Telecamera Posteriore Retromarcia
Berger Camping
1 20 21
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 26/05/2019 alle: 21:11:25
Vorrei installare una telecamera posteriore per retromarcia, senza spendere troppo.
Cosa ne pensate di questo kit?
https://www.amazon.it/Terryshop...
Grazie.
Inserito il 26/05/2019 alle: 21:34:04
In risposta al messaggio di bulk del 26/05/2019 alle 21:11:25
Vorrei installare una telecamera posteriore per retromarcia, senza spendere troppo. Cosa ne pensate di questo kit? ... Grazie.
così a vedere non sembra male, e il prezzo è ottimo, poi bisogna vedere quando la si prova.
Il vantaggio di Amazon è che se ha un difetto la rimetti nell imballo e la porti in posta e tutto gratis.
Modificato da IZ4DJI il 26/05/2019 alle 21:35:04
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 27/05/2019 alle: 06:42:05
È come il mio modello, funziona da tre anni con camper sempre all'aperto.
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 27/05/2019 alle: 08:19:16
In risposta al messaggio di IvanG del 27/05/2019 alle 06:42:05
È come il mio modello, funziona da tre anni con camper sempre all'aperto. ciao
Ok grazie.
è difficile l'installazione?
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 27/05/2019 alle: 10:03:25
Per esperienza diretta, la gran parte delle telecamere di questa tipologia, non ha un'apertura a 170 gradi ma si limita a 90 o al massimo a 120.  Vado a memoria ma non ricordo di averne mai viste con angolo di visione 170 gradi, infatti nel mio mezzo ed in quelli di amici, abbiamo montato delle telecamere fatte tipo bottone.  I led ad infrarossi, praticamente, non servono ad una beata mazza.   Per curiosità sono andato a curiosare nel link ed ho visto che tra le caratteristiche, non dicono quale angolo di visione ha questo specifico modello.   Mi sento di sconsigliartela. Il monitor, invece, è valido, sono tutti tutti uguali.
PDR
PDR
01/12/2003 6026
Inserito il 27/05/2019 alle: 16:25:53
ce l'ho da 4 anni montata e va molto bene; la "scocca" della telecamera è rifinita con vernice di pessima qualità; la mia si è arruginita e dovrò metterci mano, ma nero su nero, ora, si nota poco.
Il prezzo mi sembra ottimo.
Paolo DR
Archie360
Archie360
02/04/2019 10
Inserito il 27/05/2019 alle: 16:56:23
In risposta al messaggio di gduca del 27/05/2019 alle 10:03:25
ciao gduca, l'angolo di visione è indicato sulla prima immagine e non sulle caratteristiche ed è di 120°
non sono esperto, non bastano 120°?
saluti
Inserito il 27/05/2019 alle: 18:40:11
In risposta al messaggio di Archie360 del 27/05/2019 alle 16:56:23
ciao gduca, l'angolo di visione è indicato sulla prima immagine e non sulle caratteristiche ed è di 120° non sono esperto, non bastano 120°? saluti
L angolo dipende come è rilevato, cioè se sulla diagonale o sul lato orrizzontale e fa tanta differenza.
Riguardo a che angolo serve dipende da dove si installa. La cosa fondamentale e indispensabile è che la camera sia posizionata in alto al centro della parete posteriore e inclinata verso il basso e indietro e in modo che si possa vedere tutto il paraurti posteriore spigoli compresi. Solo così è utile per evitare di andare contro a qualche ostacolo.
Quindi piu si ha modo di metterla in alto e meno serve ampio l angolo dell obbiettivo, mentre se non si ha modo per qualche motivo di metterla molto alta, allora serve un angolo mlto piu ampio.
Un esempio di come vedevo nel camper precedente e si nota bene i due spigoli del paraurti
Altro esempio come vedo sul camper attuale, si fa piu fatica a capire perchè era buio, ma si vede il paraurti e i due spigoli
Archie360
Archie360
02/04/2019 10
Inserito il 27/05/2019 alle: 18:46:47
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 27/05/2019 alle 18:40:11
L angolo dipende come è rilevato, cioè se sulla diagonale o sul lato orrizzontale e fa tanta differenza. Riguardo a che angolo serve dipende da dove si installa. La cosa fondamentale e indispensabile è che la camera sia
posizionata in alto al centro della parete posteriore e inclinata verso il basso e indietro e in modo che si possa vedere tutto il paraurti posteriore spigoli compresi. Solo così è utile per evitare di andare contro a qualche ostacolo. Quindi piu si ha modo di metterla in alto e meno serve ampio l angolo dell obbiettivo, mentre se non si ha modo per qualche motivo di metterla molto alta, allora serve un angolo mlto piu ampio. Un esempio di come vedevo nel camper precedente e si nota bene i due spigoli del paraurti Altro esempio come vedo sul camper attuale, si fa piu fatica a capire perchè era buio, ma si vede il paraurti e i due spigoli
ok grazie
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 27/05/2019 alle: 18:56:09
In risposta al messaggio di bulk del 27/05/2019 alle 08:19:16
Ok grazie.  è difficile l'installazione?
L'ho fatta montare in fase di allestimento.
Inserito il 27/05/2019 alle: 22:28:52
In risposta al messaggio di Archie360 del 27/05/2019 alle 18:46:47
ok grazie
di nulla smiley
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 31/05/2019 alle: 15:47:25
la telecamera posteriore dove è opportuno sia posizionata?
Normalmente la vedo in alto sul tetto, ma ce ne sono alcune che prevedono l'installazione bassa sul paraurti, come questa:
https://www.ebay.it/itm/Kit-Ret...
Va bene ugualmente la telecamera posizionata in basso sul paraurti?
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 31/05/2019 alle: 15:47:37
renzo07
renzo07
Inserito il 31/05/2019 alle: 16:33:14
In risposta al messaggio di bulk del 31/05/2019 alle 15:47:37
la telecamera posteriore dove è opportuno sia posizionata? Normalmente la vedo in alto sul tetto, ma ce ne sono alcune che prevedono l'installazione bassa sul paraurti, come questa: . Va bene ugualmente la telecamera posizionata in basso sul paraurti? Grazie
premetto che le ho provate quasi tutte: sul terzo stop in alto, in fianco alla targa ed ultimo esperimento sul cartello dei carichi sporgenti.
Se non hai il portabici, la posizione migliore e' in alto sotto il terzo stop, o sopra, dipende da come e' fatto il camper.
Personalmente, quando ho le bici piazzate, con la retrocamera in alto vedo molto bene selle e manubri, mentre faccio un po' fatica a vedere quello "sotto" al portabiciclette.
Quella vicina alla targa e' comoda per le "manovre al volo",quando sei parcheggiato ed esci in retro, ma in avvicinamento e' difficile valutare esattamente la distanza ed il "panorama" si restringe.
Quella sul cartello dei carichi sporgenti (
vedi topic con foto
) l'ho trovata la migliore finora, ovviamente se si ha il portabicilette.
Ha pero' due controindicazioni abbastanza importanti, il collegamento e' volante ed e' molto facile rubarla, magari insieme al cartello, che se e' quello omologato potrebbe costare di piu' della retrocamera.
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 01/06/2019 alle: 00:26:22
In risposta al messaggio di renzo07 del 31/05/2019 alle 16:33:14
Ciao, premetto che le ho provate quasi tutte: sul terzo stop in alto, in fianco alla targa ed ultimo esperimento sul cartello dei carichi sporgenti. Se non hai il portabici, la posizione migliore e' in alto sotto il terzo
stop, o sopra, dipende da come e' fatto il camper. Personalmente, quando ho le bici piazzate, con la retrocamera in alto vedo molto bene selle e manubri, mentre faccio un po' fatica a vedere quello sotto al portabiciclette. Quella vicina alla targa e' comoda per le manovre al volo,quando sei parcheggiato ed esci in retro, ma in avvicinamento e' difficile valutare esattamente la distanza ed il panorama si restringe. Quella sul cartello dei carichi sporgenti (vedi topic con foto) l'ho trovata la migliore finora, ovviamente se si ha il portabicilette. Ha pero' due controindicazioni abbastanza importanti, il collegamento e' volante ed e' molto facile rubarla, magari insieme al cartello, che se e' quello omologato potrebbe costare di piu' della retrocamera. Renzo.
Ok grazie. Sei stato preciso e chiaro.
penso la installerò in alto sotto il terzo stop, anche se ho il portabici.
​​​​​​Mi sembra la posizione che garantisca la migliore visibilità.
Con i lavori manuali sono un disastro e non so come fissare la telecamera e come fare passare i fili.
Però se acquisto il kit on line (costa molto meno) temo dovrò arrangiarmi da solo.
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 29/06/2019 alle: 08:45:35
Sto anche pensando di acquistare una telecamera WiFi e di utilizzare il tablet come monitor.
Costo superiore, ma meno cavi e mi sembra concettualmente più ordinato. Avrei un solo monitor che farebbe tutto.
Non so però come funzioni il wifi, se perdesse il collegamento allora sarebbe un giocatollino inutilizzabile.
Esperienze? Consigli?
Grazie.
Modificato da bulk il 29/06/2019 alle 08:46:41
Inserito il 29/06/2019 alle: 13:40:28
In risposta al messaggio di bulk del 29/06/2019 alle 08:45:35
Sto anche pensando di acquistare una telecamera WiFi e di utilizzare il tablet come monitor. Costo superiore, ma meno cavi e mi sembra concettualmente più ordinato. Avrei un solo monitor che farebbe tutto. Non so però come funzioni il wifi, se perdesse il collegamento allora sarebbe un giocatollino inutilizzabile. Esperienze? Consigli? Grazie.
WiFi, d'accordo, comunque devi far arrivare l'alimentazione alla retrocamera…, e allora che senso ha…?
Saluti.
Ezio55
Inserito il 29/06/2019 alle: 13:44:16
Per meno di 10 euro ho acquistato questa per installarla sul mezzo di mio figlio…, ottimo prodotto, poca spesa e molta resa…wink
Saluti.
https://www.amazon.it/Esky-Lice...
Ezio55
Modificato da ezio55 il 29/06/2019 alle 13:45:20
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 29/06/2019 alle: 13:47:54
In risposta al messaggio di ezio55 del 29/06/2019 alle 13:40:28
WiFi, d'accordo, comunque devi far arrivare l'alimentazione alla retrocamera…, e allora che senso ha…? Saluti.
Si corretto.
in realtà avrei un piccolo beneficio.
L'alimentazione della telecamere wifi la prendo vicino dai canali di coda
evito però di fare correre i cavi RCA per tutta la.lunghezza del camper
renic72
renic72
19/09/2017 242
Inserito il 29/06/2019 alle: 13:58:22
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 26/05/2019 alle 21:34:04
così a vedere non sembra male, e il prezzo è ottimo, poi bisogna vedere quando la si prova. Il vantaggio di Amazon è che se ha un difetto la rimetti nell imballo e la porti in posta e tutto gratis.
solo a titolo informativo qualora non lo sapessi ma il reso lo puoi fare molto comodamente tramite gli amazon locker distribuiti in tutto il territorio nazionale
https://www.amazon.it/gp/help/c...
alla posta devi fare la fila, negli amazon locker NO.
Inserito il 29/06/2019 alle: 14:05:19
In risposta al messaggio di bulk del 29/06/2019 alle 13:47:54
Si corretto. in realtà avrei un piccolo beneficio. L'alimentazione della telecamere wifi la prendo vicino dai canali di coda evito però di fare correre i cavi RCA per tutta la.lunghezza del camper ​​
Come dicevi tu, è un piccolo beneficio…
E' una questione di opinioni, secondo la mia esperienza, con il collegamento diretto hai maggiore qualità, inoltre tirare un cavo RCA sotto al camper…, se l'ho fatto io che ho 64 anni…laugh
Saluti.
Ezio55
