Telepass su mansardato. Dove?
Berger Camping
1 20 43
FerroBass
FerroBass
31/12/2009 290
Inserito il 19/01/2011 alle: 21:40:30
Io non ho ancora capito dove tenere il telepass per farlo funzionare correttamente[V]. Ho provato in tante posizioni (tenendolo in mano) ma a volte funziona per l'entrata e non per l'uscita! Avete dei suggerimenti in maniera che io possa una volta per tutte installarlo fisso?...e magari funzionante? L'ultima volta che mi è successo "l'inconveniente" ho dovuto litigare con un camionista che avevo dietro perchè ha dovuto attendere "almeno" 40 secondi prima che mi aprissero la sbarra! e non vi dico tutte le imprecazioni che mi ha dato a mè e a tutta la categoria dei camperisti[V][V]....come se io avessi fatto apposta! Grazie FerroBass
Inserito il 19/01/2011 alle: 21:42:00
Ho avuto per 10 anni un mansardato il telepass era fissato sul vetro in basso al centro del camper, ha sempre funzionato
fara
fara
07/11/2008 103
Inserito il 19/01/2011 alle: 21:43:26
quoto alla grande sul vetro in basso al centro nessun problema
serramann
serramann
13/01/2008 128
Inserito il 19/01/2011 alle: 21:46:27
Anch'io come sopra...e funziona benissimo...ciaooooooooo
Inserito il 19/01/2011 alle: 21:47:38
Il ragionamento di "grinza" non fa una "grinza" fa anche rima...[:D][:D][:D]
fernando1
fernando1
29/12/2009 1177
Inserito il 19/01/2011 alle: 21:48:44
Ciao. Come sopra io lo ho sul vetro in basso e funziona correttamente.
FerroBass
FerroBass
31/12/2009 290
Inserito il 19/01/2011 alle: 22:01:39
grazie mille per le risposte tempestive!! pensavo che in basso fosse stato peggio. Ho provato ovunque sia io che mia moglie ed ormai pensavo di rassegnarmi al "solito" bigliettino da pagare all'uscita; provvederò ad installarlo come mi avete indicato[;)] grazie ancora FerroBass
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 19/01/2011 alle: 22:09:05
Io il telepass sul mio mansardato lo tengo nel vano portaoggetti del ducato, prima di entrare in autostrada lo posiziono sul cruscotto al centro nel punto di incontro con il parabrezza, mai nessunissimo problema. A fine viaggio lo ripongo nel portaoggetti[;)] Giulioid="blue">id="size4">id="Comic Sans MS">
Modificato da kalagi il 19/01/2011 alle 22:10:33
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 19/01/2011 alle: 22:12:36
Appoggiato sul cruscotto in basso vicino al vetro![;)]id="Stencil">id="blue">
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 19/01/2011 alle: 22:18:35
in basso a sinistra sul vetro per sentire bene il beep e funziona sempre
luana
luana
11/09/2008 31
Inserito il 19/01/2011 alle: 22:19:47
io ho un mansardato e il telepass è esattamente sotto lo specchietto retrovisore e funziona benissimo quando avolte prendeva e avolte no lo portato in un punto blu e me l'hanno sostituito perchè erano scariche le pile e si era smagnetizzato. potrebbe essere nel tuo caso. [:)]
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 19/01/2011 alle: 22:29:37
Confermo che in basso sul cruscotto al centro funziona, però ho testato che se ho nelle vicinanzeil garmin acceso, il telepas nonfunziona, se sposto il garmin il tutto ritorna a funzionare. Saluti
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 19/01/2011 alle: 22:43:11
Il tuo telepass è difettoso. Fattelo sostituire. ha le pile scariche. Anche a me capitava la stessa cosa (per mesi funzionava ad oltranza) e ora che è nuovo funziona sempre.
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 19/01/2011 alle: 22:56:15
Io uso il telepass solo quando vedo la fila al casello altrimenti preferisco pagare cash, quindi in prossimità del casello se decido di usarlo lo posiziono sul cruscotto. La cosa strana, ma MOLTO strana che mi è successa nell'ultimo anno a questa parte più volte nei caselli misti (ingresso telepass e normale) allorchè mi accingo a ritirare il biglietto d'accesso (quindi non voglio usare il telepass e lo lascio custodito nel portaoggetti) sento il bip del telepass e vedo che la sbarra si alza. Forse ultimamente hanno potenziato i ricevitori degli RFID?! ... a qualcuno è successa questa cosa?! Antonio
gianpy53
gianpy53
18/01/2010 1994
Inserito il 19/01/2011 alle: 23:03:44
Anch'io metto il telepass in basso sul cruscotto al centro e nessun problema per ora ciao.
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 20/01/2011 alle: 08:17:50
quote:Risposta al messaggio di gianpy53 inserito in data 19/01/2011  23:03:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 20/01/2011 alle: 08:32:17
Ciao, se il TBA (apparecchio portatile del sistema Telepass, quello che normalmente chiamiamo telepass) è a posto, con a posto intendo con le pile cariche (durano 4 anni) lo si potrebbe idealmente posizionare dove si vuole, è comunque consigliabile attaccarlo sul parabrezza per una serie di motivi. Se le pile cominciano ad essere scariche ad ogni passaggio sotto le BOE (trasmettitori posti ai varchi di ingresso o di uscita) emette tre bip in successione, ma questa segnalazione non avviene sempre... In caso di dubbio, comunque, basta andare in un punto blu e li c'è la possibilità da parte dell'operatore di provarlo. @Carta43 - Se passi in una pista bimodale (telepass e viacard) o trimodale (telepass, viacard e cassa (manuale o automatica)) il telepass viene sempre rilevato e il transito viene attribuito come transito Telepass e non si può prendere il biglietto. ah... dimenticavo.. io lavoro in A4 (BS-PD) [;)] Ciao
Modificato da DavideVR il 20/01/2011 alle 08:35:28
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 20/01/2011 alle: 10:32:21
quote:Risposta al messaggio di DavideVR inserito in data 20/01/2011  08:32:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Davide grazie per l'informazione.[:)] Mi domando però xchè nelle corsie esclusive telepass se il telepass non è posizionato perfettamente sul cruscotto a volte non prende[?] la qualità di ricezione del dispositivo evidentemente non è la stessa delle corsie miste, visto che parecchi amici di Col hanno problemi con il telepass sul cruscotto. Ciao e buona giornata[:)] Antonio
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 20/01/2011 alle: 10:47:28
ciao, sei un collega nuovo o datato? perchè nel caso molto probabilmente ci conosciamo, perchè io ho lavorato agli impianti di Calenzano e mi occupavo delle interconnesse.
renzo07
renzo07
Inserito il 20/01/2011 alle: 11:01:09
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 20/01/2011  10:32:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Antonio, ho avuto anch'io qualche problema con il telepass montato sull'auto. Quando ho la barchetta sul tetto,e' come avere un mansardato [:D]. Infatti tolgo il telepass da dietro il retrovisore e lo appoggio sul cruscotto a sinistra (li la barca non fa "ombra"). Occorre l'accortezza di posizionare l'apparecchio con il "velcro" verso l'alto, al contrario, l'antenna interna, verrebbe "coperta" dalle pile integrate che probabilmente ne riducono la sensibilita'. Renzo.
Pigo
Pigo
21/03/2006 403
Inserito il 20/01/2011 alle: 11:38:51
Hai una finestra in mansarda? Io l'ho messo lì più avuto problemi. Comunque tieni buono il consiglio precedente, velcro verso il vetro. Ciao Massimo
