42:21
http://www.ebayanuncios.es/pane...
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 25/10/2009 alle: 08:09:05
Buongiorno a tutti E' sicuramente un buon prodotto , ma non innovativo. Io nel camper in inverno , oltre al termosifone elettrico ad olio , ho sempre con me un pannello radiante CALDO 40 della Bartolini. Potete consultare il sito :
www.bartolini-stufe.com
E' anch'esso un pannello radiante da 500w : l'interessante e' che ha due livelli di potenza , 250w + 250 w selezionabili + e' dotato di termostato . Inoltre viene venduto con delle grappe ad U che lo rendono appendibile. Io lo posizione sempre e da diversi inverni a cavalcioni della parete esterna della seduta della dinette , appendendolo con delle grappe leggermente modificate da me . Quindi il suo calore lo emana verso il corridoio. Le sue pareti rimangono calde ma non bollenti , non generano nessun problema per il legno con cui sono in contatto ed emana un bel teporino. Certo , lo accendo solo quando sono presente in camper. In alcuni trasferimenti particolarmente freddi , lo abbiamo acceso tramite inverter per mitigare il freddo della cellula , con soddisfazzione di chi sedeva dietro. ( sono circa 40 amper/ora con due batterie buone da 100A e un buon alternatore si puo' fare ) . Il costo , 3 anni fa , mi sembra era sui 45 euri. E' facilemnte trasportabile e smontabile e riponibile nella cassapanca. Cordialmente Luca
CI320gpl
CI320gpl
05/09/2009 239
Inserito il 25/10/2009 alle: 10:14:25
Essendo dei pannelli riscaldanti e non una stufa non riscaldano l'aria ma solo i corpi che si trovano nel fascio di irraggiamnto ecco perchè indicano i metri quadri e non i metri cubi. Io credo che non siano indicati per un uso in camper.
Inserito il 25/10/2009 alle: 10:42:33
CI320gpl Iscritto 5 Set 09 Post: inviati - 25/10/2009 : 10:14:25 -------------------------------------------------------------------------------- Essendo dei pannelli riscaldanti e non una stufa non riscaldano l'aria ma solo i corpi che si trovano nel fascio di irraggiamnto ecco perchè indicano i metri quadri e non i metri cubi. Io credo che non siano indicati per un uso in camper id="size1"> id="blue"> -------------------------------------------------------------------------------------------------- No mi spiace non acconsentire ma quei pannelli radianti cedono calore all'ambiente per convezione naturale e radiazione , se il loro funzionamento fosse stato a solo radiazione ti davo ragione ma anche un corpo umano non si misura in metri quadrati Buona domenica Mario
CI320gpl
CI320gpl
05/09/2009 239
Inserito il 25/10/2009 alle: 10:45:51
Ovviamente anche per convenzione ma solo in minima percentuale. Comunque ho avuto esperienze con i pannelli radianti e la superficiee raggiunge circa 80 °C, si può toccarla, ed è per questo motivo che la percentuale per convenzione è trascuarbile. Per farsi un'idea:
http://www.edilportale.com/uplo...
Modificato da CI320gpl il 25/10/2009 alle 10:54:38
Inserito il 25/10/2009 alle: 10:53:40
lukignolo68 Iscritto 16 Feb 07 Post: inviati - 25/10/2009 : 08:09:05 -------------------------------------------------------------------------------- Buongiorno a tutti E' sicuramente un buon prodotto , ma non innovativo id="size1">id="blue"> --------------------------------------------------------------------------------------------- Esatto , dagli spagnoli in fatto di riscaldamento non abbiamo nulla da imparare , noi sappiamo fare e facciamo di meglio molto meglio e si limitano a copiarci Mario
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 945
Inserito il 25/10/2009 alle: 11:00:48
quote:Risposta al messaggio di CI320gpl inserito in data 25/10/2009  10:14:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> esatto.....scaldano i materiali e non l'aria. da un po' si usano anche in edilizia, con scetticismo, ci sono dei pannelli da 1,5m x 1m da 250watt cad. da affondare nel pavimento prima del battuto per piastrellare. ora ci sono anche da arredo.....io ne ho provato uno che mi ha dato una ditta di ristrutturazioni.......ma no mi ha soddisfatto per nulla...
Inserito il 25/10/2009 alle: 11:07:46
Con 80 C° di superfice riscaldante mi sa che la convezione prevale , comunque sarebbe un discorso abbastanza complesso e interessante che affronterei piu che volentieri ma non siamo nel posto adatto e potremmo annoiare , direi di limitarci nel consigliare i pro e contro di questi sistemi aggiunti in supplemento sui nostri vr Ciao Mario
gnomo
gnomo
10/01/2004 2805
Inserito il 25/10/2009 alle: 13:34:01
Tempo fa avevo visto questi,cosa ne pensate? [url]http://www.centrobenedetti.it/newcatalog/catalog/vendita/index.php?cPath=39id="Lucida Console">id="size4">id="blue"> Fraternamenteid="size4">id="Comic Sans MS">id="blue">id="Verdana">
disastro
disastro
04/03/2009 461
Inserito il 25/10/2009 alle: 14:19:07
Gli avevo già visti ma non saprei come montarli nel camper per via della conformazione cellula.. Io ho acquistato un'alogena da 400-800w provata già a casa, fà un bel caldino, è piccolina e leggera e se dovesse cadere si spegne subito.. come aggiuntivo in camper dovrebbe andare più che bene. Questi pannelli sono belli ma ci vuole una parete dove attacarli.. magari di fianco al bagno si potrebbe anche fare.. bisognerebbe avere uno da provare..
