Tappo serbatoio chiare
Berger Camping
1 20 12
Speedy50
Speedy50
06/06/2018 35
Inserito il 29/05/2024 alle: 09:10:58
Buongiorno a tutti,
il tappo del serbatoio acque chiare, ha "rovinato" il filetto del serbatoio (Ho un knaus) avete un suggerimento su come ripristinarlo.
grazie.
Nico
Inserito il 29/05/2024 alle: 11:25:12
In risposta al messaggio di Speedy50 del 29/05/2024 alle 09:10:58
Buongiorno a tutti, il tappo del serbatoio acque chiare, ha rovinato il filetto del serbatoio (Ho un knaus) avete un suggerimento su come ripristinarlo. grazie. Nico
A..tappo carico acqua esterno oppure
B..tappo ispezione sul serbatoio
Speedy50
Speedy50
06/06/2018 35
Inserito il 29/05/2024 alle: 13:05:38
In risposta al messaggio di salito del 29/05/2024 alle 11:25:12
A..tappo carico acqua esterno oppure B..tappo ispezione sul serbatoio
Nico
Modificato da Speedy50 il 29/05/2024 alle 13:08:16
marpe
marpe
16/09/2003 178
Inserito il 30/05/2024 alle: 08:22:11
In risposta al messaggio di Speedy50 del 29/05/2024 alle 13:05:38
Tappo carico interno
Ciao, penso di avere lo stesso camper e (quasi) lo stesso problema nel senso che nel mio il filetto si è rovinato solo parzialmente ma con accortezza riesco a chiudere bene il tappo.
Io userei il tappo che hai messo in figura, mettendo del nastro di teflon attorno a quanto rimane del filetto e riempiendo dall'attacco rapido senza più mettere e togliere il tappo. Costa uno sproposito per essere un tappo ma potrebbe risolvere il problema in modo semplice.
Vediamo altri suggerimenti, ci saranno sicuramente soluzioni pertanto seguo con interesse.
Buone vacanze a tutti.
Inserito il 30/05/2024 alle: 08:46:45
Se si arriva dentro con la mano
dal tappo pulizia rosso
si può montare qualsiasi altra cosa
con doppie guarnizioni e VIA
https://www.google.com/search?s...
immagine(6138).png solo 4,95 euro
Metti un tappo del genere in metallo o plastica e filetti internamente
rimontando quello che vuoi .
Modificato da franco49tn il 30/05/2024 alle 11:23:59
Speedy50
Speedy50
06/06/2018 35
Inserito il 30/05/2024 alle: 09:09:36
In risposta al messaggio di marpe del 30/05/2024 alle 08:22:11
Ciao, penso di avere lo stesso camper e (quasi) lo stesso problema nel senso che nel mio il filetto si è rovinato solo parzialmente ma con accortezza riesco a chiudere bene il tappo.  Io userei il tappo che hai messo in
figura, mettendo del nastro di teflon attorno a quanto rimane del filetto e riempiendo dall'attacco rapido senza più mettere e togliere il tappo. Costa uno sproposito per essere un tappo ma potrebbe risolvere il problema in modo semplice.  Vediamo altri suggerimenti, ci saranno sicuramente soluzioni pertanto seguo con interesse. Buone vacanze a tutti.
la soluzione proposta non è fattibile, in quanto il tappo in figura ha una sporgenza (dove viene inserito il tubo di carico) che non permette più la chiusura dello sportello.
Bisognerebbe trovare (se esiste) una sorta di nastro in nailon da applicare sulla filettatura rovinata.
Nico
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 30/05/2024 alle: 10:03:39
Se ho ben capito il problema, dovresti ripristinare la filettatura maschio del serbatoio dove avviti il tappo azzurro.
Premesso che l'ho visto già fatto e non l'ho mai fatto io, mi è capitato di vedere una riparazione del genere fatta aggiungendo del materiale simile sciolto con un saldatore da elettricista . Probabilmente era materiale preso da una tanica di plastica.
Una volta depositato il materiale di apporto occorre "ripassare" la filettatura in modo da farla tornare con il profilo originale.
Sicuramente è un lavoro che richiede una buona manualità.
Se decidi di provare fai prima qualche esperimento su dei tappi di taniche da "sacrificare" per capire come procedere .
Inserito il 30/05/2024 alle: 11:24:33
In risposta al messaggio di Speedy50 del 30/05/2024 alle 09:09:36
la soluzione proposta non è fattibile, in quanto il tappo in figura ha una sporgenza (dove viene inserito il tubo di carico) che non permette più la chiusura dello sportello. Bisognerebbe trovare (se esiste) una sorta di nastro in nailon da applicare sulla filettatura rovinata.
con laparte piana all'esterno  , e filetti internamente
Modificato da franco49tn il 30/05/2024 alle 11:25:36
Inserito il 30/05/2024 alle: 13:36:25
elimini il tappo blù e lo chiudi con un tappo di sughero e finito di caricare lo tappi con quello
  l attacco con il tubo appeso hanno rovinato il filetto
bisognava tenere il tubo sospeso ora puoi fare cosi
Ho un carico normale ma sul tubo che vi introducco ho messo dei fermi che si incastrano in modo da impedire al tubo di uscire e cadere a terra .
ps
il sistema più rapido e semplice è con delle fascette quelle abbastanza grosse e non si tagliano i terminali 3/4 o quelli che servono
opure trafiggere il tubo con un chiodo/pichetto/piolo posizionato in modo eccentrico
essmpio cosa intendo con le fascette che sulla tua tanica è semplicissimo essendo lnentratta subito piatta
Modificato da salito il 30/05/2024 alle 13:47:33
Speedy50
Speedy50
06/06/2018 35
Inserito il 30/05/2024 alle: 19:09:41
In risposta al messaggio di Sergione66 del 30/05/2024 alle 10:03:39
Se ho ben capito il problema, dovresti ripristinare la filettatura maschio del serbatoio dove avviti il tappo azzurro. Premesso che l'ho visto già fatto e non l'ho mai fatto io, mi è capitato di vedere una riparazione del
genere fatta aggiungendo del materiale simile sciolto con un saldatore da elettricista . Probabilmente era materiale preso da una tanica di plastica. Una volta depositato il materiale di apporto occorre ripassare la filettatura in modo da farla tornare con il profilo originale. Sicuramente è un lavoro che richiede una buona manualità.  Se decidi di provare fai prima qualche esperimento su dei tappi di taniche da sacrificare per capire come procedere .
Si, devo ripristinare la filettatura maschio.
Il tappo da avvitare è quello nero , il tappo blu in foto non è quello che ho la foto è presa da internet. Proverò ad aggiungere del materiale (plastica sciolta) e a ripristinare il filetto stesso utilizzando il tappo in dotazione. Qualora non riuscissi seguirò la strada suggerita da Salito, il tappo di sughero
Nico
Modificato da Speedy50 il 30/05/2024 alle 19:11:51
anasta
anasta
Inserito il 30/05/2024 alle: 19:57:44
Per me la soluzione migliore è quella di franco49, ma senza bisogno di dover filettare. In idraulica esistono raccordi maschio / femmina, ad esempio M3/4 F1/2, se usi la parte 3/4 maschio per fissarlo sul serbatoio, con apposito dado e relative guarnizioni, poi usi un tappo M1/2 e sporge pochissimo. Puoi usare plastica o metallo, come preferisci. Tolto il tappo monterai un M1/2 - innesto rapido.
Andrea
2assi
2assi
16/05/2011 3542
Inserito il 30/05/2024 alle: 21:24:34
Modificato da 2assi il 30/05/2024 alle 21:25:17
2assi
2assi
16/05/2011 3542
Inserito il 30/05/2024 alle: 21:28:03
In risposta al messaggio di 2assi del 30/05/2024 alle 21:24:34
metti una prolunga da 1 cm, un minimo di gioco lo devi avere per forza, mettila con santa pazienza pian piano, e se riesci bloccala con una vitina, l'acqua non uscirà. A questo punto, avrai la nuova filettatura.Esistono anche in ottone
m
