stufetta?
Berger Camping
1 20 42
mclouis73
mclouis73
16/11/2008 43
Inserito il 21/12/2008 alle: 21:00:45
dovendo usufruire di una stufetta in camper per una resa migliore e una buona sicurezza è preferibile usarne una elettrica normale 1000/2000w o una di quelle ad olio da 800w?[8)]
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 21/12/2008 alle: 21:10:10
Ti consiglio quella ad olio, meno rischi. Non superare i 700w, perchè le colonnine non vanno oltre. Cordialmente Pippo
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 21/12/2008 alle: 21:13:40
quote:Originally posted by mclouis73
dovendo usufruire di una stufetta in camper per una resa migliore e una buona sicurezza è preferibile usarne una elettrica normale 1000/2000w o una di quelle ad olio da 800w?[8)] >
> ne ho appena comprata, presso un camper accessori, una semplice a doppia resistenza 400 Watt / 800 Watt, con interruttore a contatto che se la stufetta cadesse interrompe il circuito. leggera e piccola.
mclouis73
mclouis73
16/11/2008 43
Inserito il 21/12/2008 alle: 21:14:19
e riuscirebbe a scaldare anche la cellula da sola?o in tutti i casi bisogna abbinarla a una stufa
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 21/12/2008 alle: 21:18:56
la stufetta sarà un aiuto, ma da sola non basta, per un pò fa da mantenimento, ma poi comincerai a sentire il freddo. La puoi usare sotto il tavolo per tenere caldi i piedi in montagna. Ma da sola fa niente. Cordialmente Pippo
mclouis73
mclouis73
16/11/2008 43
Inserito il 21/12/2008 alle: 21:28:17
siete stati molto chiari grazie 1000[:D][:D][:D]
Fabiosti57
Fabiosti57
27/10/2006 268
Inserito il 21/12/2008 alle: 22:35:26
Le colonnine se hanno un automatico da 6A = a 1200W di solito sono da 10A = 2200W. La stufetta è di aiuto ma il riscaldamento non va mai spento se no ghiacciano i tubi. Ciao Fabio
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 21/12/2008 alle: 22:44:56
quote:Originally posted by Fabiosti57
Le colonnine se hanno un automatico da 6A = a 1200W di solito sono da 10A = 2200W. La stufetta è di aiuto ma il riscaldamento non va mai spento se no ghiacciano i tubi. Ciao Fabio >
> I 6a portano fino a 1200 e i 10a fino a 2200w, ma scordatelo che le colonnine ti danno tanto[:D][:D] Ciao Moreno
Fabiosti57
Fabiosti57
27/10/2006 268
Inserito il 21/12/2008 alle: 23:15:08
Be io in montagna le ho sempre trovate da 10A, o io sono fortunato o tu sei sfortunato, Ciao Fabio
Inserito il 22/12/2008 alle: 06:34:44
> Ciao e scusami per quello che ti dico,ma se la stufa con le resistenze l'hai veramente acquistata in un negozio per accessori camper, dovrebbero perlomeno arrestare il venditore... Secondo me tali stufe non sono pericolose,ma pericolosissime in ambienti piccoli e chiusi come i nostri mezzi. E'vero,come dici,che ha l'interruttore che la spege in caso di caduta,ma non è che la raffredda anche.....non so se mi spiego.... Da considerare anche l'estrema pericolosità ne caso che un tessuto vi cada sopra,ed in questo caso l'interruttore non spenge niente. Molto meglio un piccolo radiatorino ad olio,che scalda poco,ma almeno è sicuro in tutte le evenienze. Altrimenti la cosa migliore è mettere mano al portafoglio ed installare un riscaldatore a gasolio,anche piccolo. Gianluca
andperf
andperf
02/05/2006 1913
Inserito il 22/12/2008 alle: 08:19:20
> Per non parlare del fatto che tutte le stufe con resistenza bruciano l'ossigeno presente nell'aria il che, in un ambiente piccolo come il camper....di sicuro vi fa addormentare belli caldi ma poi vi "fredda" come si suol dire...[xx(]id="size3">
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 22/12/2008 alle: 09:09:36
> Lasciala e utilizzala a casa.....ascoltami.... Un mio amico,ha provato ad utilizzarla una sola volta...adesso la lascia a casa.....è assolutamente inadatta all'uso in camper....oltre ad essere troppo pericolosa....brucia parecchio ossigeno e rende l'aria irrespirabile.....[xx(]
p i n o c c h i o
p i n o c c ...
26/06/2007 301
Inserito il 22/12/2008 alle: 11:19:40
A prescindere dal funzionamento o meno..per me le comuni stufette elettriche risultano troppo pericolose...basta poco, ma veramente poco per trovarsi nei guai... Meglio evitare[^]
Montylu
Montylu
31/10/2006 739
Inserito il 22/12/2008 alle: 12:06:43
quote:Originally posted by p i n o c c h i o
A prescindere dal funzionamento o meno..per me le comuni stufette elettriche risultano troppo pericolose...basta poco, ma veramente poco per trovarsi nei guai... Meglio evitare[^] >
> Scusate ma rimango di sasso a sentire che la "stufina brucia ossigeno e che nell'ambiente piccolo ecc ecc", scusate ancora ma il vostro ricambio d'aria dove è ? cmq normalmente sono stufine non ad incandescenza ma alogene che non scaldano l'ambiente ma per irraggiamento scaldano la persona se si trova nel suo raggio di azione, infatti possono essere usate benissimo fuori sulla neve o mentre si mangia all'aperto (chi c'è la fa naturalmente!), è per questo che non devono essere usate in camper, oltretutto produco una luminescenza rossiccia molto fastidiosa. Montylù
simbateo
simbateo
27/09/2006 73
Inserito il 22/12/2008 alle: 12:40:43
Salve a tutti vorrei portare la mia esperienza io hò un piccolo termo ad olio da 500 WATT ma assicuro che va benissimo ma x aiutare la TRUMA a me aiuta a fare durare quelle 10/12 ore in più la bombola del gas e visto che se vai in camping la corrente la paghi anche se non la sfrutti quantomeno quella messa a tua disposiz. non vedo xche non farlo.Colgo l'occsione per augurare a tutti un BUON NATALE e FELICE NUOVO ANNO.
andperf
andperf
02/05/2006 1913
Inserito il 22/12/2008 alle: 12:45:34
> Un collega due anni fa, dopo essersi addormentato in casa con un semplice fornello casalingo acceso, si è risvegliato dopo un mese di coma e ancora sta recuperando con danni permanenti al cervello da mancanza di ossigeno.....ed era in casa, un ambiente molto molto molto più grande. Tutto ciò che è ad incandescenza, anche senza fiamma libera, brucia ossigeno. L'unica eccezione nel camper sono la stufa, il frigo ed il boiler con le loro prese d'aria DEDICATE ed i loro scarichi di fumi DEDICATI.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 22/12/2008 alle: 15:21:30
Nessuno ha la stufa ad olio della De Longhi, quella piccola? Mi è costata un botto (50 euro) ma devo dire che provata in casa a livello massimo emana molto calore: secondo me ce la potrebbe fare a scaldare il camper (anche se comunque non spegnerei mai la Combi). Quello che non capisco sono i Watt: possibile che a livello massimo consumi solo 500W? Il manuale non dice nulla...
gnagnela
gnagnela
05/05/2005 3245
Inserito il 22/12/2008 alle: 15:29:51
Noi abbiamo sempre usato un termoventilatore dotato di termostato: si programma sulla temperatura desiderata e quello attacca/stacca alla bisogna... Cose che irradiano calore e/o diventano incandescenti in camper non ne vorrei mai, troppo rischiosi!
joecastax
joecastax
14/01/2008 324
Inserito il 22/12/2008 alle: 15:44:30
> Credo ci sia "qualche" imprecisione............. Una FIAMMA utilizza ossigeno, perchè (tecnicamente) il comburente ossigeno reagisce con un combustibile (gas o altro) producendo anidride carbonica (CO2) e/o monossido di carbonio (CO) se in difetto di ossigeno. Il riscaldamento prodotto è uno dei risultati della reazione, perchè durante la reazione stessa viene prodotta energia. Le stufe ad incandescenza CONSUMANO energia e in nessun modo bruciano ossigeno. Se lo facessero, i candelotti che vengono riscaldati utilizzando energia elettrica verrebbero "ossidati" in brevissimo tempo.....quindi le stufette ad incandescenza, pur restando i problemi di avere dei fili caldissimi in giro nel camper, non danno problemi di deossigenazione dell'aria. Cordialmente, e buon Natale a tutti Gipo
anucera
anucera
19/09/2007 444
Inserito il 22/12/2008 alle: 16:15:51
quote:Originally posted by joecastax Credo ci sia "qualche" imprecisione............. Una FIAMMA utilizza ossigeno, perchè (tecnicamente) il comburente ossigeno reagisce con un combustibile (gas o altro) producendo anidride carbonica (CO2) e/o monossido di carbonio (CO) se in difetto di ossigeno. Il riscaldamento prodotto è uno dei risultati della reazione, perchè durante la reazione stessa viene prodotta energia. Le stufe ad incandescenza CONSUMANO energia e in nessun modo bruciano ossigeno. Se lo facessero, i candelotti che vengono riscaldati utilizzando energia elettrica verrebbero "ossidati" in brevissimo tempo.....quindi le stufette ad incandescenza, pur restando i problemi di avere dei fili caldissimi in giro nel camper, non danno problemi di deossigenazione dell'aria. Cordialmente, e buon Natale a tutti Gipo >
> Ciao, confermo, solo la combustione brucia ossigeno. Io ho un termoiconvettorino da 500W installato fisso e va che é una meraviglia, il radiatore ad olio secondo me troppo pesante. Ciao Antonino
andperf
andperf
02/05/2006 1913
Inserito il 22/12/2008 alle: 16:57:00
> Ripeto: l'incandescenza brucia ossigeno! Ognuno è libero di avvelenarsi come meglio crede ma almeno che ne sia informato.... E' per questo motivo che le lampadine sono racchiuse in bulbi di vetro, del resto i filamenti sono sottilissimi, diversamente si avrebbe combustione e una lampadina durerebbe poche ore. Per le stufe ovviamente le resistenze sono ben più performanti e lo stersso dicasi per i materiali, e questa è l'unica ragione che gli consente di non ossidarsi in breve tempo. Sul fatto che l'incandescenza venga raggiunta con l'ausilio della corrente piuttosto che del fuoco nulla cambia.
