Telo copribici
Berger Camping
1 20 6
franci700
franci700
28/10/2017 156
Inserito il 26/12/2023 alle: 08:57:09
Buongiorno e buon Natale in ritardo.
So che è gia argomento dibattuto anche se in vecchia data quindi chiedo info aggiornate.
Mi capita di portare due biciclette per un valore totale di circa 10k euro. Direi che il telo è quasi un obbligo. Ho visto che ora ci sono dei modelli con tasca per tabella carichi sporgenti. Qualcuno li usa? Sono complicati da mettere e togliere?
Inserito il 26/12/2023 alle: 09:12:06
In risposta al messaggio di franci700 del 26/12/2023 alle 08:57:09
Buongiorno e buon Natale in ritardo. So che è gia argomento dibattuto anche se in vecchia data quindi chiedo info aggiornate. Mi capita di portare due biciclette per un valore totale di circa 10k euro. Direi che il telo
è quasi un obbligo. Ho visto che ora ci sono dei modelli con tasca per tabella carichi sporgenti. Qualcuno li usa? Sono complicati da mettere e togliere? Grazie
Io mi preoccuperei di più che non te le portino
via
Per due bici del genere, riescono a portartele via mentre sei fermo ad un semaforo che nemmeno te ne accorgi
comunque, tornando alla tua domanda , è un telo , quanto pensi possa essere complicato
Non è che ci vuole una laurea
Poi dipende da quanto è alto il portabici da terra
Modificato da impiegatodelvolante il 26/12/2023 alle 09:13:55
sergiozh
sergiozh
Inserito il 26/12/2023 alle: 09:28:43
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 26/12/2023 alle 09:12:06
Io mi preoccuperei di più che non te le portino via Per due bici del genere, riescono a portartele via mentre sei fermo ad un semaforo che nemmeno te ne accorgi comunque, tornando alla tua domanda , è un telo , quanto pensi possa essere complicato Non è che ci vuole una laurea Poi dipende da quanto è alto il portabici da terra
Mi sembra molto strano che io sia per la prima volta d‘accordo su una risposta che dai sul forum. Deve essere per via delle feste. Mah.
Un telo che copre le bici ha pure il vantaggio di non far capire che tipo di bici stanno sul portabici. Io cucirei io stesso con la macchina da cucire il telo in modo che protegga da acqua e nasconda bene le bici.
Modificato da sergiozh il 26/12/2023 alle 09:34:04
Inserito il 26/12/2023 alle: 13:59:11
vero +occhio non vede mano non prende +
prendi un telo previsto perché avrà il lato posteriore con le " finestre" per far passare gli attacchi del porta bici e legato come un salame per evitare che l aria lo faccia sbattere
ComiSeriate
ComiSeriate
26/07/2021 773
Inserito il 26/12/2023 alle: 14:29:42
Ciao,io l'ho preso come dici tu, per essere sicuro che copra le due bici ho preso un telo per 4 bici, così lascio montato il seggiolino posteriore e riesco a coprire tutto bene è comodo ma si fa l'acqua nella tasca del cartello
Comiii
Inserito il 26/12/2023 alle: 15:06:42
Io ho un tandem per cui di teli adatti non se ne trovano, anche perché ha i manubri rialzati. Ho preso le varie misure tridimensionali, le ho riportate su AutoCad, ho fatto stampare su plotter i vari pezzi piani (compreso il bordo di un centimetro), ho portato il tutto da uno che lavora le vele per le barche e con il materiale delle vele (resistente ed idrorepellente), mi son fatto cucire il telo copri tandem che va a pennello, come uno scatolotto sagomato. Per bloccarlo, nella parte inferiore, uso anelli contrapposti che si legano con appositi elastici da 10-15 cm. E' anche vero che non ho bisogno del cartello carichi sporgenti perché il tandem non sporge dalla sagoma del camper in quanto posto sopra il porta moto regolarmente trascritto all'origine sulla Carta di Circolazione.
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 26/12/2023 alle: 22:19:24
I teli copribici con tasche per tabella carichi sporgenti esistono, come saprai, di varie taglie per cui la copertura delle bici è assicurata. Se utilizzi un cartello per carichi sporgenti di tipo omologato, quelli in alluminio per intenderci, difficilmente riuscirai a posizionarlo nella tasca perché, rispetto a quelli di materiale plastico, è più rigido e mal si adatta a seguire le inevitabili curvature del telo montato sulle bici. Io ho risolto legando nei quattro occhielli del cartello delle stringhe per scarponi che lego alle cinghie di fissaggio del telo stesso. In questo modo, inoltre, hai la possibilità, una volta smontato il telo, di stivare lo stesso in pochissimo spazio, mentre il cartello lo lasci fissato al portabici.
onabet
