In risposta al messaggio di IZ4DJI del 24/06/2024 alle 16:15:38Tom, non vorrei contraddirti, ma ho molti dubbi che quella valvola scatti "così facilmente" al variare minimo della pressione interna. Sarebbe una continua fonte di esalazioni non proprio piacevoli. Certo, si aprirà, ma in determinate condizioni, non al minimo variare della pressione, inoltre, non ci si deve dimenticare che appoggiando le dolci chiappe degli occupanti sulla tazza è certo che qualche modifica alla forma della plastica avvenga.
Se lo sfiato automatico funziona a dovere non deve gonfiarsi con alcuna pressione, quindi eventualmente il solo peso del liquido, ma ricordo che è di una plastica molto buona e robusta e quindi non dovrebbe.
In risposta al messaggio di Laikone del 24/06/2024 alle 16:40:39Non ne sono certo, perchè non ricordo pur avendo avuto lo stesso WC, ma funziona come la normale cassetta Tethford. Nella cassetta WC lo sfiato si apre inserendo la cassetta nel vano, In quel caso lo sfiato si apre agganciando la parte superiore che ha un perno che apre la valvola di sfiato. All interno (come nella cassetta WC) c'è anche un galleggiante che comunque la chiude se il liquido raggiungesse lo sfiato.
Tom, non vorrei contraddirti, ma ho molti dubbi che quella valvola scatti così facilmente al variare minimo della pressione interna. Sarebbe una continua fonte di esalazioni non proprio piacevoli. Certo, si aprirà, ma indeterminate condizioni, non al minimo variare della pressione, inoltre, non ci si deve dimenticare che appoggiando le dolci chiappe degli occupanti sulla tazza è certo che qualche modifica alla forma della plastica avvenga.
