Tendalino col fil di ferro
Berger Camping
1 20 12
Inserito il 02/07/2021 alle: 10:24:49
Girando se ne vedono di tutti i colori, l'ultima che mi è capitato di vedere in campeggio è di un tizio che per tenere chiuso il tendalino con evidenti problemi di meccanismo blocco ha usato del fil di ferro accuratamente messo da parte segno che è da mo che ha questo problema. La marca del tendalino era inleggibile unica cosa era di alluminio senza colore di fattura molto vecchia. In passato avevo gia viso cose simili ma con cinghie in cuoio appositamente fissate mai col fil di ferro, altro che sicurezza in viaggio.
bruno it
bruno it
01/04/2014 3462
Inserito il 02/07/2021 alle: 12:35:46
    Bè, non sarà elegante ma è robusto. Memore di mio nonno contadino che diceva sempre che non si va in giro per il mondo senza fil di ferro, sul camper tengo una gruccia in metallo, non mi serve per gli abiti, alla bisogna la taglio con una pinza e uso il filo. Guarda caso una decina d'anni fa m'è servito per disotturare lo scarico delle grigie che, aperta la valvola a sfera, non scaricava.
Bruno
Inserito il 02/07/2021 alle: 15:03:33
Filo di ferro e elastici di camere d'aria sono il complemento indispensabile del motociclista, anche se non fanno piu le camere d'aria di una volta.
Potrei capire legare il tendalino con filo di ferro, se si rompe in viaggio, giusto per arrivare a casa, ma se li era una situazione stabile da anni, poteva staccarlo direttamente e eliminarlo....avrà pensato che però non entra nel cassonetto della indifferenziata laugh
Inserito il 02/07/2021 alle: 17:35:35
Vogliamo parlare della fantasia dei camperisti?
Eccovi una foto scattata ieri
P.S.
non riesco ad inserire la foto, mi dice che il file è troppo grande, come faccio a ridurlo?
Comunque si tratta di un semintegrale corto ( 5 metri, max 5 metri e mezzo) su daily con portamoto, e attaccato al portamoto, una struttura per trasportare le biciclette
quindi aveva lo scooter sul portamoto, insieme al tavolo e altre cianfrusaglie, e al secondo piano le due ( almeno due, erano coperte) biciclette
Modificato da impiegatodelvolante il 02/07/2021 alle 17:38:51
Gege01
Gege01
18/07/2018 2051
Inserito il 02/07/2021 alle: 18:05:35
Scusa, ma dove è il problema? Visto che si può viaggiare a 37q senza alcun problema (così dicono "gli esperti")  l'importante è che quel mezzo rientri nella "tolleranza" del peso.
PS: ovviamente sono ironico, è che ho finito i popcorn e devo prepararne altri. cheeky
Inserito il 02/07/2021 alle: 18:38:31
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 02/07/2021 alle 17:35:35
Vogliamo parlare della fantasia dei camperisti? Eccovi una foto scattata ieri  P.S. non riesco ad inserire la foto, mi dice che il file è troppo grande, come faccio a ridurlo? Comunque si tratta di un semintegrale corto
( 5 metri, max 5 metri e mezzo) su daily con portamoto, e attaccato al portamoto, una struttura per trasportare le biciclette quindi aveva lo scooter sul portamoto, insieme al tavolo e altre cianfrusaglie, e al secondo piano le due ( almeno due, erano coperte) biciclette
Puoi installare una piccola app, Image Resizer , poi clicchi sulla foto con il destro, e nell elenco compare resize Image, scegli la dimensione e l immagine si riduce in un attimo come vuoi. Comodissimo.
Inserito il 02/07/2021 alle: 19:13:24
In risposta al messaggio di Gege01 del 02/07/2021 alle 18:05:35
Scusa, ma dove è il problema? Visto che si può viaggiare a 37q senza alcun problema (così dicono gli esperti)  l'importante è che quel mezzo rientri nella tolleranza del peso. PS: ovviamente sono ironico, è che ho finito i popcorn e devo prepararne altri.
Era talmente corto, che probabilmente era anche dentro i pesi consentiti, il problema era la struttura autocostruita non a norma, senza la minima omologazione
Era anche fatto benino, ma vedessi come oscillava. Non oso immaginare se si dovesse staccare, i guai a cui andrebbe in contro. Ma la cosa che mi fa più rabbia è che questo va in giro da anni in quella maniera, possibile mai che nessuno lo abbia mai fermato, possibile mai che alla revisione non gli dicano nulla (non credo si potesse smontare)
Inserito il 02/07/2021 alle: 19:13:40
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 02/07/2021 alle 18:38:31
Puoi installare una piccola app, Image Resizer, poi clicchi sulla foto con il destro, e nell elenco compare resize Image, scegli la dimensione e l immagine si riduce in un attimo come vuoi. Comodissimo.
Grazie, ci provo
Inserito il 02/07/2021 alle: 19:45:32
Ecco, forse ci sono sono riuscito
Questo ha costruito il portatutto a castello
Ho anche il dubbio che anche  il portamoto sia a norma
Almeno il gatto non era nella gabbialaugh
Dalla foto non si vede, è non sono riuscito a fotografarlo, ma anche lui aveva il tendalino (fiamma) tenuto chiuso da due fascette arancioni, tipo quelle che tengono ferme le bombole
Modificato da impiegatodelvolante il 02/07/2021 alle 20:10:52
Inserito il 03/07/2021 alle: 11:28:53
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 02/07/2021 alle 19:45:32
Ecco, forse ci sono sono riuscito Questo ha costruito il portatutto a castello Ho anche il dubbio che anche  il portamoto sia a norma Almeno il gatto non era nella gabbia Dalla foto non si vede, è non sono riuscito a fotografarlo, ma anche lui aveva il tendalino (fiamma) tenuto chiuso da due fascette arancioni, tipo quelle che tengono ferme le bombole
Per fortuna!   Mi stavo preoccupando per il micio! laugh
Comunque, a me è capitato un vicino di piazzola un po strano, in Irlanda, con grosso trasportino sul portabici e ne ha tirato fuori una volpe che teneva alla catena e che quando andava in giro teneva appollaiata sulla spalla.
Quando dovevo estrarre la cassetta WC, a sinistra del camper, dicevo al tizio di ritirare la volpe che dormiva all ombra del mio camper, sai mai che alle mia caviglie un po ci tengo laugh
Inserito il 03/07/2021 alle: 12:03:22
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 02/07/2021 alle 19:13:24
Era talmente corto, che probabilmente era anche dentro i pesi consentiti, il problema era la struttura autocostruita non a norma, senza la minima omologazione Era anche fatto benino, ma vedessi come oscillava. Non oso immaginare
Pur avendo portamoto omologato , io ho sempre paura di perdere la moto. Invece delle 3 cinghie di serie, ne ho aggiunte altre 3 a cricchetto e nei viaggi molto lunghi metto anche una catena tra moto e portamoto... male che vada me la trascino dietro piuttosto che perderla per strada.
Andrea IW5CI
Turbo Arturo 66
Turbo Arturo 66
29/10/2017 226
Inserito il 24/08/2021 alle: 19:35:55
In risposta al messaggio di Rascal del 02/07/2021 alle 10:24:49
In Francia ho visto questo: non ha usato il filo di ferro....Tendalino(1).jpg
Turbo Arturo
Modificato da Turbo Arturo 66 il 24/08/2021 alle 19:36:50
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 874
Inserito il 25/08/2021 alle: 18:54:01
Quel portamoto e' della Edicar molto tobusto e funzionale e sopporta il doppio del peso trasportato e sara' anche trascritto a libretto, forse non ha stretto i galletti sui montanti ma non e' pericoloso. Io avro percorso 80000 Km con quel portamoto con sh 150 senza problemi.
