In risposta al messaggio di auan del 02/09/2022 alle 17:18:04C'è un kit riparazione Fiamma 98655‐466 Kit Repair Plus Set Riparazione Tendalini
Strappo per 40 cm inizio tendalino lato SX in prossimità del rullo avvolgitore. E' possibile ripararlo ho bisogna cambiare il tendalino? Sono riuscito ad utilizzarlo riavvolgendo per qualche giro il rullo, ma non possoaprire tutta la veranda. Grazie a suggerimenti per una eventuale possibilità di riparazione senza togliere la veranda ( con Kit ?). Buoni Km a tutti. auan
https://amzn.eu/d/7Swccld
https://orix-on-road.blogspot.com/
In risposta al messaggio di Paolone77 del 02/09/2022 alle 18:19:09Quel kit serve per piccoli strappi, infatti sono tre pezzi adesivi abbastanza piccoli (8x15 cm² cadauno), forse non è adeguato per uno strappo da 40 cm. Se fosse successo a me avrei usato del nastro a trama rinforzata per la riparazione di aquiloni, alto 5-10-15 cm e lungo 10 metri, con cui si può rinforzare sopra e sotto, magari facendo il lavoro che ha fatto Rucki (Accorciare 5 cm e poi rinforzare la testa del telo col nastro rinforzato prima di fissarlo): con quell'armatura forse non si strappa più.
C'è un kit riparazione Fiamma 98655‐466 Kit Repair Plus Set Riparazione Tendalini Dalle recensioni sembra funzionare
https://www.ebay.it/itm/1636014...
https://www.amazon.it/PSP-Marin...
In risposta al messaggio di Stefino del 03/09/2022 alle 21:58:10Eviterei la varechina, se lo apri completamente e lo lasci in pieno sole per mezza giornata, e magari il giorno dopo ripeti l'operazione, l'odore di muffa andrà via completamente. Nota che sgrassatori aggressivi tipo lo chanteclair possono decolorare a loro volta i tessuti, così come gli adesivi del camper, Io preferisco usare il normale shampoo per lavaggio auto, grattando delicatamente con uno spazzolone con manico sia sopra che sotto, poi risciacquando subito e facendo subito asciugare al sole il telo.
Approfitto della discussione: tendalino Thule richiuso anno scorso non asciutto- pulito,all'apertura un odore di muffa era parecchio sporco sotto probabilmente uguale sopra. Pulito con sgrassante è andato via il 90% . Domandasi può usare varechina ? Io credo di sì essendo materiale plastico ma non sono per niente esperto perchè ha delle righe come disegno e non vorrei aumentare il problema esistente.
In risposta al messaggio di Dash del 03/09/2022 alle 22:15:30Grazie non avevo pensato al fattore inclinazione.
Eviterei la varechina, se lo apri completamente e lo lasci in pieno sole per mezza giornata, e magari il giorno dopo ripeti l'operazione, l'odore di muffa andrà via completamente. Nota che sgrassatori aggressivi tipo lochanteclair possono decolorare a loro volta i tessuti, così come gli adesivi del camper, Io preferisco usare il normale shampoo per lavaggio auto, grattando delicatamente con uno spazzolone con manico sia sopra che sotto, poi risciacquando subito e facendo subito asciugare al sole il telo. Bisogna agire molto accuratamente anche sul frontalino dove si richiudono le zampe, lì è facilissimo che si annidi polvere, sabbia e insetti, però non puoi fare a meno del supporto zampe quando il tendalino è tutto disteso, io per pulire bene il frontalino lascio aperte le zampe con una molto più alta dell'altra (come si fa se il tendalino è aperto quando piove), così quando spruzzo acqua dentro le parti nascoste del frontalino, essa defluisce dalla parte più bassa trascinando via polvere e detriti. Eventualmente ripetere l'operazione invertendo l'inclinazione delle zampe, quella più corta l'allunghi e viceversa, così se c'è ancora qualche detrito nell'angolo, scolando lungo tutta la lunghezza del frontalino uscirà per forza dall'angolo basso. Ciao da Dash
