Sun controller NDS
Berger Camping
1 20 6
fjordland
fjordland
25/07/2024 65
Inserito il 09/01/2025 alle: 22:59:21
Buonasera ragazzi,
c’è un modo per disattivare il caricatore dei pannelli solari o fare in modo che i pannelli non carichino le BS ?
fjordland
Inserito il 09/01/2025 alle: 23:08:33
In risposta al messaggio di fjordland del 09/01/2025 alle 22:59:21
Buonasera ragazzi, c’è un modo per disattivare il caricatore dei pannelli solari o fare in modo che i pannelli non carichino le BS ? grazie   fjordland
Io ho il Suncontrol NDS, è collegato con il cavo dati N-BUS alla batteria NDS Tempra 150Ah e quindi mi sembra che una volta che la batteria è carica sia la batteria stessa a comandare al Suncontrol di non caricare piu infatti dalla app vedo che il pannello carica 0A anche in pieno sole quando la batteria è carica.
fjordland
fjordland
25/07/2024 65
Inserito il 09/01/2025 alle: 23:20:07
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/01/2025 alle 23:08:33
Grazie. Si anch’io,
ma vorrei capire se solo l’alternatore mi carica la batteria.
un’officina oggi mi ha detto che essendo il veicolo del 2017 ha un alternatore Smart e questo carica tutto.
sono in giro con batterie al 90%, magari domani mattino meno e volevo provare e capire  questa cosa.
fjordland
Inserito il 09/01/2025 alle: 23:29:09
In risposta al messaggio di fjordland del 09/01/2025 alle 23:20:07
Grazie. Si anch’io, ma vorrei capire se solo l’alternatore mi carica la batteria. un’officina oggi mi ha detto che essendo il veicolo del 2017 ha un alternatore Smart e questo carica tutto.  sono in giro con batterie al 90%, magari domani mattino meno e volevo provare e capire  questa cosa.
Se è solo per escludere la carica solare per fare misure non influenzate, o le fai di notte o metti un bel cartone che copra il pannello solare e questo non produrrà piu nulla. Sistema rozzo ma semplice e efficace.
L alternatore smart di solito arriva a caricare la BM fino ai 12,8v circa e poi si spegne per poi riaccendersi quando la tensione BM calasse. Se metti un voltmetro nella presa accendisigari del cruscotto, che è sotto BM, lo vedi bene come varia la tensione della BM in viaggio e quindi come funziona e quando funziona l alternatore.
Dovresti avere anche un DcDc per caricare la BS che altrimenti non si caricherebbe in viaggio.
Il DcDc invia comunque circa 15V alla BS prelevando corrente dalla BM, quindi poi la BM tende a scaricarsi e l alternatore riprende a caricarla.  Se metti un voltmetro in qualsia si presa 12v della cellula, quindi sotto BS, vedi anche la variazione della tensione in viaggio della BS e la puoi confrontare con quella della BM.
Ale in van
Ale in van
24/10/2019 15
Inserito il 11/01/2025 alle: 19:20:11
Beh, non hai un display?
L'entità della carica da alternatore e di quella dei pannelli, in questo periodo soprattutto, è decisamente differente.
Anzi, non so a quale latitudine tu ti trova, ma direi che se il tuo alternatore non caricasse la BS saresti senza energia nel giro di poco.
Alessandro HymerCar Free 600
Spagna del Nord e Portogallo
Marocco
Marocco
Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
Inserito il 11/01/2025 alle: 23:06:55
Dal regolatore di carica scollega l'uscita negativa verso la batteria servizi.
Inserito il 11/01/2025 alle: 23:19:47
In risposta al messaggio di Giovanni del 11/01/2025 alle 23:06:55
Dal regolatore di carica scollega l'uscita negativa verso la batteria servizi.  Giovanni
Non credo sia una buona idea staccare la batteria dal regolatore, vanno piuttosto staccati i pannelli, anche con un solo ma idoneo interruttore sul positivo, però, a parte un caso di manutenzione, qual'è la necessita di dover staccare i pannelli il regolatore o entrambi?
Ciro.
Modificato da Szopen il 11/01/2025 alle 23:22:53
