Tappeto riscaldante
Berger Camping
1 20 23
Inserito il 28/12/2014 alle: 20:39:19
Vorrei farmi fare la moquette nuova con all'interno una resistenza,ho chiesto in giro ma non ho trovato nulla di piacevole,conoscete qualcuno che sia in grado di farmela come quella originale? Grazie Ettore
teseo0331
teseo0331
10/01/2009 142
Inserito il 28/12/2014 alle: 22:39:51
quote:Risposta al messaggio di Hecktor2 inserito in data 28/12/2014  20:39:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Amico mio mi permetto di farti presente cosa ho fatto io; non ho messo la moquette ma bensì quei quadrotti tutti colorati che servono per intendersi a far giocare per terra i bambini. Be il risultato è a dir poco simpatico e soprattutto una buona coibentazione, insonorizzazione del mezzo e sottolineo che con 50 euro ho fatto tutto. Si lavano in un attimo li trovo molto igienici e nel periodo estivo li puoi togliere . Io non lo sottovaluterei , se lo fatto io lo puoi fare benissimo pure tu. Ciao PS. Non vorrai mettere una termocoperta come pavimento??[:0][:0][:0]
Happy Appi
Happy Appi
13/12/2003 446
Inserito il 28/12/2014 alle: 23:27:19
Ciao, io uso da anni una moquette fatta su misura sul pavimento del mio mezzo da un artigiano che fa tappeti per auto. Si tratta di una moquette fitta fitta, a pelo raso e con sottofondo in tessuto spalmato. Il risultato è ottimo e ti posso dire dopo anni di utilizzo che è rimasta come nuova. Ora ho cambiato mezzo e come prima cosa ho rifatto il lavoro sulla nuova pianta del mezzo. Io la uso estate ed inverno, noi giriamo sempre scalzi e si sta benissimo. Come spesa si aggira sui 200 euro, se ti fai la sagoma da solo con fogli di carta spessa, tipo quella da pacco. Se vuoi un servizio completo devi aggiungere 50 euro per la rilevazione della sagoma dei pezzi da tagliare, che vengono poi tutti bordati con una speciale macchina da cucire. In pratica è una moquette per alberghi, super resistente e lavabile anche con prodotti molto aggressivi. Ciao Cesare [:)]
maomig
maomig
Inserito il 28/12/2014 alle: 23:35:32
quote:Risposta al messaggio di Happy Appi inserito in data 28/12/2014  23:27:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa l'off topic ma potresti dirmi chi è questo artigiano? Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
babylon70
babylon70
02/07/2013 21
Inserito il 29/12/2014 alle: 10:48:54
ciao conosco personalmente una ditta che puo' farlo tranquillamente ... il suo core business e' la produzione di tessuti riscaldanti a livello industriale e non ... era gia' una idea che volevo portare avanti con lui poi tra i mille impegni non mi ci sono mai messo . per lui forma e produzione credo proprio non sia un problema .. l'unica cosa sarebbe lo studio dei consumi ... comunque si puo' fare ...
Modificato da babylon70 il 29/12/2014 alle 10:52:40
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1771
Inserito il 29/12/2014 alle: 11:10:42
quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 28/12/2014  23:35:32 (
> Ciao Non so di che zona sei ma questi, per me, lavorano bene
http://www.ballabioiltappezzier...
ciao Mark74
Inserito il 29/12/2014 alle: 11:32:41
> E' una idea che ho anche io in mente da tempo. Mi costruiro' delle sagome in moquette per uso invernale. La soluzione è questa : WARMFLOOR [;)]
http://www.warmfloor.com/en-us/...
Esiste la versione a 12 volt che può essere usata anche in viaggio oppure a 24-36 volt con trasformatore da 22o V per uso da colonnina o da generatore . I consumi sono irrisori non essendo una resistenza e il rendimento è ottimale. Occorre inserire le strisce tra due supporti (moquette e base) ed alimentarle da presa dedicata. Si autoregolano non superando la temperatura di sicurezza . Consumo di circa 25 - 30 W al metro lineare Importante è non usare materiali tipo resistenze a temperature elevate e ancora più importante che non siano a 220 V dirette (molto pericolose) [:(] Buona Idea e Buone Feste. Franco Avevo indicato sia a Laika e a Mobilvetta (inviando a loro dei campioni funzionanti) di mettere a richiesta questo pavimento riscaldante ,montato in fabbrica !
Modificato da franco49tn il 29/12/2014 alle 17:10:35
Ruvido
Ruvido
06/12/2014 457
Inserito il 29/12/2014 alle: 17:27:32
Premetto che la mia opinione è che non sia una buona idea usare batterie 12v per produrre calore ma la domanda è un'altra: Che vantaggio da avere la pedana riscaldata?
Inserito il 29/12/2014 alle: 17:49:21
quote:Risposta al messaggio di Ruvido inserito in data 29/12/2014  17:27:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho scritto 12 volt IN VIAGGIO con alternatore grosso e funzionante 300 watt non sono molti. Poi in campeggio dalla colonnina il suo Trasformatore dedicato 220-12 v alimenta la Warmfloor normalmente restando nei 600w disponibili. Tutto aiuta durante il periodo invernale o ancora meglio nelle mezze stagioni per non lasciare acceso il GAS. Franco
Inserito il 29/12/2014 alle: 18:04:16
quote:Risposta al messaggio di babylon70 inserito in data 29/12/2014  10:48:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora potremmo farne fare due,il mio mezzo ha la moquette e anche la sotto moquette in alluminio,però vorrei rifare tutto con all'interno una resistenza a 220 volt in grado di mantenermi tiepido il pavimento,molte volte si accende il riscaldamento perché hai freddo ai piedi,ho chiesto a varie ditte,ma non li fanno su misura. Per chi ha chiesto dei vantaggi di una pedana riscaldata,hai mai provato a restare fermo in piazza con i piedi gelati pur avendo un passamontagna,hai freddo,se ti bollono i piedi incominci a spogliarti,anche una giacca incomincia a darti fastidio
Inserito il 29/12/2014 alle: 18:08:09
quote:Risposta al messaggio di Hecktor2 inserito in data 29/12/2014  18:04:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non farlo fare a 220 diretto ma in bassa tensione con trasformatore di sicurezza! Guarda i video di Warmfloor Franco
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 29/12/2014 alle: 18:28:24
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 29/12/2014  11:32:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bella idea... ma facendo due conti "energetici" c'è qualcosa che non torna. Mi spiego meglio, 30W al metro non sono pochi, considera che il corridoio di un mezzo sotto ai 6,5 metri si aggira sui tre metri e mezzo se non di più, quindi i 30 W diventano 30W x 3,5m = 105W considerando un uso a 1/4 dell'intera giornata avremo consumato 105W x 24h : 4 = 630W che corrispondono ad un assorbimento totale di circa 52,5Ah al giorno. Il carico ha una certa importanza, se sommato al consumo del riscaldatore (webasto o truma che sia) assume una rilevanza importante, anche per un mezzo dotato di un accumulo energetico importante, per intenderci con capacità di 200Ah. In ogni caso 105W resi sono una quantità energetica così piccola in rapporto al volume di un mezzo di medie dimensioni che non servirebbe a molto, probabilmente aggiungendo al sottoscocca uno strato di coibentezione si avrebbero risultati energetici migliori, resta il fatto che la sola aggiunta di un tappeto aiuta molto l'isolamento. Cordialmente Max
teseo0331
teseo0331
10/01/2009 142
Inserito il 29/12/2014 alle: 19:05:48
>Be geniale [:0][:0]ottimo ma se devo seguire alla lettera quello che si vede dal video ma mi spieghi quanto peserà sto benedetto camper, già siamo sempre al limite e forse qualcuno (se non molti) sono sovrappeso[?][?]
Inserito il 29/12/2014 alle: 19:57:52
[quote]Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 29/12/2014  18:08:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote Io lo userei soltanto in AA , se è più sicuro a 12 volt con il trasformatore va bene lo stesso , per il viaggio ho l'Alde con lo scambiatore,caldo a volontà X Babilon70 Se mi mandi l'indirizzo della ditta provo a richiedere un preventivo Grazie Ettore
babylon70
babylon70
02/07/2013 21
Inserito il 29/12/2014 alle: 21:00:23
quote:Risposta al messaggio di Hecktor2 inserito in data 29/12/2014  19:57:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> facciamo cosi' ... come ho spiegato sopra era una idea che volevo sviluppare ma che per mille motivi non ho mai portato avanti per mancanza di tempo . Siccome ho lavorato per questa ditta e il proprietario e' un mio amico di infanzia e scuola , possiamo prima di fare voli pindarici chiedere uno studio di fattibilità con costi di produzione e specifiche precise sui consumi ( sempre ovviamente che lui sia interessato a produrre ) . Alla riapertura dopo la befana ( anche perché adesso sono chiusi ) posso provare a sentirlo e vedere se gli puo' interessare o ha voglia di studiare la fattibilità di realizzazione . se puo' interessare posso muovermi in questo senso .. avrei solo necessita' da parte di chi ha voglia di suggerire/suggerirmi quali specifiche deve per forza contenere il prodotto finale in maniera da sviluppare un'idea compatibile con un sistema camper ... tipo: deve essere a 12v deve sviluppare un calore al tatto di x temperatura deve usare una stoffa / tappeto tipo... x etc attendo commenti
Ruvido
Ruvido
06/12/2014 457
Inserito il 29/12/2014 alle: 21:33:38
quote:Risposta al messaggio di babylon70 inserito in data 29/12/2014  21:00:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> riscaldare i tappetini in viaggio mi sembra utile come le cinture di sicurezza da usare per far la doccia in viaggio da usare allacciati alla 220 dovrebbe dimostrare di essere molto meglio di questo: €45 lo monti e lo smonti in un minuto e ti ci scaldi anche i piedi (Noi ci siamo riusciti in 3[:)]). Sia chiaro che resta una mia personale e fallibile opinione[;)] Buon Anno a tutti
tico
tico
04/07/2009 1069
Inserito il 29/12/2014 alle: 21:38:55
perche no una termo coperta primo prezzo (non imetec in merinos e fili in oro) 70x160 o piu (o matrimoniale, naturlamente da non ri tagliare!) penso che con 50€ si copra la zona pranzo che è piu che sufficiente PS da evitare lo spegniemto del riscldamento tradizionele con il gelo per evitare che gelino i tubi dell'acqua solitamete solidli con il condotto di canalizzazione
vecchio
vecchio
30/05/2006 1139
Inserito il 29/12/2014 alle: 21:49:47
Guarda anche qui:
http://www.reimo.com/it/D-acces...
e qui: https://www.camperonline.it/new... Ciao Fabio
Modificato da vecchio il 29/12/2014 alle 21:51:07
babylon70
babylon70
02/07/2013 21
Inserito il 29/12/2014 alle: 21:50:39
domani mattina provo a mandargli un sms per sondare il terreno e intanto vedere se puo' interessargli sviluppare un preventivo . Nel frattempo progettiamo noi un prodotto a nostra immagine e somiglianza in maniera da fornirgli noi alcune specifiche che riteniamo importanti . temperatura di esercizio , materiale da usare , sagomato o squadrato , con connettori o cavi per la 12v , display temperatura o sensore automatico di accensione/spegnimento/mantenimento etc ..
Inserito il 30/12/2014 alle: 06:09:44
Io ho interpellato varie ditte,ma su misura non lo fanno X babilon70 A me andrebbe benissimo un tappeto ritagliato a misura,non tutto dovrebbe essere riscaldato,in caso faccio un disegno con le misure e evidenzio i punti dove vorrei la resistenza per quanto riguarda la temperatura,un termostato che la mantenga sui 25 gradi Tu di dove sei,io dal 31 al 05 vado in Toscana,forse ci si può incontrare Ettore
Modificato da Hecktor2 il 30/12/2014 alle 06:20:48
Inserito il 30/12/2014 alle: 09:11:03
Anche una serpentina dovi si immette acqua calda del boiler che poi ritorna nel serbatoio è da prendere in considerazione. Si piazza la serpentina dove si vuole (tubicino il plastica), si riempie lo spazio residuo con compensato di spessore identico alla serpentina e si copre tutto con moquette. Se si parla di sosta libera solo il gas può produrre calore e non certo la corrente. Se invece si desidera una soluzione elettrica allora si DEVE pensare di poterla utilizzare solo collegati al 220 Enel. Marco.
