Tempo stimato di arrivo (ETA)
Berger Camping
1 20 79
Omar73
Omar73
05/08/2018 403
Inserito il 28/08/2021 alle: 14:36:04
Buon pomeriggio a tutti.
Quando utilizzo io il camper mi affido a Waze come navigatore. Ottimo in tutto tranne nel fatto che non puoi inserire la tipologia di veicolo e che stima qualunque viaggio come se si andasse sempre al massimo consentito.
Ora, nelle ultime vacanze in val d'Aosta ho provato a farci caso e in un ora di viaggio andando ai 110km/h si perdono circa 10 minuti...frown
Premesso che non so se altri navigatori facciano questo calcolo sempre al massimo (uso Waze da 10 anni ormai) ma mi piacerebbe sapere se esiste un navigatore per android che calcoli in maniera diversa, anche senza andare a mettere la tipologia di veicolo magari...
Vivi e lascia vivere o, per dirla alla bolognese, Brisa Strazér i Maron!
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 28/08/2021 alle: 18:24:33
In risposta al messaggio di Omar73 del 28/08/2021 alle 14:36:04
Buon pomeriggio a tutti. Quando utilizzo io il camper mi affido a Waze come navigatore. Ottimo in tutto tranne nel fatto che non puoi inserire la tipologia di veicolo e che stima qualunque viaggio come se si andasse sempre
al massimo consentito. Ora, nelle ultime vacanze in val d'Aosta ho provato a farci caso e in un ora di viaggio andando ai 110km/h si perdono circa 10 minuti... Premesso che non so se altri navigatori facciano questo calcolo sempre al massimo (uso Waze da 10 anni ormai) ma mi piacerebbe sapere se esiste un navigatore per android che calcoli in maniera diversa, anche senza andare a mettere la tipologia di veicolo magari... Vivi e lascia vivere o, per dirla alla bolognese, Brisa Strazér i Maron!
Io uso google maps il 99% delle volte, ho anche sygic e waze, ma li uso pochissimo, più che altro sygic quando non ho connessione. Mai visto un navigatore dove si possa programmare la velocità.
Comunque con il camper a me basta calcolare il percorso ed abbondare di mezz'ora, un'ora max l'orario d'arrivo (in autostrada viaggio al massimo a 100km/h) io faccio così e solitamente ci azzecco.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Dingo e zola
Dingo e zola
09/11/2012 191
Inserito il 28/08/2021 alle: 18:52:41
Ciao io uso le mappe di iPhone e stimo anche io un ora in più (viaggio a 90/100)
Omar73
Omar73
05/08/2018 403
Inserito il 28/08/2021 alle: 20:43:07
In risposta al messaggio di camperistadoc del 28/08/2021 alle 18:24:33
Io uso google maps il 99% delle volte, ho anche sygic e waze, ma li uso pochissimo, più che altro sygic quando non ho connessione. Mai visto un navigatore dove si possa programmare la velocità. Comunque con il camper a
me basta calcolare il percorso ed abbondare di mezz'ora, un'ora max l'orario d'arrivo (in autostrada viaggio al massimo a 100km/h) io faccio così e solitamente ci azzecco. Ciao
Che si possa "programmare" la velocità media quello no.
La domanda era se tutti i navigatori da voi provati calcolano il viaggio allo stesso modo.
Anch'io normalmente "carico" mentalmente una mezz'ora in più. Almeno quando lo uso col camper.
Inserito il 28/08/2021 alle: 21:21:25
Ovviamente si .Messo sempre ""più veloce ""
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 29/08/2021 alle: 01:36:14
L unico che potevi fare quello che chiedi era Autoroute di Microsoft ma non esiste più da 20 anni. Aveva l'opzione di inserire la velocità media sui vari tipi di strade, ricordo che per fare in modo che fosse coerente inserivo
autostrada 90 km/h
secondarie 60 km/h
Città 30 km,/h
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 29/08/2021 alle: 07:46:29
OSMAND ti da questa possibilità. Non è molto conosciuto ma è molto interessante.
Un poco laborioso da configurare la prima volta, puoi fare piu profili, tipo auto, camper, camion inserendo dimensioni e velocita medie quindi calcola il tempo di percorrenza conseguente.
Provato ora su percorso di 238 km, in configurazione auto tempo percorrenza 2o38m, in configurazione camper 3o10m.
Inoltre segnala sentieri, fontanelle acqua, aree camper e tante utilità.
Piluba
Inserito il 29/08/2021 alle: 08:41:19
In risposta al messaggio di Omar73 del 28/08/2021 alle 20:43:07
Che si possa programmare la velocità media quello no. La domanda era se tutti i navigatori da voi provati calcolano il viaggio allo stesso modo.  Anch'io normalmente carico mentalmente una mezz'ora in più. Almeno quando lo uso col camper.
È ovvio che tutti calcolino più o meno alla stessa maniera
Devono avere dei dati per poter fare un calcolo, e ovviamente usano come riferimento i limiti di velocità delle strade
Poi, alcuni, come ad esempio maps di Google, essendo online, ti calcola se sul tragitto ci sono rallentamenti o incidenti, ma tre altri mettono in conto una percentuale di margine, altri ancora, non avendo in data base la velocità max di una strada, la calcola a 50 km/h ed ovviamente andando più forte, il tempo stimato si abbassa
Inserito il 29/08/2021 alle: 09:29:40
Sygic calcola molto bene, nella versione Truck e Fleet è possibile inserire la velocità massima (e misure) anche per i camper, ed il calcolo è sorprendente. Sull'affidabilita' del calcolo del percorso, ho trovato che la versione Fleet calcola molto meglio della versione Truck.
Omar73
Omar73
05/08/2018 403
Inserito il 29/08/2021 alle: 09:57:48
In risposta al messaggio di piluba del 29/08/2021 alle 07:46:29
OSMAND ti da questa possibilità. Non è molto conosciuto ma è molto interessante.  Un poco laborioso da configurare la prima volta, puoi fare piu profili, tipo auto, camper, camion inserendo dimensioni e velocita medie
quindi calcola il tempo di percorrenza conseguente. Provato ora su percorso di 238 km, in configurazione auto tempo percorrenza 2o38m, in configurazione camper 3o10m. Inoltre segnala sentieri, fontanelle acqua, aree camper e tante utilità.
Appena scaricato, lo proverò tra poco riportando il camper ai miei.
Anche Waze all'inizio ero poco conosciuto, almeno quando l'ho scoperto io...
Inserito il 29/08/2021 alle: 10:07:56
Anche waze segnala code,rallentamenti,incidenti e adegua tempo percorrenza e suggerisce eventuale percorso alternativo diventato il più veloce ,in alcuni casi fa variazione automaticamente.Comodo la previsione anche giorno successivo gli orari migliore Segnala carico disperso ,auto ferma assistita da veicolo safety , Riattiverò Sygic sul nuovo telefonino.meglio tre che due ...ogni tanto per motivi sconosciuti danno i numeri con strade adiacenti,sovrapassi...
Modificato da salito il 29/08/2021 alle 10:10:47
Omar73
Omar73
05/08/2018 403
Inserito il 29/08/2021 alle: 10:30:44
Ho fatto una prova di simulazione con Osmand di un viaggio dell'anno scorso dove mi sono trovato in difficoltà.
Ho creato su Osmand il profilo camper mettendo le misure di altezza, lunghezza e larghezza.
Poi ho messo il percorso per arrivare alle cascate dell'orrido di Ponte Alto, vicino a Trento.
Questo il percorso suggerito, lo stesso di Waze.
Peccato per un piccolo problemino...
Omar73
Omar73
05/08/2018 403
Inserito il 29/08/2021 alle: 10:39:57
In risposta al messaggio di salito del 29/08/2021 alle 10:07:56
Ovvio che il navigatore si adegui man mano che procede.
Mi piacerebbe un ETA più accurato già in partenza
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 29/08/2021 alle: 10:48:47
In risposta al messaggio di Omar73 del 29/08/2021 alle 10:30:44
Ho fatto una prova di simulazione con Osmand di un viaggio dell'anno scorso dove mi sono trovato in difficoltà. Ho creato su Osmand il profilo camper mettendo le misure di altezza, lunghezza e larghezza.  Poi ho messo il
percorso per arrivare alle cascate dell'orrido di Ponte Alto, vicino a Trento.  Questo il percorso suggerito, lo stesso di Waze.  Peccato per un piccolo problemino...
Strano, sulla mappa è segnato correttamente altezza massima 1,90m...
Hai un camper cabriolet?
Lo stolto non sa tacere
Omar73
Omar73
05/08/2018 403
Inserito il 29/08/2021 alle: 11:09:49
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 29/08/2021 alle 10:48:47
Strano, sulla mappa è segnato correttamente altezza massima 1,90m... Hai un camper cabriolet?
No, il camper è alto 2,7 mt
Non immaginate le madonne per fare manovra e tornare indietro l'anno scorso...
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 29/08/2021 alle: 11:16:49
quando imposti il percorso devi fare attenzione a selezionare il profilo camper se impostato con le misure del tuo mezzo.
se non fai attenzione lui calcola il profilo di default (auto)
Comunque ora provo a impostare percorso con gallerie basse e ti saprò dire.
Piluba
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 29/08/2021 alle: 11:46:01
A me da Povo al parcheggio delle cascate dell'orrido fa passare da Mesiano, evitando la galleria.
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 29/08/2021 alle: 11:54:06
Screenshot_20210829-115450.pngHo provato sia da Pergine che da Laives a me fa evitare il sottopasso. Confermo anche da Povo.
Piluba
Modificato da piluba il 29/08/2021 alle 11:57:12
Omar73
Omar73
05/08/2018 403
Inserito il 29/08/2021 alle: 12:01:13
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 29/08/2021 alle 11:46:01
Boh, provo a riguardare le impostazioni...
Il percorso parte dal paese di Pilcante (dove eravamo in sosta per la notte) fino alle cascate.
Edit: avete ragione, non era selezionato camper
Modificato da Omar73 il 29/08/2021 alle 12:04:23
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 29/08/2021 alle: 13:47:56
di contro, questo navigatore non ti offre i dettagli sul traffico in atto.
Piluba
Inserito il 29/08/2021 alle: 13:55:11
In risposta al messaggio di Omar73 del 29/08/2021 alle 10:39:57
Ovvio che il navigatore si adegui man mano che procede. Mi piacerebbe un ETA più accurato già in partenza
Scusa alla partenza su trecento km e tre autostrade e tangenziali milano c'è una situazione e ogni ora minuto che passa cambia la situazione se si avranno tre code due incidenti solo mago forster lo sa .
era  a Salorno e mi sava code ala.affi poi da ala mi dava code sulla a4 cosa vuoi di più  .
Entrato nella coda. Mi dava il tempo di rallentamento oi prima dell uscita d affi mi informava di avere un altro percorso " piu veloce " quindi una volta uscito potevo scegliete altro percorso.
Mi era a suo tempo sapere quali erano i percorsi con km e per le ore me le calcolavo a spanne  ora mi da molto di piu a me basta cosi
Modificato da salito il 29/08/2021 alle 14:04:41
