Stufa truma: funzionamento altalenante
Berger Camping
1 20 12
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 15/04/2022 alle: 07:47:45
E niente, come sempre la roba meno si usa e più si danneggia.
Oltre ad essere alle prese con l'accenditore del frigo ora ho problemi con la stufa.
L'avevo provata 2 giorni fa e dopo aver sostituito la pila stilo faceva il suo bel ticchettio continuo dopo aver girato la manopola e si accendeva subito.
Ieri sera quando vado a rimontare il frontale la provo per scrupolo e niente: si sente una scintilla ogni 2 o 3 secondi.
Anche facendo ponte manualmente sull'accenditore a pile la frequenza è sempre questa, molto lenta.
Il bello (anzi il brutto) è che anche cosi non parte, lo fa raramente. Ho rimosso il vetrino per dare una soffiata, ho mosso e grattato un pò la candeletta con un cacciavite e si è accesa un paio di volte poi nulla, dopo un pò si riaccendeva.
Comunque il rumore del gas che esce lo sento (a vetrino aperto) anche quando non parte.
L'ho accesa una volta con un fiammifero legato ad un cacciavite e in quel caso parte bene. Tra l'altro se alzo il termostato parte anche il bruciatore principale., ovviamente subito spento perchè senza vetrino la fiamma quasi esce.
Premesso che il camperaio oggi per domani non può vedermela, qualcuno ha mai "acceso dal vetrino" per poi riavvitarlo subito dopo prima che scotti tutto?
Sono consapevole degli anatemi che riceverò :D
Idee invece su cosa possa essere successo all'accenditore e perchè comunque fatichi a partire anche con scintillio lento? D'altronde nella versione manuale basta una sola scintilla.
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 15/04/2022 alle: 08:49:23
In risposta al messaggio di dekracap del 15/04/2022 alle 07:47:45
E niente, come sempre la roba meno si usa e più si danneggia. Oltre ad essere alle prese con l'accenditore del frigo ora ho problemi con la stufa. L'avevo provata 2 giorni fa e dopo aver sostituito la pila stilo faceva
il suo bel ticchettio continuo dopo aver girato la manopola e si accendeva subito. Ieri sera quando vado a rimontare il frontale la provo per scrupolo e niente: si sente una scintilla ogni 2 o 3 secondi.  Anche facendo ponte manualmente sull'accenditore a pile la frequenza è sempre questa, molto lenta. Il bello (anzi il brutto) è che anche cosi non parte, lo fa raramente. Ho rimosso il vetrino per dare una soffiata, ho mosso e grattato un pò la candeletta con un cacciavite e si è accesa un paio di volte poi nulla, dopo un pò si riaccendeva. Comunque il rumore del gas che esce lo sento (a vetrino aperto) anche quando non parte. L'ho accesa una volta con un fiammifero legato ad un cacciavite e in quel caso parte bene. Tra l'altro se alzo il termostato parte anche il bruciatore principale., ovviamente subito spento perchè senza vetrino la fiamma quasi esce. Premesso che il camperaio oggi per domani non può vedermela, qualcuno ha mai acceso dal vetrino per poi riavvitarlo subito dopo prima che scotti tutto? Sono consapevole degli anatemi che riceverò :D Idee invece su cosa possa essere successo all'accenditore e perchè comunque fatichi a partire anche con scintillio lento? D'altronde nella versione manuale basta una sola scintilla.
il gas non è il mio forte.
però se dici che il piezo funziona lentamente mi viene da pensare che la batteria che hai messo possa essere in realtà scarica?
poi se mentre fai le prove di accensione si riempie la camera di combustione di gas , probabilmente non si accende perchè manca ossigeno
la butto li eh..
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 15/04/2022 alle: 08:49:38
Più che dak vetrino laccenderei da sotto
Paolo DR
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 15/04/2022 alle: 08:59:03
In risposta al messaggio di turbinello del 15/04/2022 alle 08:49:23
il gas non è il mio forte.  però se dici che il piezo funziona lentamente mi viene da pensare che la batteria che hai messo possa essere in realtà scarica? poi se mentre fai le prove di accensione si riempie la camera di combustione di gas , probabilmente non si accende perchè manca ossigeno  la butto li eh..
No no era nuova e misurata e all'inizio andava bene, comunque l'ho sostituita e fa lo stesso
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 15/04/2022 alle: 09:05:35
In risposta al messaggio di PDR del 15/04/2022 alle 08:49:38
Purtroppo è sopra la balestra, coperto da una lamiera con solo 2 sfoghi laterali
speedy13
speedy13
28/10/2019 778
Inserito il 15/04/2022 alle: 09:21:04
Hai provato a pulire i contatti della batteria e quello dietro delle bobine, sempre nel portabatterie?
la mia non partiva più, puliti i contatti, partita subito. La ruggine fa isolamento.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 15/04/2022 alle: 09:55:28
Li ho puliti quando ho cambiato la pila l'altro ieri e infatti ha funzionato bene all'inizio
speedy13
speedy13
28/10/2019 778
Inserito il 15/04/2022 alle: 10:24:14
In risposta al messaggio di dekracap del 15/04/2022 alle 09:55:28
Ma anche il contatto singolo dietro? Nella mia scatolina dove va inserita la scatolina porta pile, l'ho sfilata, e dietro c'era un filo con un piccolo fastom. Ed un connettore delle pile.
Io poi ho spruzzato un po' di wd40 sulla base dell'astina.
Altro non so. Mi dispiace.
Modificato da speedy13 il 15/04/2022 alle 10:33:05
Inserito il 15/04/2022 alle: 14:09:53
In risposta al messaggio di dekracap del 15/04/2022 alle 08:59:03
Puoi pensarla come vuoi, ma il tic lento è sintomo di batteria scarica, contatti o collegamenti inefficienti, quindi vedi di lavorare su questo.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 15/04/2022 alle: 14:39:25
Proverò a smontare, l'accenditore è con una sola pila con sportello scorrevole.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 16/04/2022 alle: 18:42:38
Aggiornamento: pulito meglio i contatti e la frequenza di ticchettio è normale ma le scintille non avvengono quasi mai nella stufa ma si sentono dall'accenditore, a volte anche scintille dai pin dove faccio ponte per far partire l'accenditore.
Se lo tocco mi trasmette piccole scosse, cosi come se tocco la pila. Sempre al momento del tic.
Inserito il 16/04/2022 alle: 20:01:31
controlla bene il cavetto che dall'accenditore va sull'elettrodo di accensione , probabilmente da qualche parte si è rovinata la guaina di protezione facendo massa da qualche altra parte , quella guaina in alcuni punti sarà anche cotta e ti consiglio di sostituire tutto il cavetto
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 16/04/2022 alle: 21:56:02
Prima di cena ho risolto!
Dopo aver notato che sull'accenditore accanto ai 2 pin per il contatto ci sono altri 2 di cui uno col simbolo della terra e collegato agli altri 2 pin usati per accendere.
Allora ho provato  prima a fare un collegamento volante tra quei pin (i 2 dove arriva l'interruttore e quello di terra) e le scintille avvenivano correttamente.
Allora ho portato un cavo da quel PIN alla carcassa della stufa e ora scintilla perfettamente e si accende.
Peccato che in tutto ciò ho rotto l'interruttore alla base della manopola e devo fare ponte manualmente per far partire le scintille.
Quando funziona tutto cosa interrompe le scintille?
