Televisore nuovo
Berger Camping
1 20 10
carega
carega
10/11/2008 1475
Inserito il 08/01/2023 alle: 14:35:36
Consigli per un nuovo apparrecchio satellitare e smart grazie
Inserito il 08/01/2023 alle: 15:08:08
In risposta al messaggio di carega del 08/01/2023 alle 14:35:36
Questo ad esempio
https://www.amazon.it/Philips-5...
 Oppure questa
https://www.amazon.it/Philips-6...
Modificato da impiegatodelvolante il 08/01/2023 alle 15:10:07
Inserito il 08/01/2023 alle: 15:20:35
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 08/01/2023 alle 15:08:08
Questo ad esempio mp_s_a_1_1_sspa?crid=ADRB5ZBWUOM5&keywords=smart+tv+55+pollici+philips+ambilight&qid=1673186849&sprefix=smart+tv+55+pollici+ph%2Caps%2C225&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9waG9uZV9zZWFyY2hfYXRm&psc=1
 Oppure questa mp_s_a_1_4?crid=13VK1ZOFCR42J&keywords=philips+75+pollici+4k+smart+tv&qid=1673186952&sprefix=Philips+75+pollici+4k+smart+tv%2Caps%2C182&sr=8-4
laughlaughlaugh
carega
carega
10/11/2008 1475
Inserito il 08/01/2023 alle: 15:21:34
percche prendi per il ***** la gente
Inserito il 08/01/2023 alle: 15:34:02
Ne abbbiamo parlato diffusamente: fai una ricerca.
Comunque, battute a parte, la prima caratteristica e' l' alimentazione  a 12 volt.
Parliamo quindi in genere di televisori da 19, 22 e 24 pollici.
A 12 volt in realta' non ce ne sono molti.
Tra i piu' diffusi, i Telesytem.
Hanno tutti il ricevitore satellitare e tutti sono smart, salvo, forse, i 19 pollici.
Smart che serve a ben poco - per non dire a nulla -  almeno nella mia esperienza, a causa della scarsita' di ram.
Si risolve con un Fire TV Stick, ricordandosi che utilizza tanto traffico dati.
Inserito il 08/01/2023 alle: 15:59:35
In risposta al messaggio di carega del 08/01/2023 alle 15:21:34
Non prendo in giro nessuno, hai chiesto per una televisione nuova, ed io reputo che queste due siano un buon prodotto. Ho rispettato le tue indicazioni  smart e satellite
Avevi delle esigenze particolari?
Dovevi scriverlo.
non ha scritto quanto grande ne dove vuoi metterla
Qui quello che prende in giro sei tu con richieste vaghe
Modificato da impiegatodelvolante il 08/01/2023 alle 16:01:04
carega
carega
10/11/2008 1475
Inserito il 14/01/2023 alle: 14:31:06
essndo su un sito di camperisti non so dove posso mettere in un camper una tv da 55 o 65 pollici  penso di parlare con persone esperte  e finisco qui  ciao
Inserito il 14/01/2023 alle: 14:58:33
In risposta al messaggio di carega del 14/01/2023 alle 14:31:06
Alla fine hai trovato qualcosa di tuo gradimento?smiley
marinox
marinox
30/09/2009 5081
Inserito il 14/01/2023 alle: 17:45:33
rispondo tranquillo e pacato . ho un 22" a 220 con un decoder tvsat e antenna satellitare mecatronic 680 . si vede benissimo e se in giro ho un inverter da 600w . problemi zero in ogni occasione tutto funziona perfettamente , avevo la tv a 12 v scarsa visione laterale e scarsa qualità immagini sembrava a 780 p . non tornerei indietro và benissimo cosi' .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
Inserito il 14/01/2023 alle: 19:03:00
In risposta al messaggio di marinox del 14/01/2023 alle 17:45:33
rispondo tranquillo e pacato . ho un 22 a 220 con un decoder tvsat e antenna satellitare mecatronic 680 . si vede benissimo e se in giro ho un inverter da 600w . problemi zero in ogni occasione tutto funziona perfettamente , avevo la tv a 12 v scarsa visione laterale e scarsa qualità immagini sembrava a 780 p . non tornerei indietro và benissimo cosi' . carlo
Io credo che alimentare un televisore a 230 volt sia poco pratico e poco economico su un camper. Poco pratico perché c'è da accendere e spegnere anche l'inverter, poco economico perché l'inverter non lavora a gratis ma ha un suo consumo interno. E' senz'altro da preferire un televisore alimentato a 12 volt e se ne trovano diversi modelli; parecchi dei moderni televisori hanno l'alimentazione e 230 volt convertita a 12 volt tramite un trasformatore volante esterno, per cui basta una linea a 12 volt con uno spinotto identico.
Quanto alla visione laterale, dipende dal prezzo; il prezzo fa la roba. Per esempio, il mio televisore alimentato a 12 volt (con un range da 9 a 30 volt) ha una visione laterale di 178 gradi orizzontali e 178 gradi verticali, praticamente si vede a filo, senza alcun difetto. E' vero che ne ho visti anche che se non sei perpendicolare preciso vedi solo macchie nere; è un marchio qui spesso propagandato come ottimo rapporto qualità/prezzo ma, secondo me, quando di un dispositivo si dice che abbia un ottimo rapporto qualità/prezzo non si dice nulla: prezzo zero e qualità zero sarebbe il miglior rapporto!
Non era mia intenzione criticare la tua scelta ma la mia intenzione è di non far passare la notizia che se si vuol vedere perfettamente la televisione, sia necessario un televisore alimentato a 230 volt. Sono testimone che non è assolutamente così.
marco1967
marco1967
27/04/2007 308
Inserito il 14/01/2023 alle: 19:43:45
Io ho un telesystem da 24 pollici smart.
Secondo me l'importante è che sia alimentato a 12 v, poi se non è smart lo fai diventare con una chiavetta tipo quella di Amazzon.
L'interfaccia del Telesystem non è che mi faccia impazzire...
