Stufetta ad olio
Berger Camping
2 20 27
Gege01
Gege01
18/07/2018 2051
Inserito il 22/11/2018 alle: 08:43:52
Nel camper nuovo ho fatto installare una ciabatta con 6 prese; ogni presa ha il suo on/off dedicato. Mi serve essenzialmente per ricaricare telefoni e notebook, qualche volta l'asciugacapelli da 800w. Sempre e solo quando sono attaccato alla 220; non ho inverter, per cui...
Il collegamento l'ho fatto fare al concessionario facendo prelevare la tensione dalla presa già esistente in cucina.
Secondo voi posso collegarci il radiatore ad olio da max 1200w?
Grazie per i soliti preziosi consigli, site il wikipedia dei neo camperisti....laugh
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 22/11/2018 alle: 08:57:37
In risposta al messaggio di domiziano del 19/11/2018 alle 16:54:48
Ciao, io ho fatta una deviazione al cavo che entra nella spina del camper, per spiegarti bene, il cavo parte dalla colonnina e si infila nel camper, dalla spina che appunto si mette nel camper esce un secondo pezzo di cavo
lungo un mezzo metro con una spina femmina normale e li attacco, facendolo passare sotto la porta  il cavo del termo elettrico. L'impianto originale del camper non mi fido a usarlo per carichi alti, massimo la sveglia o la tv... Tiziano
Non puoi e non devi alimentare qualcosa prelevando corrente da un punto qualunque.
Dopo l'ingresso del cavo nel camper c'è un interruttore differenziale, che nel tuo caso è stato bypassato.
Come ti ha detto Emme48 sposta il prelievo a valle dell'interruttore o se proprio vuoi lasciarlo indipendente dagli altri carichi metti un differenziale magnetotermico (calcolato) per proteggere quella linea aggiunta
Saluti Massimo
ezio59
ezio59
Inserito il 22/11/2018 alle: 09:40:23
In commercio, la bontà di un prodotto, e come prodotto intendo qualsiasi cosa, è fatta dalle statistiche. Non vedo perchè in un camper l'impianto elettrico dovrebbe essere sottodimensionato. Ho letto di incendi partiti dal vano motore, dalle batterie, dalla fiamma del frigorifero ecc., e nelle roulotte degli zingari dalle stufette a gas, mai da un radiatore ad olio. In estate quando ci sono 35° vi fate problemi ad accendere e lasciare acceso il condizionatore con parecchi W  anche per intere giornate?
Inserito il 22/11/2018 alle: 10:35:51
In risposta al messaggio di ezio59 del 22/11/2018 alle 09:40:23
Specialmente nei camper usati è possibile che qualcosa sia stato rimaneggiato da mani non esperte..
Siccome controllare due prese e un magnewtotrmico significa verificare una deina di contatti io lo farei senza pensarci su due volte.
Sui camper nuovi sono (quasi) d'accordo con te ma non so se la prova su tutte le prese viene fatta tenendoci attaccata una stufetta per un paio d'ore ma sarei propensoa pensare che non lo fanno.
Marco.
scubidu
scubidu
Inserito il 24/11/2018 alle: 10:50:08
In risposta al messaggio di Emme48 del 22/11/2018 alle 07:27:24
Ho un radiatore ad olio da 600 watt che ho modificato per poter funzionare anche a 300 watt (modifica da 1 euro). Se queste potenze creano problemi all'impianto significa che c'è un problema. Una presa seria con cablaggi
da 1,5  mm quadri sono più che abbastanza per stare tranquilli. Eviterei però di fare modifiche all'impianto ma al massimo solo di verificare se i fili sono ben serrati nei morsetti, sicuramente non farei come domiziano che ha scavalcato la protezione di bordo formata da un magnetotermico differenziale. Quando si stacca il differenziale è OBBLIGATORIO che tutte le utenze siano disalimentate, che ci sia una presa che porta ancora tensione non va affatto bene. Consiglio quindi a Domiziano di spostare il prelievo di energia per la stufetta dalla spina a parete del camper all'uscita del magentotermico differenziale. Coraggio... in un camper l'impianto a 230 è formato al massimo da un paio di prese e verificare se tutti i contatti sono a posto è roba da 10 minuti. . Un'ultima cosa... i radiatori ad olio costano pochissimo quindi evitiamo di comprarli made_in_tremenda_cina ma orientiamoci su prodotti a marchio CE di una marca nota. Marco.
ciao.
posso  chiedere in che consiste la modifica
per ridurre la Potenza,
visto che il mercato  non offre molte alternative
sui 400 watt
rimor brigante
rimor brigante
13/11/2016 230
Inserito il 25/11/2018 alle: 21:08:30
In risposta al messaggio di scubidu del 24/11/2018 alle 10:50:08
ciao. posso  chiedere in che consiste la modifica  per ridurre la Potenza, visto che il mercato  non offre molte alternative sui 400 watt
Sicuramente  la modifica  di emme48 consista nell'installazione  di un diodo in serie con interruttore in parallelo per esclusione diodo.
se  chiudo interruttore la Potenza è  normale se apri interruttore  la corrente  deve passare per il diodo che taglia una semionda e di conseguenza si dimezza esattamente la potenza .
Luca
Inserito il 26/11/2018 alle: 10:46:19
In risposta al messaggio di rimor brigante del 25/11/2018 alle 21:08:30
Sicuramente  la modifica  di emme48 consista nell'installazione  di un diodo in serie con interruttore in parallelo per esclusione diodo. se  chiudo interruttore la Potenza è  normale se apri interruttore  la corrente  deve passare per il diodo che taglia una semionda e di conseguenza si dimezza esattamente la potenza .
Ancora più semplice.
Saldo un diodo da 6 ampere (minime) 500 volt (minimi) in parallelo all'interruttore UNIPOLARE che quindi si trasforma da 450 watt / spento in 450 Watt / 225 Watt
Se l'interruttore è bipolare va fatta una modivica.
Per spegnere stacco la spina...
Marco.
