tendalino Fiamma
Berger Camping
1 20 11
marco961
marco961
22/07/2007 34
Inserito il 21/09/2009 alle: 16:51:22
Sul mio camper, solamente 2 anni fa feci montare un tendalino Fiamma...mi pare F45 o qualcosa del genere. Quest'anno in vacanza mi sono accorto che il telo non risulta in tensione, cioè è "appoggiato" sui bracci sottostanti, formando quindi una insellatura. Tra l'altro, basta un piccolo soffio di vento che il telo, non essendo in tiro, sventola abbondantemente. Volevo sapere dagli amici di COL: come si può fare per mettere in tensione il telo?? E' un lavoro semplice oppure occorre portarlo a qualche riparatore?? Sapreste darmi qualche dritta?? Grazie per chi mi risponderà........
Inserito il 21/09/2009 alle: 16:57:41
Se lo estrai completamente o quasi è normale che si imbarchi e poggi. Una volta posizionati i supporti basta un minimo giro di manovella e la tensione la dai tu. Anche io ho l'f45 da 5 metri di lunghezza e non potrebbe stare in tensione quando è aperto più di metà. Apro i supporti, li inclino leggermente verso il camper posiziono i due tiranti di sicurezza ( non lasciare mai il tendalino aperto senza i tiranti ben fissati a terra se non vuoi rimetterci la fiancata del camper al primo colpo di vento)) e a questo punto ritraggo leggermente il telo. Solo così non toccherà i bracci.
Inserito il 21/09/2009 alle: 19:16:56
Esiste un'asta regolabile che ha uno dei soliti nomi strani dati dalla Fiamma. Si posiziona al centro del tendalino nei supporti appositi, si mette in tensione e si serra. Poi, con la manovella, forzi leggermente il telo come per chiuderlo. In questo mnodo la tela va in tensione !!!
marco961
marco961
22/07/2007 34
Inserito il 25/09/2009 alle: 15:46:11
veramente....in campeggio c'erano alcuni mezzi con lo steso tendalino, senza alcun tirante a terra, con i supporti esterni perfettamente verticali, senza alcun accessorio ulteriore, eppure il telo non appoggiava sui bracci.... per questo ho pensato che il mio fosse mal regolato!!
Inserito il 25/09/2009 alle: 19:25:39
quote:Risposta al messaggio di marco961 inserito in data 25/09/2009  15:46:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quello che dico io da fuori non si nota, bisogna andare proprio sotto e cercarlo, allora lo vedi !!!
nemo family
nemo family
Inserito il 25/09/2009 alle: 21:03:41
quote:Risposta al messaggio di Paolo62 inserito in data 21/09/2009  19:16:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si chiama RASTER ed e di serie sulla f45 Ti 4 mt ocean in poi se non erro... almeno a me e stato consegnato dopo il suo montaggio con i supporti fiancata ,chiodi per il fissaggio a terra e altre cavolate giorgio
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 25/09/2009 alle: 22:05:59
Sembra un problema di lubrificazione degli snodi, spruzza un pò di spray siliconico in tutte le cerniere poi srotola e arrotola diverse volte il tendalino e probabilmente la tensione torna normale
milos
milos
Inserito il 25/09/2009 alle: 22:46:21
anch'io ho sempre fatto così fin da nuovo.
quote:Risposta al messaggio di mastroenrico inserito in data 21/09/2009  16:57:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
fulgenzio4
fulgenzio4
31/01/2009 278
Inserito il 26/09/2009 alle: 00:36:27
Anch'io ho un tendalino Fiamma 45, e da come ho potuto capire (il mio personale) la tela del tendalino stesso è leggermente più lunga della massima estensione dei bracci di sostegno, con il conseguente afflosciamento del telo medesimo. Lo risolvo girando all'incontrario l'asta per lo svolgimento, riavvolgendolo di 5 cm. Il telo si tende perfettamente. Ciao. Gianni.
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 26/09/2009 alle: 11:16:10
quote:Risposta al messaggio di fulgenzio4 inserito in data 26/09/2009  00:36:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Straquoto !!!!![;)] E' la manovra descritta nel manuale uso manutanzione che la Fiamma allega al tendalino. Ciao
Modificato da Vespa49 il 26/09/2009 alle 11:19:57
Inserito il 26/09/2009 alle: 12:52:25
Tutto vero quello che è stato detto, ma a me è successa la stessa cosa molti anni fà (14/15 forse), su F45 di 4mt. Mi rivolsi direttamente alla Fiamma e la loro risposta fu: Si lo sappiamo, ci sono state alcune partite di teli che hanno avuto questo problema; la porti qui che gliela cambiamo. Morale mi sono ritrovato con una veranda nuova nella scatola completa di tutto. S. giorgio.
marco961
marco961
22/07/2007 34
Inserito il 28/09/2009 alle: 14:02:34
beh...anche io ho provato a riavvolgere il telo per alcuni cm....ma il risultato non cambia...telo floscio sui bracci della struttura....
