Televisore 12v united
Berger Camping
1 20 10
fabriroma69
fabriroma69
28/04/2010 244
Inserito il 09/10/2021 alle: 12:40:10
Buongiorno a tutti,
volevo cambiare il mio televisore in camper prendendone uno nuovo e  più grande .
Ho deciso x lo united stessa marca del vecchio.
Il televisore nuovo è un 12v  3A.
Con alimentazione 220v funziona perfetto.
Se lo collego al 12 v diretto con connettore del vecchio TV  si accende per un secondo e va via immediatamente la schermata.
Ho acquistato un regolatore di tensione , entrata 8-40 v  ed esce 12v 3A ma nulla da fare identico problema ...
Dal camper escono 12,4 v
Consigli ?
Modificato da fabriroma69 il 09/10/2021 alle 13:11:14
fabriroma69
fabriroma69
28/04/2010 244
Inserito il 10/10/2021 alle: 08:27:30
Qualche aiuto ? Grazie
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 10/10/2021 alle: 09:25:23
In risposta al messaggio di fabriroma69 del 10/10/2021 alle 08:27:30
Se il tv assorbe veramente 3 A (e all'accensione potrebbero essere anche più) il regolatore lo avrei messo almeno da 5 o 6 A.
come minimo dovresti controllare le tensioni ingresso -uscita regolatore e anche connettore tv (so che non è per niente facile) mentre lo alimenti è vedere cosa succede.
Inserito il 10/10/2021 alle: 09:28:49
In risposta al messaggio di fabriroma69 del 09/10/2021 alle 12:40:10
Buongiorno a tutti, volevo cambiare il mio televisore in camper prendendone uno nuovo e  più grande . Ho deciso x lo united stessa marca del vecchio. Il televisore nuovo è un 12v  3A. Con alimentazione 220v funziona
perfetto. Se lo collego al 12 v diretto con connettore del vecchio TV  si accende per un secondo e va via immediatamente la schermata. Ho acquistato un regolatore di tensione , entrata 8-40 v  ed esce 12v 3A ma nulla da fare identico problema ... Dal camper escono 12,4 v Consigli ?  Grazie
Lo stesso accade in tutti gli attacchi a 12 volt del camper?
È possibile che possa essere la batteria che si inginocchia od il cavo che non ha una sezione sufficiente
Difficile fare una diagnosi senza alcune prove.
- prova su altre prese
- prova ad attaccare il camper nella 230 volt e il Tv al 12 volt
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1007
Inserito il 10/10/2021 alle: 09:29:11
Cavetto non adatto?
Oppure prova a collegarlo diretto alla batteria, giusto per sicurezza che non siano i cavi dell'impianto. La batteria é sana?, anche sotto un carico rimane costante?
Paolo
Max369
Max369
12/11/2008 1529
Inserito il 10/10/2021 alle: 10:31:22
Io avevo la United,nel camper precedente,e l'ho lasciata volentieri al nuovo proprietario. Non era costata poco ,ma non si vedeva bene.  Ora ho una Telesistem,ha un angolo di visione migliore...
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 10/10/2021 alle: 10:45:44
in diversi anni ho potuto testare diverse marche di tv per camper a 12v e nessuna mai ha avuto questa problematica nonostante la tensione sul camper puo arrivare anche sino a 14,6v  ,le cose sono due o quella tv è nata difettosa o è proprio la tv di scarsa qualità dei materiali e poi succede questo ,certo la marca unted non ispira molta fiducia ,poi se affermi  che alla 220v va bene ed essendo sempre alimentata da un alimentatore esterno 220v- 12v ,questo mi fa pensare  che sia proprio un problema di bassa qualità dell'elettronica interna ... ad ogni modo se andasse in protezione per la troppa tensione in ingresso si dovrebbe spegnere completamente la tv e non solo sparire lo schermo , portala dove la hai acquistata e fattela sostituire,se vai presso un centro assistenza e gli spieghi il problema daranno la colpa alla troppa tensione in ingresso del camper e te la dovrai tenere cosiwink
Modificato da immortale1 il 10/10/2021 alle 11:02:24
fabriroma69
fabriroma69
28/04/2010 244
Inserito il 10/10/2021 alle: 21:36:11
Buona sera,
il televisore è stato preso usato, si il Marco UNITED è molto commerciale, ma credetemi per esperienza vi dico che anche telesystem è un marchio con prodotti elettronici made in china di scarsa qualità, detto questo è interessante la sezione dei fili , si già avevo questo pensiero, per me sono troppo fini, altro controllo è verificare dallo stabilizzatore in uscita quanto realmente esce.
Vi aggiorno appena ho altre notizie,
Per il momento grazie a tutti.
Inserito il 11/10/2021 alle: 12:45:55
In risposta al messaggio di fabriroma69 del 10/10/2021 alle 21:36:11
Buona sera, il televisore è stato preso usato, si il Marco UNITED è molto commerciale, ma credetemi per esperienza vi dico che anche telesystem è un marchio con prodotti elettronici made in china di scarsa qualità, detto
questo è interessante la sezione dei fili , si già avevo questo pensiero, per me sono troppo fini, altro controllo è verificare dallo stabilizzatore in uscita quanto realmente esce. Vi aggiorno appena ho altre notizie, Per il momento grazie a tutti.
Provalo a 12 volt, con motore acceso, vedrai che funziona, hai la batteria scarica o da buttare.
12,4 la batteria è scarica, quindi prima di farsi troppe sssss mentali, bisogna avere una batteria ad almeno 12,8 - 13,00 volt. e controllare che in prelievo non vada giù di brutto, diciamo sotto i 12,6  -12,5 volt
fabriroma69
fabriroma69
28/04/2010 244
Inserito il 11/10/2021 alle: 17:00:08
La batteria è collegata a 4 pannelli, credo che comunque sia efficente.... comunque la controllerò, grazie
Inserito il 11/10/2021 alle: 19:45:15
In risposta al messaggio di fabriroma69 del 11/10/2021 alle 17:00:08
Quello non significa nulla, se la batteria ha degli anni è possibile che si inginocchi al momento che venga attaccato un carico.
Provare attaccato al 220 volt?
Modificato da Grinza il 11/10/2021 alle 19:46:55
