Taratura antenna CB
Berger Camping
1 20 6
andrea_b
andrea_b
22/08/2003 430
Inserito il 27/01/2008 alle: 18:17:04
Lo so sto aprendo l 'ennesimo post riguardante l'accordatura dell 'antenna CB, chiedo scusa alla comunità ma credo che il mio caso sia un pò singolare. Come è possibile che il Ros sul canale 1 si fermi su 1,2 mentre sul 20 sia su un valore di 2,8, per non parlare sul 40 che si attesta sul 3 e forse oltre? Ah dimenticavo antenna Sirio 1000 collocata sul portapacchi del tetto. Ringraziando anticipatamente , Un saluto Andrea
Modificato da andrea_b il 27/01/2008 alle 18:20:20
duke 63
duke 63
16/12/2007 107
Inserito il 27/01/2008 alle: 18:36:57
bè semplice.... si accordano proprio così le antenne se sul canale 1 il ros è più alto del canale 40 l'antenna è da allungare, se è più alto sul 40 che sul canale 1 è da accorciare... e se la regolazione non basta prendi un paio di tronchesine e taglia la punta dell'antenna di poki mm x volta finchè il ros sia uguale sia sul canale 1 che sul 40.... dopodikè 6 a posto... cmq prima controlla bene staffa e relativa massa ciao
spinotto
spinotto
25/09/2004 631
Inserito il 27/01/2008 alle: 19:23:33
ciao prima di tutto non devi assolutamente arrotolare,tagliare il cavo dell'antenna,il primo caso si crea una bobina,il secondo andresti a starare il rapporto antenna cavo visto che i cb lavorano sulla frequenza dei 27 mh che è pari a 11 mt. Per funzionare a dovere il cb deve essere tarato nel modo migliore possibile un ros troppo alto ti fara bruciare il finale. Devi trovare una superficie riflettente dove montare l'antenna pultroppo l'alluminio non svolge perfettamente questa funzione,la non riflessione se bassa si traduce in scarsa resa se alta si rischia di bruciare il baracchino.
ziosoft
ziosoft
Inserito il 27/01/2008 alle: 19:33:21
ciao tutte le antenne CB che ho accordato ho sempre fetto così: Vai a metà banda CH 20 ed accorda l'antenna allungandola o al contrario accorciandola. Se vedi che accorciando l'antenna le cose migliorano e non puoi accorciarla piu di tanto, la sfili e la tagli con le tronchesi. Alcune antenne hanno sullo stelo un cursore metallico il quale se viene spostato in alto o in basso affina la taratura dell'antenna. CMQ cerca di tenere le stazionarie il più vicino possibile allo 0 sul CH 20. Fai attenzione che se monti un lineare la taratura va nuovamente effettuata.
Inserito il 27/01/2008 alle: 19:58:39
Anche io ti consiglio di misurare i ROS partendo dal centro banda canale 20 poi sali e sciendi senza modificare l'antenna , controlla dove hai i ROS più alti e poi intervieni sull'antenna , se le stazionarie (ROS) sono basse sull ch 1 e alte sul 40 si deve allungare, se sono basse sul 40 e alte sul 1 si deve accorciare, per variare la lunghezza dell'antenna devi intervenire sulla base dove è infilato lo stilo (bobina di carico), troverai una vitina a brugola , la sviti leggermente finche lo stilo sia libero di alzarsi o abbassarsi di qualche millimetro , se eventualmente la dovresti accorciare più del necessario ti consiglio di tagliarla di pochi mm ma sempre sulla parte bassa e non in punta (valuta attentamente prima di tagliarla), un valore di ROS di 1-1,5 in tutti i canali è più che accettabile , nel tuo caso l'antenna sarebbe da allungare , è utile anche sapere che tipo di antenna usi . Controlla con attenzione il piano di massa dell'antenna i vari connettori PL e non arrotolare l'eventuale cavo rg58 in esubero Ciao Mario
Modificato da ecostar il 27/01/2008 alle 20:05:52
andrea_b
andrea_b
22/08/2003 430
Inserito il 27/01/2008 alle: 20:36:18
Vi ringrazio per le risposte. Quello che volevo sapere inoltre è il fatto che un Ros a 1,2 sul canale 1 può escludere almeno che non ci siano problemi di massa o di connettori e quindi basta allungare o accorciare l' antenna? L' antenna è una Sirio turbo 1000. Grazie Andrea
Modificato da andrea_b il 27/01/2008 alle 20:38:06
Carlito Brigante
Carlito Brig...
Inserito il 27/01/2008 alle: 21:20:22
quote:Originally posted by andrea_b
Vi ringrazio per le risposte. Quello che volevo sapere inoltre è il fatto che un Ros a 1,2 sul canale 1 può escludere almeno che non ci siano problemi di massa o di connettori e quindi basta allungare o accorciare l' antenna? L' antenna è una Sirio turbo 1000. Grazie Andrea >
> Ciao, il comportamento dell'antenna è normale, l'antenna è corta e risuona (si accorda) in modo diverso su una larghezza di banda data. A seconda del canale hai, quindi, ros diverso. Come gli amici, ti consiglio di accordare l'antenna sul centro della banda CB meglio qualche canale sotto (allungandola o accorciandola SENZA tagliarla), in modo da avere ROS 1-1,3 sul canale 15, così avrai un ROS leggermente più alto sul canale 40 e accettabile sul 5, dove potresti aver bisogno di parlare con i camionisti. Carlo
Modificato da Carlito Brigante il 27/01/2008 alle 21:22:06
