stufetta 12v
Berger Camping
1 20 7
alwaysevo
alwaysevo
22/06/2010 5
Inserito il 14/12/2010 alle: 16:02:53
salve a tutti, con l'avvento del freddo polare, e "grazie" al mio lavoro che mi tiene bloccato tutta la notte in auto, stavo cercando qualche soluzione per mantenere l'abitacolo caldo per tutta la notte o almeno buona parte. Ho trovato una stufetta 12v (allego link) e sono curioso di sapere se qualcuno di voi ha mai avuto a che fare con questi accessori. Per non far scaricare la batteria dell'auto posso anche portarmi dietro un altra batteria da usare esclusivamente con questo accessorio. O secondo voi è una spesa inutile? considerando che la stufetta assorbe 150W in quanto tempo scaricherebbe una batteria da 55Ah? grazie a tutti [url] http://www.caravanpark.it/P/6438/CATALOGO-ACCESSORI-E-RICAMBI/MARKET-CAMPER/CALDO-E-FREDDO-IN-CAMPER/STUFE-ELETTRICHE/RISCALDAMENTO.html
robybrembo
robybrembo
12/02/2010 376
Inserito il 14/12/2010 alle: 16:12:30
In teoria la batteria dovrebbe durare 4ore:consumo orario più di 13A 55:13=4 e rotti.Considerando che a batteria carica hai circa 13volt,dopo poche ore la tensione può scendere a - di 12volt.Consiglio se vuoi usare la stufetta a 12volt metti una batteria da 200Ampere[^][^]
Inserito il 14/12/2010 alle: 16:18:51
Secondo mè ti scaldi poco e per poco tempo, la soluzione è un riscaldatore ad aria che và a gasolio o benzina tipo webasto, oppure: stufetta a 220 con generatore o presa 220 nei paraggi, o motore e riscaldamento acceso dell'auto. Come vedi il riscaldatore ad aria è l'unica soluzione seria. Ivo
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 14/12/2010 alle: 16:26:08
150W è la potenza di un fon portatile, prova con quello + inverter per vedere quanto scalda...
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 14/12/2010 alle: 17:04:04
io mi sono trovato un phon 12v 150w nel camper quando l'ho acquistato qualche anno fa e devo dire che NON SERVE A NULLA, per chi l'ha acquistato sono soldi buttati, esce poca arie appena tiepida
samuraj
samuraj
01/10/2009 545
Inserito il 14/12/2010 alle: 17:26:55
io ce l'ho è una cagata mostruosa [:(!][:(!] mi son fatto fregare perchè avevo il riscaldamento rotto in auto e volevo giustamente riscaldarmi... ciuccia come un alcolista , e come resa è poco + di un faro... tra l'altro è pure rumorosa , la mia ,non sò le altre [V][V]... mi son fatto fregare 23 euro per nulla[xx(][xx(]
Inserito il 14/12/2010 alle: 17:59:20
quote:Risposta al messaggio di alwaysevo inserito in data 14/12/2010  16:02:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti rispondo con assoluta mancanza di diplomazia dovuta al fatto che sono ultraconvinto di quello che dico quindi scusa fin d'ora le mie parole ma è bene dire le cose come stanno anche perchè io rispondo a te ma anche altri leggono. Produrre calore a corrente in sosta libera è una follia e un'assurdità di dimensioni galattiche. Non ci siamo proprio col "conto della serva", a grandi linee insomma. E' talmente insensato da essere paragonabile ad un Beduino che la sera per spengere il fuoco usa la preziosissima acqua da bere invece dell'abbondante sabbia del deserto. Se vuoi ottenere calore brucia del combustibile liquido ma a corrente proprio non ci siamo. Tanto per capirsi il riscaldamento dell'abitacolo che accendi quando viaggi è da circa 3.000 watt e quindi solo 150 watt "gli fanno quanto il nonno alla nonna". In compenso 150 watt sono capaci di scaricare profondamente e quindi di danneggiare una batteria da 55 amperora in pochissimo tempo, molto ma molto meno di quanto qualche ottimistico amico ipotizza. Per scaldare u veicolo serrve quindi una fonte di energia che sia un combustibile ma che abbia l'accortezza di essere anche sicura perchè col monossido di carbonio si va sottoterra! Tieni anche presente che l'isolamento termico di un'autovettura tra lamiere e vetri è paragonabile ad un colabrodo, forse anche peggio. Soluzioni? Esistono solo dei riscaldatori a benzina (o gasolio) del tipo Webasto che sono spesso in uso a macchine del nord europa che usano poca corrente della batteria per mandare il bruciatore il quale ad esempio manda aria calda nell'abitacolo. Hanno un costo ma funzionano e sono sicuri. Altre soluzioni non ci sono ma soprattutto non pensare assolutamente a fiamme o braci dentro l'abitacolo perchè è veramente pericoloso. Scusa ancora se ti ho "stroncato" così ma le cose elettricamente non funzionanti o pericolose è bene smontarle subito fin dall'inizio. Scordati nella maniera più assoluta stufette a gas pubblicizzate da una mammina sorridente che abbracia un po' di bimbi perchè in un abitacolo come un'auto sono letali. Considerazioni finali: Hai due sole soluzioni: 1) Tremare. 2) Mettere un sistema SICURO e FUNZIONANTE di riscaldamento. Altre idee pericolose io le eviterei proprio... Cordialmente, Marco.
Cristina 11
Cristina 11
23/08/2006 478
Inserito il 14/12/2010 alle: 18:36:17
quoto emme 48. se ti servono informazioni ed funzionamento basta in questo periodo chiedere ad un camionista di linea che dormono al calduccio con il webasto od altre marche per oggi ed ancora il sistema più sicuro per scaldare.
