Svuotare le nere nel WC di casa, con fossa biolo..
Berger Camping
1 20 9
SoloDino
SoloDino
15/11/2024 4
Inserito il 27/03/2025 alle: 20:43:18
Quali disgreganti per WC sono consigliati / sconsigliati se scarico la cassetta delle acque nere nel WC di casa, che scarica nella fossa biologica, dove periodicamente metto delle bustine di enzimi Wc-Net?
Non vorrei che un disgregante molto efficace mi blocchi il funzionamento del digestore anaerobico di casa
wippet
wippet
Inserito il 28/03/2025 alle: 08:50:23
In risposta al messaggio di SoloDino del 27/03/2025 alle 20:43:18
Quali disgreganti per WC sono consigliati / sconsigliati se scarico la cassetta delle acque nere nel WC di casa, che scarica nella fossa biologica, dove periodicamente metto delle bustine di enzimi Wc-Net? Non vorrei che un disgregante molto efficace mi blocchi il funzionamento del digestore anaerobico di casa
Un mio conoscente camperista, che abita in montagna ed ha lo stesso problema, mi riferisce che usa da tempo un disgregante biologico denominato BioGest.
Non ho esperienza diretta, l'unica credo sia provare...
https://biogestshop.it/
Modificato da wippet il 28/03/2025 alle 08:52:58
Inserito il 28/03/2025 alle: 10:21:06
Anni fa provai un disgregante biologico, unico problema ci metteva più tempo a diventare efficace...nel mio caso andava bene perchè avevo il nautico e, svuotandolo ad intervalli più lunghi aveva modo di entrare in funzione.
Quando cambiai mezzo con uno a cassetta  non andava bene...se non lasciavo dentro almeno 48ore non funzionava.
Smisi di usarlo perchè è raro che non scarico nelle 48ore, quindi serviva a poco.
Tiziano
Modificato da banoyo il 28/03/2025 alle 10:22:56
Inserito il 28/03/2025 alle: 11:08:13
Io abito in campagna e ho tre fosse imofh (mi sembra si chiami così quei enormi bidoni di plastica che sono interrati) e che servono tre appartamenti (tutti parenti).
Visto che non è frequentissimo lo scarico della cassetta nel wc di casa, e sono comunque quantità modeste, ho sempre continuato a usare l aquakem blu e non ho mai avuto problemi.
Tengo sempre a bordo anche una confezione di aquakem verde, perchè all estero mi è capitato che in alcuni campeggi richiedono quello, se hanno la fossa settica,  ma in un campeggio, con 50scarichi al giorno almeno, capisco che cambia tutto rispetto a uno scarico al mese.  Però il verde non è altrettanto efficace e in estate meglio scaricare ogni giorno.
Inserito il 28/03/2025 alle: 11:30:19
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 28/03/2025 alle 11:08:13
Io abito in campagna e ho tre fosse imofh (mi sembra si chiami così quei enormi bidoni di plastica che sono interrati) e che servono tre appartamenti (tutti parenti). Visto che non è frequentissimo lo scarico della cassetta
nel wc di casa, e sono comunque quantità modeste, ho sempre continuato a usare l aquakem blu e non ho mai avuto problemi. Tengo sempre a bordo anche una confezione di aquakem verde, perchè all estero mi è capitato che in alcuni campeggi richiedono quello, se hanno la fossa settica,  ma in un campeggio, con 50scarichi al giorno almeno, capisco che cambia tutto rispetto a uno scarico al mese.  Però il verde non è altrettanto efficace e in estate meglio scaricare ogni giorno.
D'accordissimo,  io scarico nella mia biologica e seguo gli stessi criteri. Magari se vuoto la cassetta in qualche CS un giorno o due prima di rientrare, da lì in poi ci vado più leggero col disgregante, già sapendo che il tutto andrà nella mia fossa.
PS uno potrebbe dire "che discorsi di me...", ma quando ci vuole ..
Modificato da Armando il 28/03/2025 alle 11:32:35
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 28/03/2025 alle: 12:03:36
una fossa Imhoff, come l'ha chiamata correttamente Tommaso è un oggetto che contiene svariati litri di contenuto.
In realtà, è costituita, negli impianti più recenti da due serbatoi, dal sedimentatore e dal digestore; solo in quest'ultimo risiedono i batteri anaerobici che la fanno funzionare e proprio quest'ultimo ha il volume più grande, difficilmente sotto i 1000l.
Va da se che 17lt, ma anche fossero i 40 di un nautico non creerebbero alcun problema.
dimenticavo... nel titolo parli di fossa biologica, qualora si trattasse veramente di una fossa biologica anzichè una vasca Imhoff avresti ancora meno rischi...
Modificato da Laikone il 28/03/2025 alle 12:21:20
wippet
wippet
Inserito il 28/03/2025 alle: 12:22:48
In risposta al messaggio di Armando del 28/03/2025 alle 11:30:19
D'accordissimo,  io scarico nella mia biologica e seguo gli stessi criteri. Magari se vuoto la cassetta in qualche CS un giorno o due prima di rientrare, da lì in poi ci vado più leggero col disgregante, già sapendo che il tutto andrà nella mia fossa. PS uno potrebbe dire che discorsi di me..., ma quando ci vuole ..
Personalmente, da un paio danni uso il wc a secco. Problema risolto alla base.
Dopo 45 anni di camper, mi ha cambiato la vita, e spesso mi dico: ma perché non l'ho fatto prima?
Ho notato che anche gli allestitori più noti hanno iniziato a proporre il sistema sulla loro produzione di serie; Knaus ad esempio utilizza un suo sistema esclusivo, molto intelligente.
SoloDino
SoloDino
15/11/2024 4
Inserito il 28/03/2025 alle: 22:06:50
Proverò il Biogest e quello verde.
Grazie a tutti
Inserito il 29/03/2025 alle: 18:40:56
Io uso EWTS e mi trovo molto meglio che con acquakem blu, sia come puzza che come pulizia della cassetta, al 2 sciacquo esce acqua pulita, col blu ne devo fare almeno 4.
Dicono che è a base di enzimi e batteri quindi in teoria non dovrebbe creare problemi, ma non avendo il problema non ho approfondito
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 31/03/2025 alle: 22:24:28
In risposta al messaggio di Steu851 del 29/03/2025 alle 18:40:56
Io uso EWTS e mi trovo molto meglio che con acquakem blu, sia come puzza che come pulizia della cassetta, al 2 sciacquo esce acqua pulita, col blu ne devo fare almeno 4. Dicono che è a base di enzimi e batteri quindi in teoria non dovrebbe creare problemi, ma non avendo il problema non ho approfondito
Anche io passato da aquakem a ewts e mi trovo molto meglio.
Semi
