Tavolo e sedie
Berger Camping
1 20 24
stanga163
stanga163
Inserito il 19/04/2007 alle: 11:15:06
Volevo gentilmente chiedervi qualche consiglio per l'acquisto del tavolino e le sedie da utilizzare sotto la veranda. Cordialmente Stanga
tdtmed2
tdtmed2
28/11/2006 670
Inserito il 19/04/2007 alle: 11:46:57
Ciao, ne ho visto uno carino che viene dato con anche i 4 sgabelli. Lo distribuisce na NCA e l'ho trovato su
www.ael.mi.it
28116 TAVOLO PIEGHEVOLE Tavolo pieghevole in alluminio con 4 sgabelli in textilene inclusi, rete porta oggetti e tasche laterali. Dimensioni tavolo : 120x60x70 cm Dimensioni sgabello : 41x29x34 cm Peso : 7,50 Kg Prova a farci un giro, è sotto la voce "prodotti vari" Ciao Alberto
Inserito il 19/04/2007 alle: 20:59:56
Ciao stanga163 Io ne ho comprato uno di quelli col piano formato da tante barre di alluminio che poi arrotoli. Nei tavoli si deve guardare come sono fatte le gambe; quelli che hanno una X in cima e in fondo non consentono di sedersi in capotavola. Il mio ha 4 gambe che si aprono con un meccanismo a pantografo creando 6 spazi privi di ostacoli nei quali ci stanno altrettante sedie. E quando dico sedie intendo quelle modello "regista" che sono comodissime. p.s. queste due foto non sono in scala e il tavolo sembra picccolissimo - tranquillo che 6 sedie ci stanno bene (con dentro persone comodamente sedute, ovvio). Tavolo 59 euro da Pesci a Firenze , sedie 18 euro l'una all'Ipercoop di Signa (FI). Buoni km, Marco.
Modificato da Emme48 il 19/04/2007 alle 21:02:40
sierra.c
sierra.c
Inserito il 19/04/2007 alle: 22:40:49
Compra un tavolo di plastica bianca con i piedini estraibili che riponi sotto il risvolto del tavolo, pratico, leggero, piatto e che butti via, riciclandolo, quando si rovina. Io cè l'ho da 10 anni. Le sedie vanno bene quelle in alluminio ultraleggero. Salvo-SA
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 20/04/2007 alle: 07:16:56
Il tavolo e le sedie a mio avviso, devono essere proporzionati a chi li utilizza e alla capacità di stivaggio del mezzo. Io personalmente ho due sedie della L&L "da regista" da 5/6 anni, comodissime e resistentissime (avute in regalo dal concessionario) ma aspetto il giorno in cui si rompano per cambiarle perchè occupano molto spazio nel gavone. Per mia figlia ho acquistato lo sgabello (sempre della L&L) con spalliera ed è eccellente (lo uso sempre io). Il tavolo sicuramente pieghevole e chiudibile in borsa così da poterlo anche trasportare in caso di pic nic in luoghi ove il camper non può arrivare. Ho avuto modo di provare la versione più piccolina di quello mostrato da Emme48 e l'ho trovato un pò instabile, specie con la presenza di bambini... Probabilmente quello di Emme48 è migliore di quello da me provato. Io e tutti i miei amici ne abbiamo uno molto simile ma con le gambe ad X che offre maggiore stabilità e lo abbiamo acquistato al centro commerciale Auchan (lo hanno ogni anno, anche adesso) a 39 euro. Alla fine di tutto, prendi il tavolo e le sedie che più ti sono comode, senza spenderci un patrimonio ma occhio agli spazi![;)] DADO
Paolomc
Paolomc
Inserito il 20/04/2007 alle: 09:58:32
Quoto Emme48 e carnevale, con la precisazione che esiste anche un'altra versione di tavolo "arrotolabile", con le gambe pieghevoli ma del tipo "a cavalletto". Hanno il pregio di non avere sui lati lunghi elementi verso le gambe. In generale i tavoli "arrotolabili" hanno il pregio di un ingombro minimo mentre quelli solo pieghevoli richiedo un piano di carico compatibile con la posizione chiuso.
Modificato da Paolomc il 20/04/2007 alle 10:00:34
abu56
abu56
05/12/2006 623
Inserito il 20/04/2007 alle: 12:00:41
[:)] buongiorno stanga 163 proprio ieri sera ho preso lo stesso tavolo della foto di emme 48 alla E:LECLERC conad di terni a 36.00 euro quando si chiude sta in uno Zaino (80x30x20 circa) molto comodo, le seggiole sono a parte ed in quella cifra ora vedi tu se hai un centro com leclerc vicino!!! buonagionata [:)]
valentina 2
valentina 2
Inserito il 20/04/2007 alle: 12:00:43
Invece delle classiche sedie noi abbiamo preso quelle con lo schienale reclinabile, così fungono anche da sdraio. Non ingombrano molto di più in altezza e per la lunghezza .. dipende dal gavone! Tavoli ne abbiamo due: quello bianco con le gambe piegevoli da usare quando siamo di fretta o come piano supplementare, quello arrotolabile, più spazioso, quando ci vale la pena dedicarci 5 minuti per montarlo e soprattutto per metterlo via (la sacca è stretta!)
abu56
abu56
05/12/2006 623
Inserito il 20/04/2007 alle: 12:06:59
[:)][:)]grazie a valentina 2 mi hai spiegato ke non sono un IMBRANATO poichè non riuscivo a metterlo dentro, la sacca e proprio stretta ...per le seggiole sdraio credo di non aver capito molto bene come sono fatte ma come dici sono doppio uso comode! no? angelo[:I]
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 20/04/2007 alle: 12:47:58
quote:Originally posted by Paolomc
Quoto Emme48 e carnevale, con la precisazione che esiste anche un'altra versione di tavolo "arrotolabile", con le gambe pieghevoli ma del tipo "a cavalletto". >
> Bravo Paolomc, è esattamente il mio tavolo!!!
anna64
anna64
09/04/2006 4489
Inserito il 20/04/2007 alle: 23:53:01
Anche noi abbiamo questo tavolo, con l'unica differenza che ha la sbarra trasversale che collega i 2 piedi. Mio marito è contentissimo, minimo ingombro e praticità nell'aprire e chiudere
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 21/04/2007 alle: 15:38:25
Uguale a quello di anna64 pagato 32€ da Cusmai cinisello b. MI
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 21/04/2007 alle: 18:26:02
Il tavolo in plastica è la soluzione migliore, minimo ingombro, costo minimo, massima velocità nel montarlo e smontarlo, minimo peso, maggiore solidità e funzionalità. ciao
Modificato da Luk&Cri il 22/04/2007 alle 23:47:57
anna64
anna64
09/04/2006 4489
Inserito il 22/04/2007 alle: 23:32:39
Evidentemente a Bologna sono + cari, noi l'abbiamo pagato 50 euro nel 2006, una coppia di amici 89 nel 2005!
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 23/04/2007 alle: 07:11:29
quote:Originally posted by anna64
Evidentemente a Bologna sono + cari, noi l'abbiamo pagato 50 euro nel 2006, una coppia di amici 89 nel 2005! >
> 39 euro in tutti gli Auchan anche adesso[;)] DADO
gnagnela
gnagnela
05/05/2005 3245
Inserito il 23/04/2007 alle: 08:52:03
> Confermo! Pagato 68 euro![}:)] E' quello estensibile con prolunga pero'...[:D]
valentina 2
valentina 2
Inserito il 26/04/2007 alle: 03:16:49
[i]per le seggiole sdraio credo di non aver capito molto bene come sono fatte ma come dici sono doppio uso comode! no? Caro Angelo, le hai viste sicuramente, sono sdraio con lo schienale lungo, ma senza appoggiapiedi e senza cuscino/sbalzo esagerato per la testa. Alte da terra come sedie. Con il tessuto a righine bianche e verdi/blu di plastica a buchini (così si asciugano subito). Sono quasi delle sedie, ma con l'apertura nel senso opposto a quelle regista. Le disegno? Da Cusmai le trovi. Se vuoi, ma solo se hai mooolta pazienza, le fotografo e le posto ... dopo il 1 maggio Lidia "Valentina"
anna64
anna64
09/04/2006 4489
Inserito il 01/05/2007 alle: 22:32:45
> No no! Il mio non ha nessuna prolunga! Vabbè ormai ce l'ho e me lo tengo!
granduca67
granduca67
23/03/2006 735
Inserito il 23/07/2007 alle: 16:57:52
Sfrutto il thread... Vorrei comprare un nuovo tavolino per la mia famiglia (siamo in 4) dove io sono piuttosto alto e ingombrante. Ieri stavo guardando i tavolini di vari camper in un'area sosta. Sostanzialmente se ne vedono di alcune tipologie: - pieghevoli in alluminio (a ombrello o con gambe a X ed eventuale barra centrale) - pieghevoli con sgabelli integrati - plastica bianca da giardino smontabili Alcune considerazioni: - i tavoli da giardino, anche se comodi, necessitano di un notevole spazio di contenimento (almeno 80 x 80 cm) - quelli integrati con sgabello non fanno per me: sono troppo piccoli e "ballerini" - quelli pieghevoli in alluminio hanno anche loro dei difetti: 1. ombrello: le astine di collegamento delle gambe abbassano di molto lo spazio gambe per tutti i commensali 2. gambe a X: comodissimo per chi è sul lato lungo, ma chi è di "punta" non sa dove mettere le gambe (proprio ieri ho visto un ragazzino compiere evoluzioni di tutti i tipi) Condividete le mie considerazioni? Esistono altre possibilità? Grazie Andrea
Inserito il 23/07/2007 alle: 17:09:21
Si, c'è. Prendi il tavolo come il mio e con 4 tubicini di alluminio fai delle prolunghe per le gambe (visto che sei alto) in modo da avere più spazio sotto. (sedie più basse mi sembra ridicolo). Cordialemte, Marco.
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 23/07/2007 alle: 18:55:32
Io ho quello con le gambe ad X e barra bassa centrale! Nella versione + grande, siamo in 4 ed io sono alto 1,90 mt, mangiamo in due x lato ! Mi trovo benissimo in abbinamento alle sedie da "regista" in alluminio della Brummer.Tavolo e sedie poco ingombranti e leggerissimi! Saluti Giuseppe
Modificato da nanett0 il 23/07/2007 alle 18:57:21
