Tappo maschio per cavo DuoControl CS-Risolto
Berger Camping
1 20 16
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 03/03/2018 alle: 12:50:15
Avendo una sola bombola da 5kg con un DuoColtrol CS, quale tappo devo acchiappare per il secondo cavo NON utilizzato ...
Che filetto/diametro deve avere ¼” ½”/altro ?
Grazie wink
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l'òr
Modificato da Blessyou il 03/03/2018 alle 18:23:30
Franco1947
Franco1947
06/09/2017 333
Inserito il 03/03/2018 alle: 14:49:22
In risposta al messaggio di Blessyou del 03/03/2018 alle 12:50:15
Avendo una sola bombola da 5kg con un DuoColtrol CS, quale tappo devo acchiappare per il secondo cavo NON utilizzato ...   Che filetto/diametro deve avere ¼” ½”/altro ?   Grazie Ciao a tücc vâr pussée la tòlla de l'òr
Vai presso qualsiasi venditore di accessori camper e trovi il tappo apposito in ottone con guarnizione .sul mio dual control mi sono già trovato il tappo legato con una catenina.
Franco1947
Inserito il 03/03/2018 alle: 15:52:58
non è un passo standard e ci vuole il suo che solitamente è a corredo con il dispositivo , quel tappo lo trovi presso rivenditori di accessori camper ben forniti , provvisoriamente potresti usare anche una sola bombola senza metterci il tappo ma sicurezza e mamma legislazione giustamente non lo consentono
mario
Inserito il 03/03/2018 alle: 16:06:27
Franco , dall'altra parte non hai più risposto sul gpl e sue accise ma spero ne sarai consapevole dell'involontario tuo errore , comunque sei liberissimo sbagliare come meglio credi
mario
Marcap
Marcap
03/09/2014 337
Inserito il 03/03/2018 alle: 17:01:38
Si parla del tappo da avvitare laddove andrebbe avvitata  l'estremità del tubo di alta pressione,  giusto?
E invece che tappo servirebbe se si tiene il tubo collegato ma senza bombola, (per chiudere appunto l'estremità libera)?
On s'engage, et puis on voit
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 03/03/2018 alle: 18:24:30
Sono andato alla fiera di Novegro, ho acchiappato il rubinetto Campingaz:
Grazie wink
Ciao a tücc
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 03/03/2018 alle: 18:44:00
In risposta al messaggio di Marcap del 03/03/2018 alle 17:01:38
Si parla del tappo da avvitare laddove andrebbe avvitata  l'estremità del tubo di alta pressione,  giusto?  E invece che tappo servirebbe se si tiene il tubo collegato ma senza bombola, (per chiudere appunto l'estremità libera)? Mario
Si, non voglio togliere il tubo e mettere il tappo in dotazione, ma chiuderò il tubo con il rubinetto Campingaz wink
Ciao a tücc
Inserito il 03/03/2018 alle: 19:53:03
non capisco perchè non vuoi mettere il tappo al posto del flessibile ma se per tè va bene cosi non discuto , tra l'altro pare che il tubo flessibile sia sprovvisto della valvola di blocco gas altrimenti bastava quella , anche se durante la sosta non sono obbligatori personalmente mai userei ne consiglierei l'alta pressione con flessibili sprovvisti di valvola blocco gas
mario
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 03/03/2018 alle: 20:08:33
salve, io non ho mai capito se utilizzando solo una bombola è necessario mettere quel tappo per un discorso di sicurezza o solo per non fargli entrare possibile polvere ... da li credo  non dovrebbe uscire gas in nessun caso senza bombola collegata .
Modificato da immortale1 il 03/03/2018 alle 20:09:58
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 03/03/2018 alle: 20:12:23
In risposta al messaggio di ecostar del 03/03/2018 alle 19:53:03
anche se durante la sosta non sono obbligatori personalmente mai userei ne consiglierei l'alta pressione con flessibili sprovvisti di valvola blocco gas  mario
Mario,
preferisco non togliere il flessibile, perché da come mi hanno installato il DuoControl orizzontale, l’operazione di mettere il tappo in dotazione è scomoda blush
Il tubo ha la valvola di blocco gas, ma per una mia “paturnia” cercavo un tappo per chiudere il flessibile – il rubinetto preso risolve la mia paturnia – anche perché tolto il rubinetto ci metto subito la seconda Beyfin da 5kg ...
Grazie wink
Ciao a tücc
Inserito il 03/03/2018 alle: 21:21:10
In risposta al messaggio di Blessyou del 03/03/2018 alle 20:12:23
Mario,   preferisco non togliere il flessibile, perché da come mi hanno installato il DuoControl orizzontale, l’operazione di mettere il tappo in dotazione è scomoda   Il tubo ha la valvola di blocco gas, ma per una
mia “paturnia” cercavo un tappo per chiudere il flessibile – il rubinetto preso risolve la mia paturnia – anche perché tolto il rubinetto ci metto subito la seconda Beyfin da 5kg ...   Grazie
ok perfetto , ora ho capito la situazione e la tua perplessità , tra l'altro trovare un tappo maschio sx con quel passo non è facile e con quella valvola per bombole hai dato un taglio alla tua patunia  wink
mario
Inserito il 03/03/2018 alle: 21:25:26
In risposta al messaggio di immortale1 del 03/03/2018 alle 20:08:33
serve per entrambi le situazioni che hai specificato , tra l'altro mamma legislazione non ammette attacchi liberi ma solo chiusi o tappati anche se da quell'attacco libero non passa gas
mario
Inserito il 03/03/2018 alle: 22:18:53
In risposta al messaggio di Blessyou del 03/03/2018 alle 18:24:30
Sono andato alla fiera di Novegro, ho acchiappato il rubinetto Campingaz: Grazie
stessa cosa, anch'io una volta che ho usato una sola bombola ho messo lo stesso rubinetto Campingaz.
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 04/03/2018 alle: 08:23:24
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 03/03/2018 alle 22:18:53
yeswink
Ciao a tücc
Franco1947
Franco1947
06/09/2017 333
Inserito il 04/03/2018 alle: 09:18:19
In risposta al messaggio di ecostar del 03/03/2018 alle 16:06:27
Franco , dall'altra parte non hai più risposto sul gpl e sue accise ma spero ne sarai consapevole dell'involontario tuo errore , comunque sei liberissimo sbagliare come meglio credi  mario
Si è vero ho fatto un errore involontario perché ho invertito i valori delle accise , comunque rimango sempre dell’idea da camperista con esperienza  quarantennale di rifornire le bombole con le avvertenze che ho scritto in caso di necessità ,che vuol dire essere rimasto senza gas in particolare all,estero.Anche se non lo credi nei distributori tedeschi self service ho visto numerosi camperisti rifornirsi senza problemi.
Franco1947
Inserito il 04/03/2018 alle: 13:37:59
In risposta al messaggio di Franco1947 del 04/03/2018 alle 09:18:19
per la ricarica di bombole domestiche presso self service di qualsiasi nazione UE ci sarà sempre chi a suo rischio e pericolo ne approfitterà pur sapendo che non sarebbe consentito , immaginati cosa succederebbe se autorizzazzero self service per gpl italiani incustoditi , in germania hai visto qualche abusivo ma in italia ne vedrai parecchi
mario
Inserito il 04/03/2018 alle: 14:37:27
Capisco che commettere un crimine per necessità puo rendersi necessario, ma sarebbe come dire che se finisco i soldi in viaggio rapino qualcuno per necessità laugh.
Se una cosa è vietata dalla legge è vietata e basta, poi so anch'io che facendo le cose in un certo modo non ci sarebbe pericolo, ma rimane vietato.
