Stufetta 2000w e impianto camper
Berger Camping
1 20 10
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 13/09/2009 alle: 22:27:26
Ciao , il signore che prenota per le terme di catez mi ha detto che senza che sto a consumare il gas della truma mi devo portare dietro una stufetta elettrica da 2000w in quanto nel campeggio il contatore tiene fino a 3000w . Ora la mia domanda e' , ma l'impianto a 220 dei nostri camper tiene un assorbimento cosi' elevato o c'e' il rischio che bruci qualcosa ?
scubidu
scubidu
Inserito il 13/09/2009 alle: 23:03:01
quote:Risposta al messaggio di Katygia inserito in data 13/09/2009  22:27:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao. il problema e un altro. se non accendi la ventilazione della stufa e fa tanto freddo fuori possono ghiacciare anche i tubi interni.
alva.it
alva.it
Inserito il 13/09/2009 alle: 23:17:17
> Smonta una presa 220 del camper e guarda i cavi che arrivano. Se sono da 1,5 mmq... sei fortunato. 2000W equivalgono a 9,09 ampere. In un millimetro quadrato passano 5/6 ampere, calcola quanta corrente può passare in 1,5 mmq. Questo senza tener conto dei morsetti elettrici magari mal serrati. Insomma 2KW nel mio camper non li collego. Per scaldarmi, abbino alla truma un radiatore ad olio da 600W.
vespucci
vespucci
22/10/2004 6583
Inserito il 13/09/2009 alle: 23:27:29
potresti riprendere direttamente dall'ingresso della 220 mettere tre fili da 4 mm e subito dopo un magneto termico differenziale con una presa così potresti avere una presa per un assorbimento maggiore ma senza staccare la 220 checa al magnetotermico del camper cosi facendo avresti l'impianto classico funzionante e una spina protetta per un asorbimento maggiore, ma 2000 è veramente molto io nel camper fatto quasi di cartapesta e polistirolo un assorbimento 2000 wattt non ce lo collegherei ciao romeo
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 13/09/2009 alle: 23:30:35
Mi sa che faccio una prolunga esterna e mi attacco direttamente alla loro colonnina [;)]
vespucci
vespucci
22/10/2004 6583
Inserito il 13/09/2009 alle: 23:41:20
assicurati che le spine siano di qualità esempio Gewiss, ed anche il cavo, mi chiedo, se io riuscivo a scaldare una stanza di 20 metri quadrati quindi 60 metri cubi con un termosifone da 800 watt e malgrado il buon impiamto le spine scaldavano, perchè vuoi scaldare 20 metri cubi + o - con 2000 watt ,forse 2000 con due resistenze e la massima potenza da usare raramente ciao romeo
Fabiosti57
Fabiosti57
27/10/2006 268
Inserito il 14/09/2009 alle: 00:35:52
Se la temperatura va sotto zero e non usi il riscaldamento ti si ghiacciano i tubi dell'acqua. Ciao Fabio
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 14/09/2009 alle: 12:07:44
Io in Trentino l'anno scorso ho usato un radiatore ad olio con 3 livelli di potenza e potenza max 1.500W. Nessun problema. Chiaro che la Combi era comunque SEMPRE accesa per evitare che si ghiacciassero i tubi. Il radiatore ad olio lo usavo solo in mia presenza, principalmente durante i pasti e quando guardavo la tv o si leggeva prima di andare a letto, quando la spegnevo. Usandolo anche solo così ho risparmiato un mucchio di gas. La colonnina lì reggeva tranquillamente 16A. Certo 2.000W non sono pochi...consiglio anche io se pensi di usarla molto di controllare la sezione dei cavi e magari cambiarli anche solo dalla presa che vuoi usare alla presa esterna. Io ho usato sempre quella che ho vicino vicino alla cucina che è praticamente attaccata a quella esterna...cavi corti e facilmente ispezionabili![;)]
valtera
valtera
08/07/2009 267
Inserito il 14/09/2009 alle: 15:20:17
Effettivamente a Catez di Kw ne hai 3 quindi potresti mandare avanti un appartamento di 50 mq. Scherzi a parte nellamia esperienza di 3 anni fa con una stufetta elettrica da 500/1000 watt ed usandola in modo integrato, non ho avuto problemi. Stufetta sempre accesa insieme alla truma e poi di notte solo la truma. Saluti Valter
spina52
spina52
06/05/2009 315
Inserito il 14/09/2009 alle: 15:35:46
[:)]certo se vai all'OASI PARK di diano marina non fai funzionare nemmeno il radiatore ad olio a 600w (io ho provato l'anno scorso ) [:D][:D]ciao Mario[:)][:)]
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 15/09/2009 alle: 15:38:50
quote:Risposta al messaggio di spina52 inserito in data 14/09/2009  15:35:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se è per questo 2 anni fa verso Capodanno non mi si accendeva neanche la spia del 230V del frigo...senza contare le volte che saltava perché si erano collegati in 50 in parallelo su una sola colonnina (parte alta, ora non c'è più la corrente in quella zona). Però di giorno in spiaggia sembrava primavera, stavi in maglietta...quindi non è che ce ne fosse molto bisogno. Diverso è nei campeggi invernali ben attrezzati, dove hai corrente 10A o 16A e spesso attacco gas in piazzola per evitare di consumare le bombole![;)]
