Televisore camper,enigma o fantasma?
Berger Camping
1 20 38
esterel
esterel
08/09/2003 1225
Inserito il 25/07/2017 alle: 13:34:02
In quest'ultimo magnifico viaggio, oltre alle batterie della cellula (solo 2 anni di vita),mi ha "mollato " pure il televisore.
Ma in un modo che fa arrabbiare un pochino.
Funziona tutto audio,l'antenna sat prende il canale ,si sente l'audio,ma lo schermo è nero,come se stessi sentendo la radio.
Chi saprebbe dirmi qualcosa o risolvermi il problema?
Carlo
Inserito il 25/07/2017 alle: 13:41:02
In risposta al messaggio di esterel del 25/07/2017 alle 13:34:02
In quest'ultimo magnifico viaggio, oltre alle batterie della cellula (solo 2 anni di vita),mi ha mollato pure il televisore. Ma in un modo che fa arrabbiare un pochino. Funziona tutto audio,l'antenna sat prende il canale
,si sente l'audio,ma lo schermo è nero,come se stessi sentendo la radio. Chi saprebbe dirmi qualcosa o risolvermi il problema? Grazie Carlo
Proprio quindici giorni fa un camperista che conosco mi aveva chiesto di smanettare un po' sul suo televisore, perché sentiva ma non vedeva. Abbiamo scoperto che la presa Scart non era inserita perfettamente per cui al tv arrivava solo l'audio.
Nel tuo caso, oltre ad un  collegamento fatiscente, potrebbe anche essere una tensione insufficiente: controlla con un tester la tensione all'ingresso del televisore (dovrebbe sopra i 12.5 volt per essere sicuri che non dipenda da ciò).
Inserito il 25/07/2017 alle: 13:43:59
Controlla la tensione ai capi del televisore, se tutti i collegamenti sono a posto potrebbe essere proprio la bassa tensione
alva.it
alva.it
Inserito il 25/07/2017 alle: 13:45:47
Ciao Carlo,
potrebbe essere la retroilluminazione dello schermo a non funzionare.
Se è a lampada fluorescente, potrebbe essere la lampada, se a led l'alimentazione dei led.
Ti avviso che se la causa è quella, la riparazione è poco conveniente.
esterel
esterel
08/09/2003 1225
Inserito il 25/07/2017 alle: 13:46:14
Bel enigma.
Io non uso la scart da un po ma il cavo HDMI.
Poi,io uso il cavo HDMI da un po,che dici torno alla scart?
La tensione,come ghai letto ho due belle batterie nuove verdi,ma proverò anche con la 230 volt.
Grazie delle preziose indicazioni.
Carlo
esterel
esterel
08/09/2003 1225
Inserito il 25/07/2017 alle: 13:50:08
In risposta al messaggio di alva.it del 25/07/2017 alle 13:45:47
Ciao Carlo, potrebbe essere la retroilluminazione dello schermo a non funzionare. Se è a lampada fluorescente, potrebbe essere la lampada, se a led l'alimentazione dei led. Ti avviso che se la causa è quella, la riparazione è poco conveniente.
Un TV  di marca MMAP di 6 anni.
Anche a me è venuto il pensiero che è il TV che mi abbia mollato.
esterel
esterel
08/09/2003 1225
Inserito il 25/07/2017 alle: 13:51:19
che significa a lampada fluorescente?
non è al led
alva.it
alva.it
Inserito il 25/07/2017 alle: 13:51:56
In risposta al messaggio di esterel del 25/07/2017 alle 13:50:08
Un TV  di marca MMAP di 6 anni. Anche a me è venuto il pensiero che è il TV che mi abbia mollato.
Se l'elettrodomestico ha 6 anni, ha la fluorescente come retroilluminazione...
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 25/07/2017 alle: 13:52:46
In risposta al messaggio di esterel del 25/07/2017 alle 13:46:14
Bel enigma. Io non uso la scart da un po ma il cavo HDMI. Poi,io uso il cavo HDMI da un po,che dici torno alla scart? La tensione,come ghai letto ho due belle batterie nuove verdi,ma proverò anche con la 230 volt. Grazie delle preziose indicazioni. Carlo
per fare la prova del nove accendilo con alimentatore collegato alla 220 v e prova a collegare una alla volta  tutte le connessioni a disposizione della tv ,se con tutte presenta la stessa anomalia ,temo che il problema sia nello schermo della tv stessa ...
alva.it
alva.it
Inserito il 25/07/2017 alle: 13:53:42
In risposta al messaggio di esterel del 25/07/2017 alle 13:51:19
che significa a lampada fluorescente? non è al led
La retroilluminazione a led, è una risorsa abbastanza recente.
Più o meno... 3/4 anni.
esterel
esterel
08/09/2003 1225
Inserito il 25/07/2017 alle: 13:57:22
In risposta al messaggio di Grinza del 25/07/2017 alle 13:43:59
Come sapete non sono un genio dell'elettronica,avendo il cavo HDMI,come faccio col tester a misurare?
alva.it
alva.it
Inserito il 25/07/2017 alle: 14:02:27
In risposta al messaggio di esterel del 25/07/2017 alle 13:57:22
L'alimentazione non arriva dal cavo HDMI.
Devi avere un secondo cavo.
esterel
esterel
08/09/2003 1225
Inserito il 25/07/2017 alle: 14:03:26
il mio giovane Ingegnere Elettronico di ufficio,mi ha appena detto che la prova col volmetro è rischiosa al capo del cavo HDMI,che posso mandare a massa qualcosina.
esterel
esterel
08/09/2003 1225
Inserito il 25/07/2017 alle: 14:06:30
In risposta al messaggio di alva.it del 25/07/2017 alle 14:02:27
L'alimentazione non arriva dal cavo HDMI. Devi avere un secondo cavo.
vero quello dell'alimentazione è un cavo vicino all'HDMI
esterel
esterel
08/09/2003 1225
Inserito il 25/07/2017 alle: 14:11:03
ultima è quella di cambiare il cavo HDMI,che non è problema di tensione in quanto non andrebbe neanche l'audio.....dai che cela faremo
Inserito il 25/07/2017 alle: 17:21:22
In risposta al messaggio di esterel del 25/07/2017 alle 14:11:03
non è detto, se la tensione c'è ma non è sufficiente ( come ti è stato detto, sotto i 12,5v) potrebbe causarti quel difetto, in altri tv il difetto è contrario, si vede benissimo ma non si sente nulla.
Inserito il 25/07/2017 alle: 21:22:45
In risposta al messaggio di esterel del 25/07/2017 alle 14:03:26
Infatti mica devi misurare sul cavo HDMI ma sul cavo di alimentazione, quello che va attaccato al 12 volt o al 230 volt
giornifelici
giornifelici
Inserito il 25/07/2017 alle: 22:31:59
Come procede la vacanza?
CarloVa
esterel
esterel
08/09/2003 1225
Inserito il 26/07/2017 alle: 11:05:59
In risposta al messaggio di giornifelici del 25/07/2017 alle 22:31:59
Ciao sono tornato ieri,sono tante le cose da dirti su quell'isoletta bella.
Ma la tua mail funziona?
Carlo
norbidic
norbidic
28/06/2013 1119
Inserito il 26/07/2017 alle: 11:22:52
 Secondo me e' un segno,,,, dopo le batterie anche il televisore aveva necessità di vacanza e un po' di relax da altrui sguardi....indecision
Andre
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 26/07/2017 alle: 13:52:40
se sete l'audio al 90% è la tensione bassa...hai provato ad esempio con camper in moto? prova allegando direttamente la 12v da una batteria se va devi ricablare
