Telecomandi antifurto Sikura (Discussione chiusa)
Berger Camping
1 20 14
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 16/06/2018 alle: 08:11:44
Ho permutato il mio motorhome. per acquistare un furgonato. Mi son restati due telecomandi dell'antifurto del vecchio camper che montava appunto un Sikura.
Poichè so bene che è difficile trovare tali accessori, causa fallimento e definitiva chiusura della ditta produttrice, li offro in regalo a chi dovesse averne bisogno.
ATTENZIONE! Fornirò UN SOLO TELECOMANDO a chi me lo choederà poichè, vista la difficoltà di reperimento, penso sia il caso di accontentare due camperisti che ne hanno bisogno.
Potete contattarmi inviandomi un messaggio privato del forum.
Preferirei il ritiro di persona.
Modificato da ik6Amo il 20/06/2018 alle 08:08:39
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 18/06/2018 alle: 12:24:53
In risposta al messaggio di ik6Amo del 16/06/2018 alle 08:11:44
Ho permutato il mio motorhome. per acquistare un furgonato. Mi son restati due telecomandi dell'antifurto del vecchio camper che montava appunto un Sikura. Poichè so bene che è difficile trovare tali accessori, causa
fallimento e definitiva chiusura della ditta produttrice, li offro in regalo a chi dovesse averne bisogno. ATTENZIONE! Fornirò UN SOLO TELECOMANDO a chi me lo choederà poichè, vista la difficoltà di reperimento, penso sia il caso di accontentare due camperisti che ne hanno bisogno. Potete contattarmi inviandomi un messaggio privato del forum. Preferirei il ritiro di persona. / L'esperienza?? E' la somma delle fregature!!!
Un telecomando è già stato prenotato da  Giampi 1; ne resta solo un altro.
Inserito il 18/06/2018 alle: 12:50:06
In risposta al messaggio di ik6Amo del 18/06/2018 alle 12:24:53
curiosità, come si fa poi per il codice?
Giampi 1
Giampi 1
30/12/2009 95
Inserito il 18/06/2018 alle: 17:00:44
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 18/06/2018 alle 12:50:06
 Buon giorno, il modello ha una vitina bianca di regolazione di frequenza.
 Si consiglia l' uso di un cacciavite non metallico x non disturbare la regolazione della frequenza di funzionamento e bloccare la vite.
         Cordiali saluti
         Giampi 1
Inserito il 18/06/2018 alle: 17:33:21
In risposta al messaggio di Giampi 1 del 18/06/2018 alle 17:00:44
 Buon giorno, il modello ha una vitina bianca di regolazione di frequenza.  Si consiglia l' uso di un cacciavite non metallico x non disturbare la regolazione della frequenza di funzionamento e bloccare la vite.                      Cordiali saluti          Giampi 1
grazie.
quindi se uno ha quel telecomando, a furia di tentativi riesce ad aprire un camper con quel sistema
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Giampi 1
Giampi 1
30/12/2009 95
Inserito il 18/06/2018 alle: 17:43:04
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 18/06/2018 alle 17:33:21
grazie. quindi se uno ha quel telecomando, a furia di tentativi riesce ad aprire un camper con quel sistema
non posso saperlo, non avendo mai provato ^_^ !
Saluti
Giampi
renzo07
renzo07
Inserito il 18/06/2018 alle: 18:28:10
Ciao Silvio,
Il Sikura usa il Rolling code, qundi è praticamente impossibile girando un trimmer, di azzeccare qualcosa.
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Inserito il 18/06/2018 alle: 18:53:00
In risposta al messaggio di renzo07 del 18/06/2018 alle 18:28:10
Ciao Silvio,  Il Sikura usa il Rolling code, qundi è praticamente impossibile girando un trimmer, di azzeccare qualcosa.  Renzo.
Scusa, se hanno detto che bisogna agire sul trimmer per codificarlo con il proprio antifurto e tu dici che è impossibile, come si fa a!l'ora a modificarlo ?
renzo07
renzo07
Inserito il 18/06/2018 alle: 19:18:06
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 18/06/2018 alle 18:53:00
Che sappia io, i telecomandi si programmano entrando in configurazione sulla centralina (unita base Sikura), c'e' una procedura che serve a memorizzare i telecomandi, i contatti wireless e la chiavetta.
La procedura varia da modello a modello, negli ultimi (es:CA206) e' abbastanza semplice, nei meno recenti (Az2003-2004) forse un po' piu' complesso.
Il trimmer che si vede nell'immagine (con la croce), credo serva ad accordare esattamente l'antenna (la spira di rame fatta con una pista di circuito stampato) sulla frequenza di emissione (portante) di 433 Mhz per il massimo della portata.
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
barbamath
barbamath
15/06/2008 323
Inserito il 18/06/2018 alle: 23:21:10
Se te ne e' rimasto uno, servirebbe a me. Grazie.
Saluti,
Barbamath.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 19/06/2018 alle: 08:33:29
MAI toccare il trimmer con l'attacco a croce. Le centraline antifurto hanno il loro sistema di programmazione (se ben ricordo bisogna spostare uno switch per attivare la procedura. Il trimmer serve per sintonizzare il telecomando sulla frequenza esatta e, muovendolo, si rischia di non ritrovarla più, rendendo il telecomando inutilizzabile.
Il riconoscimento del segnale non avviene attraverso la frequenza di trasmissione, sarebbe troppo semplice, ma attraverso un codice che, oltretutto, si rinnova ogni volta (rolling code).
Per barbamath, mandami un messaggio privato, in maniera da concordare come inviare o consegnare il telecomando, così chiuderò il post.
barbamath
barbamath
15/06/2008 323
Inserito il 20/06/2018 alle: 02:19:08
Non si deve ASSOLUTAMENTE toccare il trimmer. Il mio antifurto SICURA, montato nel 2008, si programma  inserendo la chiavetta di plastica (fornita insieme ai due telecomandi) nella sede presente accanto al led che lampeggia quando si inserisce il telecomando, cosi' si fa partire la procedura che memorizza i telecomandi e i sensori wireless delle finestre. La procedura esatta si trova facilmente facendo una ricerca su internet.
Saluti,
Barbamath.
per ik6Amo: messaggio inviato.
Modificato da barbamath il 20/06/2018 alle 02:20:10
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 20/06/2018 alle: 08:06:59
Anche il segondo telecomando è stato assegnato, quindi chiudo il post.
Bebo62
Bebo62
07/11/2022 14
Inserito il 07/11/2022 alle: 18:32:23
Buona sera, vedo che è passato molto tempo dall’inserzione del tuo annuncio, ma non è che ti è rimasto ancora un telecomando? Ciao e grazie
Bebo62
Bebo62
07/11/2022 14
Inserito il 07/11/2022 alle: 18:34:39
Ok scusa il disturbo ma continuando a leggere là chat ho visto che li hai piazzati tutti e due. Ciao
165k Facebook
73k Youtube
