Telecamera di retromarcia alla notte non serve
Berger Camping
1 20 6
el lupo
el lupo
24/01/2013 104
Inserito il 09/05/2019 alle: 19:56:27
Buona serata a tutti, vorrei esporvi un mio problema con la telecamera di retromarcia, dunque in passato leggendo dei post con lo stesso mio problema si diceva che perché l'immagine sia ottimale la telecamera deve avere l'obiettivo con led a raggi infrarossi ed in effetti la mia è così, mi potreste aiutare a capire quale può essere il problema? Il modello è una inov tech codice 402873 non chiedetemi di postare una foto xche sono un asino, grazie a chi mi vorrà aiutare Gino
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 09/05/2019 alle: 22:36:36
In risposta al messaggio di el lupo del 09/05/2019 alle 19:56:27
l'obiettivo con led a raggi infrarossi ed in effetti la mia è così, mi potreste aiutare a capire quale può essere il problema? Il modello è una inov tech codice 402873 non chiedetemi di postare una foto xche sono un asino, grazie a chi mi vorrà aiutare Gino  8
Ciao, se la telecamera l'hai messa in alto vicino al terzo stop per intenderci, i led fanno ma non fanno miracoli,  nel senso che si ti fanno vedere le immagini, ma non sono cosi tanto potenti. Se poi la telecamera è sopra al terzo stop, la luce del terzo stop potrebbe dare fastidio.
Se vuoi un consiglio, cerca un posto e posiziona delle luci a led supplementari per illuminare meglio la parte bassa tra camper e terreno. Io per esempio ho montato 2 drl collegate alla luce della retromarcia.
Emiliano
Visita il mio negozio OnLine www.compragem.store
Inserito il 09/05/2019 alle: 22:59:18
Potrebbe anche essere polvere sull obbiettivo, basta poco, neppure notabile di giorno, che di notte fa riflesso con le luci IR e abbaglia l obbiettivo. Idem appena un po di bagnato o condensa esterna. Per vedere qualcosa di notte bisogna sempre tenere pulitissimo l obbiettivo.
In ogni caso non è che di notte si possa sperare di vedere come di giorno.
Inserito il 10/05/2019 alle: 08:37:29
Come hanno scritto Emiliano e Tommaso qui sopra, non è che i led ti illuminino chissà quanto. Come i flash delle macchine fotografiche hanno un numero guida in base alla loro potenza che definisce fino a quanto lontano può illuminare il lampo, così i led all'infrarosso hanno una loro potenza che non è assolutamente neanche paragonabile a quella di un classico led luminoso, altrimenti sarebbe necessaria una potenza significativa. In pratica, in una retrocamera normale,  i led all'infrarosso riescono ad illuminare fino ad un metro, un metro e mezzo di distanza e la ripresa la si vede in bianco e nero.
Certamente non ci si può vedere cosa succede dietro al camper ma si può vedere cosa c'è immediatamente dietro al camper; serve per parcheggiare a filo d'un muro; nel mio caso, che a casa devo posteggiare a meno di cinque centimetri da una mura, svolge egregiamente il suo lavoro. Ma di notte in aperta campagna, con la retrocamera superiore vedo qualcosa se ho le luci posteriori accese, altrimenti solo la parete appena sotto la retrocamera; con quella sulla targa vedo appena appena il fondo stradale subito sotto ma non di più; per finire, con quella sotto il pianale per centrare gli scarichi, si intravede il fondo stradale e la saracinesca, ma solo perché so che sta lì.
Importante, come già detto, la perfetta pulizia dell'obiettivo e della corona di led che le stanno attorno.
stefano gabellini
stefano gabe...
17/02/2010 81
Inserito il 10/05/2019 alle: 10:31:53
Ciao a tutti, personalmente ho risolto in fai da te in quanto la retrocamera (economica presa su ebay) e posta in alto sul terzo stop, di notte non mi riusciva a far vedere molto bene quando si accendevano i led soprattutto in caso di sporcizia, pioggia o condensa.
Ciò che mi ha fatto scattare l'idea del fai da me è stato che osservando la retocamera in marcia di notte (in quanto non l'ho collegata alla retomarcia ma tramite un interruttore) mi accorgevo che passando sotto a delle fonti di luci anche di bassa intensità, i led ad infrarossi si spengevano ed avevo una visione ottimale.
Così ho deciso di smontare la retrocamera ed ho provveduto a togliere la scheda con i led ad infrarossi.
Inoltre ho provveduto ad effettuare dei microfori nella parte bassa della struttura della retrocamera in modo tale che non si creasse più condensa.
Naturalmente dovevo sopperire all'assenza dei led, così visto che di notte sentivo la mancanza di una fonte di luce che mi illuminasse la parte posteriore del camper per eventuali controlli, ho installato un faretto LED da 48W.
Ho installato quindi due deviatori, uno all'ingresso vicino alla luce degli scalini della porta cellula e l'altro dietro al sedile del guidatore in modo tale da poter accendere e spengere il faretto posteriore sia da davanti (per la necessità della retrocamera) o da dietro (quando si necessita della luce per controllo del posteriore del camper).
Appena ne ho la possibilità volevo postare questo ed altri dei miei lavoretti nella sezione apposita in modo da condividerli, ma ultimamente non ho molto tempo libero a disposizione purtroppo.
Un saluto a tutti.
el lupo
el lupo
24/01/2013 104
Inserito il 10/05/2019 alle: 13:27:40
Prima di tutto vi ringrazio, la telecamera è sopra il terzo stop quando ho prospettato il problema al concessionario mi ha detto che dentro c'era della sporcizia, fuori era pulita perché l'avevo appena pulita quando sono tornato a casa e messo in capannone eravamo punto e a capo ecco chiedevo  un vostro consiglio, grazie di nuovo Gino
Inserito il 10/05/2019 alle: 13:36:16
In risposta al messaggio di el lupo del 10/05/2019 alle 13:27:40
Secondo me potresti mettere due fari a LED collegati con le luci di retromarcia e messi sotto al camper (casomai un po avanti che non si notino e non si rischi di sbatterli a terra) ma che illuminino molto bene il terreno dietro al camper, e per me risolvi.
A meno che la telecamera che hai non sia proprio lei a avere problemi e quindi vada conferita nella indifferenziata laugh
