In risposta al messaggio di navarre del 16/10/2020 alle 10:00:46Questo mi piace, anche se costa il doppio di quello della trevi mi piace molto di più perchè è 2 cm più fine.
Io ho preso questo: ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1 Lo uso come smart tv con attaccato un Amazon Fire TV, quindi non ho idea di come vada con i canali tv o sat, però di buono ha la resa dell'immagine e un ottimo angolo di visione. Per contro il volume é un po'basso. Nessun problema a 12v o 220.
In risposta al messaggio di calasci del 16/10/2020 alle 10:45:34si, sul 19 telesystem si. mi pare che sul 24 no
Ho notato che la cam dell 19 sporge dal bordo TV ...
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 16/10/2020 alle 10:06:27Si io l'ho installato in un pensile con meccanismo a estrazione e per vederlo dalla dinette pure se inclinato deve avere un buon angolo. Col vecchio non si vedeva quasi nulla e potevamo vederlo solo o quasi in piedi o dal letto basculante, invece questo è fatto meglio.
Questo mi piace, anche se costa il doppio di quello della trevi mi piace molto di più perchè è 2 cm più fine. Del lettore DVD non so che farne ma mi piace. potrebbe essere la scelta giusta se mi dici che l'angolo di visuale è buono. Per il volume non è un problema perchè da sempre uso una cassa blutooth ricaricabile che metto dove mi serve di più.
In risposta al messaggio di dino sauro del 16/10/2020 alle 12:38:24Qualsiasi tv con hdmi può diventare smart. Meglio verificare altri parametri.
Io sono orientato sul 24 slim smart (ormai smart e' il futuro), ma e' solo hd mi coccia perche' il 22 palco led 09 e' full Hd ce una bella differenza.
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 16/10/2020 alle 11:37:15Si , nel 24"" non sforge la cam
In risposta al messaggio di navarre del 16/10/2020 alle 10:00:46Ciao navarre.
In risposta al messaggio di salvatore del 16/10/2020 alle 14:23:40Credo sia un errore grafico (hanno lasciato la stessa tv e cambiato solo il numero dei pollici) perché nella descrizione del 19 è ben specificato 720P mentre il 22 e 24 sono effettivamente FHD.
Ciao navarre. Solo per dire che nell'immagine il televisore e' dichiarato FHD, cioe' full hd cioe' 1920x1080, mentre nella descrizione e' riportato MONITOR HD 1366 x 768.
https://www.telesystem-world.co...
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 10/10/2020 alle 17:54:54Ciao sono Giovanni, io ho lo stesso problema con il 24 pollici della telesystem cioè che ogni tanto non si accende nemmeno il led di accensione, potrei sapere che tipo di regolatore di tensione hai messo?, perchè il link che hai messo non si apre .
Ne ho montato uno per un mio amico, fino a 14,2 volt funziona, dopo va in protezione. Il TV non brucia ma ti si spegne per via della sua protezione. Se ci metti uno di questi di cui ti metto il link, lo risolvi senza problemi.asc_df_B07V5BGVR8/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=294678990871&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=8023360671905735009&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008229&hvtargid=pla-815494979196&psc=1
In risposta al messaggio di Mlucky del 28/10/2020 alle 23:57:37Felicissimo possessore di ben due TV telesystem da 21 e 9 pollici, rimango meravigliato di leggere problemi audio o di alimentazione. Non posso dire altrettanto dei decoder prodotti 7/8 anni fa ma credo che anche quelli siano notevolmente migliorati.
Ho lo Smart Tv 24 Slim Telesystem. Ho avuto i problemi di alimentazione quasi risolti installando uno stabilizzatore di corrente. L’audio era penoso così ho inserito in una delle due prese USB presenti un trasmettitoreaudio Bluetooth della Marmitek che accoppio ad una cassa sempre Bluetooth della Jbl. Da quel momento non ho più avuto problemi e posso spostare il piccolo diffusore dove voglio.
In risposta al messaggio di krizia del 08/10/2021 alle 11:40:40Ciao,
Ciao sono Giovanni, io ho lo stesso problema con il 24 pollici della telesystem cioè che ogni tanto non si accende nemmeno il led di accensione, potrei sapere che tipo di regolatore di tensione hai messo?, perchè il link che hai messo non si apre . grazie in anticipo
https://www.amazon.it/KUMA-Adat...
Complimenti Davide, bello il diario, belle le foto e bello il viaggio. Come sempre trovo, nei tuoi scritti, ta...
Roberto CG - 2025-04-08 11:16:09
Davvero bello
TruceBaldazzi - 2025-04-03 14:15:21
Posto bellissimo, pulito staff al top
Pupe75 - 2025-03-22 12:41:59
Ciao, grazie, informazioni molto utili
dualforce61 - 2025-03-18 20:42:56
