Tablet sempre in carica
Berger Camping
1 20 63
Masics87
Masics87
14/02/2020 29
Inserito il 09/05/2022 alle: 11:44:19
Vorrei lasciare il tablet sempre collegato alla Bs. Il mio impianto è composto da una batteria da 100ah e un pannello solare da 100w. L’impianto è quello base (non ci sono accessori in tensione se non le luci). Farò una prova ma per sicurezza chiedo: rischio al mattino di trovarmi la Bs morta?
FabioMasics
Inserito il 09/05/2022 alle: 12:15:36
In risposta al messaggio di Masics87 del 09/05/2022 alle 11:44:19
Vorrei lasciare il tablet sempre collegato alla Bs. Il mio impianto è composto da una batteria da 100ah e un pannello solare da 100w. L’impianto è quello base (non ci sono accessori in tensione se non le luci). Farò una prova ma per sicurezza chiedo: rischio al mattino di trovarmi la Bs morta? FabioMasics
Non sono un esperto ma ti rispondo per quel che so.
Un tablet solitamente ha una batteria da 5 Amper e quando è carico non "succhia" più corrente; lo puoi constatare dal fatto che il caricabatteria è freddo. Credo proprio che mal che vada avrà sottratto alla BS 5 Amper.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 09/05/2022 alle: 12:18:00
Io ho uno smartphone sempre in carica dentro al camper (videosorveglianza), ma il mio camper è cosrantemente allacciato alla 220V.
Il tuo dove dorme? Se è all'aperto il pannello fornirà l'energia necessaria a non far scaricare le batterie, anche nelle giornate con pioggia stai abbastanza tranquillo.
Certo, se lasci il tablet collegato e nulla ricarica la batteria, in 3 o 4 giorni potresti cominciare ad avere problemi.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
guidor
guidor
02/04/2017 428
Inserito il 09/05/2022 alle: 12:23:53
Lo faccio da anni nelle tue stesse condizioni (rimessaggio all'aperto) e non ho mai avuto problemi.
come ti diceva qualcuno il tablet è carico con 6Ah e una volta carico e non utilizzato si scarica pochissimo... in pratica dovrebbe coprire solo l'autoscarica che in una batteria litio è molto bassa
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 09/05/2022 alle: 12:35:30
In risposta al messaggio di guidor del 09/05/2022 alle 12:23:53
Lo faccio da anni nelle tue stesse condizioni (rimessaggio all'aperto) e non ho mai avuto problemi. come ti diceva qualcuno il tablet è carico con 6Ah e una volta carico e non utilizzato si scarica pochissimo... in pratica dovrebbe coprire solo l'autoscarica che in una batteria litio è molto bassa
"""   dovrebbe coprire solo l'autoscarica. """
Dipende... Se nel tablet collegato in modo permanente deve girare in maniera continua qualche app, la scarica può essere notevole.
Sul mio c'è un app di videosorveglianza costantemente aperta ed è attiva la funzione di router, beh dopo max 2 giorni, se non sotto carica, lo smartphone si spegne scarico.
Ciaowink
Modificato da camperistadoc il 09/05/2022 alle 18:16:14
Masics87
Masics87
14/02/2020 29
Inserito il 09/05/2022 alle: 12:37:08
In risposta al messaggio di camperistadoc del 09/05/2022 alle 12:18:00
Io ho uno smartphone sempre in carica dentro al camper (videosorveglianza), ma il mio camper è cosrantemente allacciato alla 220V. Il tuo dove dorme? Se è all'aperto il pannello fornirà l'energia necessaria a non far scaricare
le batterie, anche nelle giornate con pioggia stai abbastanza tranquillo. Certo, se lasci il tablet collegato e nulla ricarica la batteria, in 3 o 4 giorni potresti cominciare ad avere problemi. Ciao
Mi serve esattamente per la videosorveglianza con AlfredCam. Fino ad adesso ho tirato avanti con le powerbank ma vorrei capire sto pannello fotovoltaico quanto mi può rendere. O meglio, la combinazione pannello+batteria. Quindi la notte posso stare tranquillo?
FabioMasics
Masics87
Masics87
14/02/2020 29
Inserito il 09/05/2022 alle: 12:38:41
In risposta al messaggio di Antopat del 09/05/2022 alle 12:15:36
Non sono un esperto ma ti rispondo per quel che so. Un tablet solitamente ha una batteria da 5 Amper e quando è carico non succhia più corrente; lo puoi constatare dal fatto che il caricabatteria è freddo. Credo proprio che mal che vada avrà sottratto alla BS 5 Amper.
L’unica mia perplessità è per la notte perchè poi di giorno lo tengo all’aperto e il pannello lavora egregiamente. Di notte quindi posso stare tranquillo?
FabioMasics
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 09/05/2022 alle: 18:17:56
In risposta al messaggio di Masics87 del 09/05/2022 alle 12:37:08
Ma si, se il camper è all'aperto vai tranquillo, in una notte la batteria non ti va giù per la carica di un tablet.
Ovviamente per i primi tempi dai una controllata se riesci la mattina presto, oppure in inverno quando di sole ce n'è poco.
Ciaowink
guidor
guidor
02/04/2017 428
Inserito il 09/05/2022 alle: 19:19:37
Scusate, ricordate sempre di cje valori stiamo parlando:
il tablet  se si scarica completamente assorbe 5Ah
la batteria servizi per male che vada ne può fornire  30, vuol dire 6 volte tanto  senza alcuna ricarica
Preoccuparsi per una notte (anche di 12 ore) mi sembra davvero esagerato
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 09/05/2022 alle: 19:30:35
In risposta al messaggio di guidor del 09/05/2022 alle 19:19:37
Scusate, ricordate sempre di cje valori stiamo parlando: il tablet  se si scarica completamente assorbe 5Ah la batteria servizi per male che vada ne può fornire  30, vuol dire 6 volte tanto  senza alcuna ricarica  Preoccuparsi per una notte (anche di 12 ore) mi sembra davvero esagerato
Poi non per dire ma i 5 o 6 Ah sono riferiti a 3.7 V e non 12 V.
quindi l'energia assorbita è circa un terzo di quello che pensate.
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 09/05/2022 alle: 20:01:50
molto comodo AlfredCam ma come avete fatto a sistemare lo smartphone o tablet in modo stabile affinchè l'inquadratura sia quella corretta? grazie
Ciao! Gianluca
Masics87
Masics87
14/02/2020 29
Inserito il 09/05/2022 alle: 20:32:22
In risposta al messaggio di B747 del 09/05/2022 alle 20:01:50
Su amazon vendono due alette fatte apposta per reggere il tablet al muro. Io l’ho messo in modo che inquadri parte della dinette e tutta la cabina guida8ACEC825-9D83-4CD8-A955-88F2F85BF65A.jpeg
FabioMasics
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 09/05/2022 alle: 20:45:24
Io ho messo del velcro adesivo della 3M, praticamente incollato...
Ho fatto anche in modo di sfruttare le 2 telecamere (frontale e posteriore) mettendo il telefono un po a sbalzo sulla paretina che divide cabina e cellula, così inquadro l'ingresso della cellula e parte della cabina.
Ciaowink
IV3FNK
IV3FNK
03/12/2021 37
Inserito il 10/05/2022 alle: 14:10:53
secondo me, il miglior modo per avere delle risposte certe, è quello di fare delle prove.
in questo campo ci sono talmente tante variabili, che quello che ti diciamo noi, può contare tutto e niente.
ma naturalmente questo è solo il mio punto di vista.
saluti da Claudio IV3FNK
Masics87
Masics87
14/02/2020 29
Inserito il 10/05/2022 alle: 14:35:31
In risposta al messaggio di IV3FNK del 10/05/2022 alle 14:10:53
secondo me, il miglior modo per avere delle risposte certe, è quello di fare delle prove. in questo campo ci sono talmente tante variabili, che quello che ti diciamo noi, può contare tutto e niente. ma naturalmente questo è solo il mio punto di vista.
Stamane alle 08:15 la batteria era a 14.3v. Il tablet ha lavorato tutta la notte con la sorveglianza sempre operativa. Quindi direi che va piu che bene
FabioMasics
ezio59
ezio59
Inserito il 10/05/2022 alle: 15:01:44
In risposta al messaggio di Masics87 del 10/05/2022 alle 14:35:31
Sicuro che quello è il valore della batteria ?
Masics87
Masics87
14/02/2020 29
Inserito il 10/05/2022 alle: 15:38:39
In risposta al messaggio di ezio59 del 10/05/2022 alle 15:01:44
È il valore che leggo nel regolatore di carica del pannello solare
FabioMasics
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 10/05/2022 alle: 16:15:26
grazie Masics87 e camperistadoc per le info
Ciao! Gianluca
Inserito il 10/05/2022 alle: 16:32:20
Ciao Fabio.
Per sapere l'esatto assorbimento del tablet con un applicazione attiva (Alfred Cam) c'e un solo sistema: una pinza amperometrica.
Visto che comunque  valori non dovrebbero essere elevati, puoi usare anche un semplice tester opportunamente commutato ( attenzione: se non si e' pratici, e' possibile fare danni).
Inserito il 10/05/2022 alle: 16:37:17
Per gli amici che usano Alfred Cam
Mi spiegate in dettaglio come funziona Alfred Cam?
Suppongo che comunque sul tablet o sul telefono ci debba essere una sim dati.
Grazie.laugh
Pensavo di conoscere abbastanza bene  i sistemi di videosorveglianza, ma scopro sempre cose nuove.laugh
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 10/05/2022 alle: 16:55:53
In risposta al messaggio di salvatore del 10/05/2022 alle 16:32:20
Ciao Fabio. Per sapere l'esatto assorbimento del tablet con un applicazione attiva (Alfred Cam) c'e un solo sistema: una pinza amperometrica. Visto che comunque  valori non dovrebbero essere elevati, puoi usare anche un semplice tester opportunamente commutato (attenzione: se non si e' pratici, e' possibile fare danni).
Per misurare la corrente assorbita o anche i Wh di un tablet o un cellulare userei questo.20220510_164725.jpg
