Telecamere videosorveglianza camper da remoto
Berger Camping
1 20 105
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 26/03/2023 alle: 16:42:30
Attualmente c'è uno sconto del 40% (v. i link sotto)
Una soluzione semplice ed economica per avere un impianto di telesorveglianza accessibile da remoto, con poco peso e senza installazione:
Telecamere impermeabili IP65 montabili all'esterno.
Sistema a 1 telecamera:
https://amzn.to/3m83TqQ
2 telecamere:
https://amzn.to/4360vNK
3 telecamere:
https://amzn.to/3Uc1NCF
4 telecamere:
https://amzn.to/3nPbhYs
Telecamera da interni orientabile a distanza:
https://amzn.to/3zyK3rW
Questo impianto vi permette non solo di controllare la situazione di notte senza aprire gli oscuranti, ma soprattutto di controllare il mezzo quando siete lontani.
Alimentazione esterna (cavo piatto 4,8 m, 150 g) telecamere universale 220V/12V (necessario adattatore, v. sotto)/USB:
1 telecamera (cavo bianco o nero):
https://amzn.to/3Gk7OYp
2 telecamere (2 cavi neri):
https://amzn.to/3GdWzko
3 telecamere (2 cavi bianchi o neri):
https://amzn.to/40ZPLyt
Adattatore da 12V a USB:
https://amzn.to/3U95Hw6
Vantaggi:
- Accessibile ovunque da remoto con SIM (la mia costa 35€/anno con Giga illimitati)
- Nessuna installazione, infiltrazione d'acqua né cavi pesanti
- Peso di soli 48 g per telecamera, più l'hub di circa 30 g e 150 g per i cavi di alimentazione (ogni telecamera è anche alimentabile con pile al litio che durano fino a 2 anni)
- Grazie allo spessore ridotto la telecamera è installabile anche all'interno, tra oscurante e finestrino (per riprendere l'esterno)
- Sensore di movimento con allarme istantaneo su cellulare in qualsiasi luogo, visione notturna a infrarossi, scatto automatico di foto ogni 60 minuti. Il tutto regolabile (durata, sensibilità ecc.)
- Nessuno schermo fisso, basta un cellulare
- Filmati archiviati localmente e consultabili da remoto, oppure su cloud (100€/anno...)
- Sensore di temperatura in ogni telecamera
- Impianto amovibile in 30 secondi prima del collaudo/pesatura
- Se collocate all'interno nessun problema di ghiaccio, condensa, infiltrazioni d'acqua
- Se si guasta una telecamera si può facilmente sostituire senza cambiare l'intero apparato con nuovi schermi, cavi e ulteriori costi di installazione
- Router, hub e telecamere funzionano anche a 12V tramite le prese USB del camper o dei convertitori stile accendisigari 12V-USB
Non mancano alcuni svantaggi:
- L'installazione all'esterno (se fissa) potrebbe richiedere accorgimenti particolari per un mezzo in movimento
- Se collocate all'interno dietro al finestrino, l'infrarosso (necessario solo al buio completo) può creare un riflesso sull'obiettivo a meno di non inclinarlo leggermente
- Se usate con cavo di alimentazione (che consiglio), l'oscurante non si può chiudere completamente, avanzano circa 5 cm
- E' richiesto un inverter per l'alimentazione a 220V, o cavi USB più eventuali adattatori da presa 12V a USB per l'alimentazione a 12V
- Se usate a batteria (sconsigliato) quando viene scollegato l'hub le telecamera lampeggeranno in rosso consumando batteria. Inoltre in base all'uso che ne fate, la durata della batteria (che aggiunge un po' di peso) potrebbe essere anche molto inferiore a quella indicata dal produttore (max 2 anni)
- Non c'è parasole quindi bisogna fare attenzione in controluce e garantire adeguata aerazione (apertura oscurante di 10-20 cm)
Vediamo ora l'installazione. E' necessario un hub (incluso) collegabile a USB oppure 220V
Per prima cosa occorre comprare una "saponetta" per creare una rete Wi-Fi (utilizzabile da tutte le apparecchiature sul camper) con una SIM dati. La migliore a un prezzo accessibile è questa, con una velocità di ben 600 Mbps:
https://amzn.to/3FTFPid
Una volta creata la rete, accendiamo l'inverter e colleghiamo l'hub a una presa 220V (a meno di non voler utilizzare le prese USB del camper o un adattatore USB/12V).
Scarichiamo l'app Blink e seguiamo le istruzioni per creare un account e aggiungere hub e telecamere.
Consiglio di collegare le telecamere a 220V con questo leggerissimo cavo di 4,8 m (150 g):
https://amzn.to/3ZlUx8p
(v. sopra per set di cavi multipli a prezzo scontato).
La telecamera interna si può mettere tra il cielo e l'aletta parasole, quelle per l'esterno tra finestrino e oscurante, avendo cura di lasciare non più di 5 cm per il cavo. In genere non si forma molta condensa sul finestrino in acrilico, per cui la visione risulterà chiara. Di notte la telecamera va inclinata leggermente per ridurre il riflesso dell'infrarosso sul vetro (ma se la zona è illuminata si può fare a meno dell'infrarosso).
La telecamera si può collocare anche all'esterno sul tetto usando di solito la batteria, ad es. con del velcro, ma un fissaggio permanente è più complesso.
Il router internet (da non confondere con l'hub della telecamera) ha una capiente batteria ma si può alimentare mediante USB.
I video scaricati (se non si vuole pagare il cloud) si possono registrare su una chiavetta USB locale, usando una SD Card della capienza massima di 256 MB. Io uso questa, garantita 5 anni:
https://amzn.to/3JNlmwl
Suggerisco di collocarle vicino alle porte della cabina, ad es. sulla porta cellula. I doppi vetri oscurati proteggono in parte dal sole.
A questo punto il vostro impianto è pronto all'uso, senza complesse installazioni e con accesso immediato da remoto.
La visione specialmente di giorno è molto chiara (risoluzione HD 1080 linee orizzontali), ha un angolo di 110° che permette di tenere sotto controllo la zona che interessa l'intera fiancata (in base alla distanza dall'obiettivo, da 0 m a 2 m circa dalla fiancata).
Questo impianto è usato da tempo da un camperista fulltimer (potete trovare un tutorial sul Tubo). Aggiornerò la discussione man mano che userò l'impianto.
Modificato da Itinerante15 il 05/04/2023 alle 04:06:11
Inserito il 26/03/2023 alle: 17:34:02
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 26/03/2023 alle 16:42:30
Attualmente c'è uno sconto del 40% (v. i link sotto) Una soluzione semplice ed economica per avere un impianto di telesorveglianza accessibile da remoto, con poco peso e senza installazione: Telecamere impermeabili
IP65 montabili all'esterno. Sistema a 1 telecamera:  2 telecamere:  3 telecamere:  4 telecamere:  Telecamera da interni orientabile a distanza:  Questo impianto vi permette non solo di controllare la situazione di notte senza aprire gli oscuranti, ma soprattutto di controllare il mezzo quando siete lontani. Alimentazione esterna (cavo piatto 4,8 m, 150 g) telecamere universale 220V/12V (necessario adattatore, v. sotto)/USB: 1 telecamera (cavo bianco o nero):  2 telecamere (2 cavi neri):  3 telecamere (2 cavi bianchi o neri):  Adattatore da 12V a USB:  Vantaggi: - Accessibile ovunque da remoto con SIM (la mia costa 35€/anno con Giga illimitati) - Nessuna installazione, infiltrazione d'acqua né cavi pesanti - Peso di soli 48 g per telecamera, più l'hub di circa 30 g e 150 g per i cavi di alimentazione (ogni telecamera è anche alimentabile con pile al litio che durano fino a 2 anni) - Grazie allo spessore ridotto la telecamera è installabile anche all'interno, tra oscurante e finestrino (per riprendere l'esterno) - Sensore di movimento con allarme istantaneo su cellulare in qualsiasi luogo, visione notturna a infrarossi, scatto automatico di foto ogni 60 minuti. Il tutto regolabile (durata, sensibilità ecc.) - Nessuno schermo fisso, basta un cellulare - Filmati archiviati localmente e consultabili da remoto, oppure su cloud (100€/anno...) - Sensore di temperatura in ogni telecamera - Impianto amovibile in 30 secondi prima del collaudo/pesatura - Se collocate all'interno nessun problema di ghiaccio, condensa, infiltrazioni d'acqua - Se si guasta una telecamera si può facilmente sostituire senza cambiare l'intero apparato con nuovi schermi, cavi e ulteriori costi di installazione - Router, hub e telecamere funzionano anche a 12V tramite le prese USB del camper o dei convertitori stile accendisigari 12V-USB Non mancano alcuni svantaggi: - L'installazione all'esterno (se fissa) potrebbe richiedere accorgimenti particolari per un mezzo in movimento - Se collocate all'interno dietro al finestrino, l'infrarosso (necessario solo al buio completo) può creare un riflesso sull'obiettivo a meno di non inclinarlo leggermente - Se usate con cavo di alimentazione (che consiglio), l'oscurante non si può chiudere completamente, avanzano circa 5 cm - E' richiesto un inverter per l'alimentazione a 220V, o cavi USB più eventuali adattatori da presa 12V a USB per l'alimentazione a 12V - Se usate a batteria (sconsigliato) quando viene scollegato l'hub le telecamera lampeggeranno in rosso consumando batteria. Inoltre in base all'uso che ne fate, la durata della batteria (che aggiunge un po' di peso) potrebbe essere anche molto inferiore a quella indicata dal produttore (max 2 anni) - Non c'è parasole quindi bisogna fare attenzione in controluce e garantire adeguata aerazione (apertura oscurante di 10-20 cm) Vediamo ora l'installazione. E' necessario un hub (incluso) collegabile a USB oppure 220V Per prima cosa occorre comprare una saponetta per creare una rete Wi-Fi (utilizzabile da tutte le apparecchiature sul camper) con una SIM dati. La migliore a un prezzo accessibile è questa, con una velocità di ben 600 Mbps:  Una volta creata la rete, accendiamo l'inverter e colleghiamo l'hub a una presa 220V (a meno di non voler utilizzare le prese USB del camper o un adattatore USB/12V).  Scarichiamo l'app Blink e seguiamo le istruzioni per creare un account e aggiungere hub e telecamere. Consiglio di collegare le telecamere a 220V con questo leggerissimo cavo di 4,8 m (150 g):  (v. sopra per set di cavi multipli a prezzo scontato). La telecamera interna si può mettere tra il cielo e l'aletta parasole, quelle per l'esterno tra finestrino e oscurante, avendo cura di lasciare non più di 5 cm per il cavo. In genere non si forma molta condensa sul finestrino in acrilico, per cui la visione risulterà chiara. Di notte la telecamera va inclinata leggermente per ridurre il riflesso dell'infrarosso sul vetro (ma se la zona è illuminata si può fare a meno dell'infrarosso). La telecamera si può collocare anche all'esterno sul tetto usando di solito la batteria, ad es. con del velcro, ma un fissaggio permanente è più complesso. Il router internet (da non confondere con l'hub della telecamera) ha una capiente batteria ma si può alimentare mediante USB. I video scaricati (se non si vuole pagare il cloud) si possono registrare su una chiavetta USB locale, usando una SD Card della capienza massima di 256 MB. Io uso questa, garantita 5 anni:  Suggerisco di collocarle vicino alle porte della cabina, ad es. sulla porta cellula. I doppi vetri oscurati proteggono in parte dal sole. A questo punto il vostro impianto è pronto all'uso, senza complesse installazioni e con accesso immediato da remoto. La visione specialmente di giorno è molto chiara (risoluzione HD 1080 linee orizzontali), ha un angolo di 110° che permette di tenere sotto controllo la zona che interessa l'intera fiancata (in base alla distanza dall'obiettivo, da 0 m a 2 m circa dalla fiancata). Questo impianto è usato da tempo da un camperista fulltimer (potete trovare un tutorial sul Tubo). Aggiornerò la discussione man mano che userò l'impianto.
La mia soluzione.wink
Modem / router 4g fisso alimentabile direttamente a 12 volt, costo una settantina di euro.
Una sim specifica per videosorveglianza e usi simili, si acquista a 25 euro l' anno.
Webcam wi-fi: non c'e' che l' imbarazzo della scelta.
Quelle interne, con testa ruotante, alimentabili normalmente a 5 o 12 volt, partono da meno di 30 euro e anche quelle piu' economiche offrono una immagine piu' che buona.
Sono tutte dotate di allarme e possono registrare in locale (sd) o su cloud (a pagamento)
Piu' costose le webcam esterne e/o alimentate a batteria.
Naturalmente modem e telecamera consumano corrente (diciamo 0,3 ampere a 12 volt in tutto)
Ho un sistema simile da oltre un anno e funziona perfettamente.
Inserito il 26/03/2023 alle: 17:47:07
quindi con una sim specifica solo dati funziona senza digitare il pin di 4 cifre ?
mi hanno regalato un PIR (?)  per chiamare in caso di movimento ma la sim ( telefonia vodafon di un nr dismesso ) non funziona non potendo inserire il pon
Oppure l errore mio è in altra parte ?
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 26/03/2023 alle: 17:49:15
In risposta al messaggio di salito del 26/03/2023 alle 17:47:07
quindi con una sim specifica solo dati funziona senza digitare il pin di 4 cifre ? mi hanno regalato un PIR (?)  per chiamare in caso di movimento ma la sim ( telefonia vodafon di un nr dismesso ) non funziona non potendo inserire il pon  Oppure l errore mio è in altra parte ?
Il PIN lo puoi sempre escludere mettendo la SIM in un telefono e modificando le impostazioni
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 26/03/2023 alle: 17:49:45
In risposta al messaggio di salvatore del 26/03/2023 alle 17:34:02
La mia soluzione. Modem / router 4g fisso alimentabile direttamente a 12 volt, costo una settantina di euro. Una sim specifica per videosorveglianza e usi simili, si acquista a 25 euro l' anno. Webcam wi-fi: non c'e' che
l' imbarazzo della scelta. Quelle interne, con testa ruotante, alimentabili normalmente a 5 o 12 volt, partono da meno di 30 euro e anche quelle piu' economiche offrono una immagine piu' che buona. Sono tutte dotate di allarme e possono registrare in locale (sd) o su cloud (a pagamento) Piu' costose le webcam esterne e/o alimentate a batteria. Naturalmente modem e telecamera consumano corrente (diciamo 0,3 ampere a 12 volt in tutto) Ho un sistema simile da oltre un anno e funziona perfettamente.
Interessante, puoi darmi marche e modelli dei tuoi accessori?
Modem 12V?
SIM a 25€/anno? Ha limiti di Giga?
Webcam esterne? Come le hai montate?
NOTA: Il mio hub, il router e le telecamere sono collegabili a 12V tramite le prese USB del camper
Modificato da Itinerante15 il 26/03/2023 alle 18:42:50
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 26/03/2023 alle: 17:59:05
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 26/03/2023 alle 17:49:15
Se cosi fosse è il PIR che non funxiona ?
come posso verificarlo ?
ho consumato il metti e togli dal telef all apparecchio
per esempio quando la rimetto nel telf devo di nuovo digitarla/inserila
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 26/03/2023 alle: 18:01:24
In risposta al messaggio di salito del 26/03/2023 alle 17:59:05
Se cosi fosse è il PIR che non funxiona ? come posso verificarlo ?  ho consumato il metti e togli dal telef all apparecchio  per esempio quando la rimetto nel telf devo di nuovo digitarla/inserila  ​​​​​​
Ogni SIM permette di disabilitare permenentemente il PIN dal telefono, toglilo a fmmi sapere se il PIR funziona
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 26/03/2023 alle: 18:03:34
ma che sim avete che costa così poco ?
costo mensile
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 26/03/2023 alle: 18:11:07
In risposta al messaggio di turbinello del 26/03/2023 alle 18:03:34
ma che sim avete che costa così poco ? costo mensile
Ho una Wind Smart Security, 50 min di chiamate/250 SMS al mese e GB illimitati se avete anche una linea fissa Wind. Costo 35€/anno
Modificato da Itinerante15 il 26/03/2023 alle 18:11:18
Inserito il 26/03/2023 alle: 18:49:00
si ora ricordo che rimettendola nel telf.risultavano gli sms che inviavo con dei codici numerici che dovevano attivarla mella fase di controllo e di rispostaa o sbagliavo procedura oppure non funziona i trasmissione
Inserito il 26/03/2023 alle: 18:53:32
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 26/03/2023 alle 17:49:45
Interessante, puoi darmi marche e modelli dei tuoi accessori? Modem 12V? SIM a 25€/anno? Ha limiti di Giga? Webcam esterne? Come le hai montate? NOTA: Il mio hub, il router e le telecamere sono collegabili a 12V tramite le prese USB del camper
Volentieri.
Modem - router 4G Huawei
https://www.unieuro.it/online/M...
Sim Smart Security di WindTre, 24,90 euro all' anno.500 mega di traffico mensili, ampiamente sufficienti per un uso normale della telecamera (il consumo dipende dalle volte e dal tempo che la si interroga).
Tieni presente che la connessione viene automaticamente interrotta dopo qualche minuto.
https://www.windtre.it/offerte-...
Uso solo webcam interne.
Se vai sui soliti siti, non hai che l' imbarazzo della scelta.
Il prezzo varia a seconda della risoluzione, ma per la videosorveglianza quelle da circa 30 euro vanno benissimo..
Le webcam impermeabili sono ovviamente piu' care.
Alcune possono essere visualizzate e gestite anche tramite pc, ad esempio le Ezviz.
Inserito il 26/03/2023 alle: 19:07:37
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 26/03/2023 alle 18:11:07
C'e' qualcosa che non mi torna.
Mi confermi che la Smartsecurity di Wind prevede traffico dati illimitato se si ha anche la linea fissa Wind e il tutto a 35 euro?.
Grazie.
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 26/03/2023 alle: 19:15:16
In risposta al messaggio di salvatore del 26/03/2023 alle 19:07:37
C'e' qualcosa che non mi torna. Mi confermi che la Smartsecurity di Wind prevede traffico dati illimitato se si ha anche la linea fissa Wind e il tutto a 35 euro?. Grazie.
Testato e confermato. La Smart Security costa 25€ solo il primo anno, poi 35. Si può attivare solo su nuove SIM
Modificato da Itinerante15 il 26/03/2023 alle 19:15:44
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 26/03/2023 alle: 19:21:57
In risposta al messaggio di salvatore del 26/03/2023 alle 18:53:32
Volentieri. Modem - router 4G Huawei Sim Smart Security di WindTre, 24,90 euro all' anno.500 mega di traffico mensili, ampiamente sufficienti per un uso normale della telecamera (il consumo dipende dalle volte e dal tempo
che la si interroga). Tieni presente che la connessione viene automaticamente interrotta dopo qualche minuto. Uso solo webcam interne. Se vai sui soliti siti, non hai che l' imbarazzo della scelta. Il prezzo varia a seconda della risoluzione, ma per la videosorveglianza quelle da circa 30 euro vanno benissimo.. Le webcam impermeabili sono ovviamente piu' care. Alcune possono essere visualizzate e gestite anche tramite pc, ad esempio le Ezviz.
Grazie Salvatore. L'impianto che propongo funziona anche a 12V tramite USB (Router, hub e telecamere) sempre se si dispone di un numero sufficiente di uscite USB o di un'uscita con sufficiente amperaggio su cui collegare un hub USB. Un camper ha in genre 3 uscite USB e varie prese da 12V su cui si può collegare un adattaotre USB.
Uso un router tascabile a batteria che si ricarica su USB (
L'hub delle telecamere è a 220V ma va anche su USB senza comprare adattatori.
Esiste anche una telecamera orientabile della stessa marca collegabile allo stesso hub (
https://amzn.to/42I1QKj
) ma la sconsiglio perché non inquadra l'intera cellula, mentre queste (che vanno anche a batteria) si possono fissare sopra l'aletta parasole riprendendo l'intero abitacolo compreso il posto guida:
https://amzn.to/40GjLiZ
Inoltre sono talmente compatte da poter essere posizionate (appoggiate, senza colla o nastro) tra gli oscuranti e i finestrini per vedere l'esterno anche di notte, senza bisogno di complesse installazioni all'esterno
Modificato da Itinerante15 il 27/03/2023 alle 03:02:17
Inserito il 27/03/2023 alle: 09:33:57
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 26/03/2023 alle 19:15:16
Non mi hai confermato la cosa piu' importante e cioe' che il traffico dati e' illimitato se si e' anche utenti fissi WindTre.wink
Non trovo traccia sul sito di WindTre dell' aumento a 35 euro dopo il primo anno.
Grazie.
Inserito il 27/03/2023 alle: 09:49:00
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 26/03/2023 alle 19:21:57
un hub USB. Un camper ha in genre 3 uscite USB e varie prese da 12V su cui si può collegare un adattaotre USB. Uso un router tascabile a batteria che si ricarica su USB ( L'hub delle telecamere è a 220V ma va anche su USB senza comprare adattatori. Esiste anche una telecamera orientabile della stessa marca collegabile allo stesso hub ( ma la sconsiglio perché non inquadra l'intera cellula, mentre queste (che vanno anche a batteria) si possono fissare sopra l'aletta parasole riprendendo l'intero abitacolo compreso il posto guida:  Inoltre sono talmente compatte da poter essere posizionate (appoggiate, senza colla o nastro) tra gli oscuranti e i finestrini per vedere l'esterno anche di notte, senza bisogno di complesse installazioni all'esterno
Mi pare di aver capito che tutti i tuoi dispositivi funzionano a 5 volt.
"L'hub delle telecamere è a 220V ma va anche su USB senza comprare adattatori."
Questa invece non l'ho capita proprio.wink
Perche' parli di hub?
Le telecamere non si collegano direttamente al router?
Inserito il 27/03/2023 alle: 09:52:33
Ciao a tutti, anche sul mio mezzo ho una telecamera motorizzata a 360° ed un modem 4G alimentato a 5V con anche la batteria da 2000mAh e per la sim con traffico dati illimitati in Italia ho quella di Poste Mobile che viene data gratuitamente con la linea fissa sempre di Poste Mobile in FTTC a 19,90€ al mese tutto compreso e di cui sono molto soddisfatto
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 27/03/2023 alle: 12:28:41
In risposta al messaggio di salvatore del 27/03/2023 alle 09:33:57
Non mi hai confermato la cosa piu' importante e cioe' che il traffico dati e' illimitato se si e' anche utenti fissi WindTre. Non trovo traccia sul sito di WindTre dell' aumento a 35 euro dopo il primo anno. Grazie.
Ho scritto confermato, Giga illimitati con linea fissa...
Confermo anche i 35€ dopo il 1° anno, anche quelli "testati"...
Modificato da Itinerante15 il 27/03/2023 alle 12:29:04
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 27/03/2023 alle: 12:31:05
In risposta al messaggio di salvatore del 27/03/2023 alle 09:49:00
Mi pare di aver capito che tutti i tuoi dispositivi funzionano a 5 volt. L'hub delle telecamere è a 220V ma va anche su USB senza comprare adattatori. Questa invece non l'ho capita proprio. Perche' parli di hub? Le telecamere non si collegano direttamente al router?
Le telecamere NON si connettono al router ma richiedono un hub dedicato, compreso nell'offerta. Se si possiede l'HUB, si possono comprare telecamere aggiuntive senza hub:
https://amzn.to/40eZfGe
Possono andare a 220V con spina USB o a 12V con prese USB del camper o adattatori 12V/USB (veduti a parte, v. link del post di apertura).
I cavi che ho linkato funzionano sia come cavi USB che come cavi 220V grazie al trasformatore fornito.
Modificato da Itinerante15 il 27/03/2023 alle 12:34:48
Inserito il 27/03/2023 alle: 13:46:21
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 27/03/2023 alle 12:28:41
Ho scritto confermato, Giga illimitati con linea fissa... Confermo anche i 35€ dopo il 1° anno, anche quelli testati...
Scusami se ho insistito.
Pochi operatori offrono il traffico dati illimitato o meglio, lo offrono ma sicuramente non a 35 euro annui.surprise
Sono utente WindTre sia mobile che fisso.
Vado subito in un negozio a chiedere informazioni.
Grazie intanto.smiley
Inserito il 27/03/2023 alle: 13:50:36
165k Facebook
73k Youtube
