Taratura antenna cb
Berger Camping
1 20 43
fabrymi
fabrymi
15/08/2010 366
Inserito il 01/01/2014 alle: 12:03:10
Ciao a tutti...finalmente mi sono deciso ad acquistare un rosmetro per verificare la bonta' del mio impianto cb che dubitavo non funzionare bene...ed infatti...ho un ros di quasi 3! la mia antenna e' montata di lato con una staffa di alluminio sul parafango anteriore destro...che consigli mi date?
fabrymi
fabrymi
15/08/2010 366
Inserito il 01/01/2014 alle: 12:06:50
alva.it
alva.it
Inserito il 01/01/2014 alle: 13:33:20
Ti consiglio di controllare la giusta connessione della calza del cavo coassiale al connettore PL in uscita radio (saldato al corpo del connettore), e all'arrivo sotto l'antenna. Il problema è li. ROS3 significa che il cavo fa parte integrante dell'antenna, non hai massa. Inoltre cerca di togliere l'antenna da dove è, e montarla sul tetto. Auguri di buon anno _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Inserito il 01/01/2014 alle: 16:10:56
sequi i saggi consigli di Alvaro , non utilizzare il CB con quei ROS altrimenti arrostici i finali porcaccia miseria averlo saputo ! , comunque chi ne fosse interessato lo regalo , è completo di scatola e istruzioni manca solo il cavetto di collegamento tra CB e rosmetro , lo utilizzavo per il CB sul mio camper e per i CB su camper di amici , è veramente come nuovo , chiaramente non chiedetemi di spedirlo , preferisco una stretta di mano e un caffè BUON ANNO mario
Anto15
Anto15
Inserito il 01/01/2014 alle: 16:26:49
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 01/01/2014  16:10:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:)] regalalo a me,come regalo....[:D][;)] Buon Anno nonnino Anto15 Perchè per come e come mai?
Inserito il 01/01/2014 alle: 17:39:20
Per tarare le antenne, secondo me è piu comodo e preciso il ROSmetro a lancetta unica come quello di Mario che quelli a aghi incrociati, che invece sono piu comodi da lasciare in serie in stazione per un controllo continuo. Parere personale.[:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
fabrymi
fabrymi
15/08/2010 366
Inserito il 05/01/2014 alle: 13:14:18
siete tutti via x il ponte?
alva.it
alva.it
Inserito il 05/01/2014 alle: 16:12:37
quote:Risposta al messaggio di fabrymi inserito in data 05/01/2014  13:14:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che fretta! Maaaaa... l'antenna messa li, te lo ha consigliato qualcuno... o è lavoro tuo... In quella posizione non funzionerà mai! Non hai mai scritto che l'antenna è in basso, attaccata alla ruota, e con la massa metallica del motore sul fianco. Capisco la comodità di installazione, ma non la tarerai mai. Per di più senza piano di terra... _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
checco71
checco71
20/01/2013 174
Inserito il 05/01/2014 alle: 16:31:32
Scusate ma x tarare l'antenna a chi bisogna rivolgersi? C'è sempre qualcosa da imparare
fabrymi
fabrymi
15/08/2010 366
Inserito il 05/01/2014 alle: 18:01:16
Alvaro scusami l'impazienza ma dovevo andar via x il ponte e mi serviva il cb... Ne ho fatto a meno Non l'ho installata io in quella posizione...il camper l'aveva gia' quando l'ho acquistato Quindi il ros cosi' alto e' dovuto solo alla posizione dell''antenna? Oltre al tetto dove potrei metterla x ottenere un risultato decente? Ho problemi di altezza in quanto lo ricovero al coperto oppure dovrei tenere lo stelo sdraiato quasi completamente
alva.it
alva.it
Inserito il 05/01/2014 alle: 18:58:08
Figurati, ho capito che dovevi partire... io sono tornato poco fa... Se l'antenna era gia li, non ho nessuno da incolpare... hi. La miglior posizione è il tetto, se hai un oblò la puoi sdraiare prima di ricoverare il camper. E' un po' laborioso, ma si può fare. Un buon compromesso è spostarla poco sopra: sul cofano motore in questo modo: il mezzo non è simile al tuo, ma l'idea è quella. inoltre il sottostante motore sarebbe un ottimo piano di massa. Una staffa simile a questa: serve per fissarla. P.S. le mie sono supposizioni a distanza, dovrei vedere l'impianto per fare una diagnosi. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 05/01/2014 alle 22:24:32
fabrymi
fabrymi
15/08/2010 366
Inserito il 06/01/2014 alle: 21:15:35
ah...la cosa direi che e' decisamente interessante....sai anche per caso dove posso trovare una simile staffa? quindi il problema e' solo la posizione? Un ros cosi' alto per la posizione?
alva.it
alva.it
Inserito il 07/01/2014 alle: 00:27:53
quote:Risposta al messaggio di fabrymi inserito in data 06/01/2014  21:15:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La staffa la trovi qui: http://www.ebay.it/itm/Midland-Supporto-staffa-da-baule-con-snodo-regolabile-per-antenna-CB-VHF-UHF-/150965634818?pt=Accessori_per_Radioamatori&hash=item232640c702 Non è detto che sia quello il problema, ma può essere una causa. L'altro giorno trasmettevo in banda radioamatoriale 40 metri dal camper, parcheggiato sotto un'incastellatura metallica. Benchè avesi l'antenna sul tetto avevo ros alto dato dal metallo che era attorno all'antenna. Spostato il camper risolto il problema ros alto. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Inserito il 07/01/2014 alle: 13:01:25
Ho anche io l'antenna cb montata sul parafango. L'antenna SIGMA PL-600 che avevo preso, mi dava ros di 2 sul canale 1 e di 3 sul canale 34. Ho quindi capito che risuonava troppo in basso. Ho tolto circa 6-7 cm un cm alla volta, fino ad ottenere 1.1 di ros sul canale 20 (in pratica e' piatto su tutta la banda). Prima non mi sentiva nessuno. Adesso anche con 5W sono riuscito a fare 40 km in pianura. Se il ros e' piu' basso sui canali bassi, l'antenna e' lunga, se e' piu' basso sui canali alti, l'antenna e' corta. Ma se il ros e' alto (oltre 3) allora potrebbe esserci un problema di massa o di corto sul bocchettone. Novellino
fabrymi
fabrymi
15/08/2010 366
Inserito il 07/01/2014 alle: 21:22:17
Cosa intendi per problema di massa?
checco71
checco71
20/01/2013 174
Inserito il 07/01/2014 alle: 21:37:56
Chiedo aiuto di nuovo...ho montato il cb nuovo e l'antenna era del vecchio proprietario,io non mi intendo di cb ma non si sente niente tranne tanti fruscii.[:(][:(][:(] A chi devo rivolgermi x farmi sistemare il problema? Grazie C'è sempre qualcosa da imparare
alva.it
alva.it
Inserito il 08/01/2014 alle: 00:14:21
quote:Risposta al messaggio di fabrymi inserito in data 07/01/2014  21:22:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il problema della calza del cavo che ti ho proposto come prima diagnosi. Controlla che sia saldata sul connettore PL, e sulla base dell'antenna; e non solo stretta in qualche modo. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
alva.it
alva.it
Inserito il 08/01/2014 alle: 00:18:15
quote:Risposta al messaggio di checco71 inserito in data 07/01/2014  21:37:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non è vero che non senti nulla, senti il fruscio. Quello è un buon segno. Daltronde anche la trasmissione della nostra voce è un fruscio, solo che l'antenna prima e la radio dopo non lo sanno, se non le nostre orecchie. Prova sul canale 5, di solito è il più affollato. Gli autotrasportatori lo usano per scambiarsi consigli... alcune volte brutte parole... _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
checco71
checco71
20/01/2013 174
Inserito il 08/01/2014 alle: 06:26:03
Ok proverò. ..grazie C'è sempre qualcosa da imparare
fabrymi
fabrymi
15/08/2010 366
Inserito il 08/01/2014 alle: 20:30:08
Ah...ok allora e' a posto...sulla radio ho sostituito il connettore saldando la parte centrale...mentre sull'antenna la calza e' saldata
alva.it
alva.it
Inserito il 08/01/2014 alle: 21:06:55
quote:Risposta al messaggio di fabrymi inserito in data 08/01/2014  20:30:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sul connettore hai saldato il centrale, la calza dove è saldata? Se è saldata... _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
