Tendalino Prostore. Come lo apro parzialmente?
Berger Camping
1 20 20
IK8LNE
IK8LNE
10/08/2010 533
Inserito il 06/08/2020 alle: 05:11:19
Sul mio camper acquistato da poco ho trovato un tendalino prostore che a differenza del fiamma che avevo sul precedente camper, ha un sistema diverso dei piedini di appoggio che nel mio caso sono contenuti lungo i bracci per cui, per farli scendere dritti devo necessariamente aprire tutto il tendalino anche perché risultano troppo corti.
come si fa per aprirlo parzialmente?
Non posso credere che ci sia questa grossa limitazione.
Qualcuno può aiutarmi a capire come risolvere?
Controlliamo un po' sto tetto, Tutto apposto? .. tutto OK
Modificato da IK8LNE il 06/08/2020 alle 17:39:43
morodirho
morodirho
Inserito il 06/08/2020 alle: 08:24:08
per poterlo aprire parzialmente deve avere dei sostegni appositi fissati sulla parete,ne avevo uno uguale ,ero avvantaggiato dal fatto che ,essendo un furgonato, era stato possibile fissare a parete i due sostegniDSC_0706(1).JPG
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 06/08/2020 alle: 08:47:57
In risposta al messaggio di IK8LNE del 06/08/2020 alle 05:11:19
per cui, per farli scendere dritti devo necessariamente aprire tutto il tendalino anche perché risultano troppo corti. come si fa per aprirlo parzialmente? Non posso credere che ci sia questa grossa limitazione.  Qualcuno può aiutarmi a capire come risolvere?  Grazie .-°-.-°-.-°-.-°-.-°-.-°-.-°-.-°-.-°-.-°-.-°-. Controlliamo un po' sto tetto, Tutto apposto? .. tutto OK
Guarda che i bracci si allungano in base a come vuoi mettere il tendalino. Anche io ho quel tendalino
IK8LNE
IK8LNE
10/08/2010 533
Inserito il 06/08/2020 alle: 17:42:17
20200806_173738.jpgRettifico. Il tendalino è della PROSTORE come da foto allegata
Modificato da IK8LNE il 06/08/2020 alle 17:43:47
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 06/08/2020 alle: 18:32:57
In risposta al messaggio di IK8LNE del 06/08/2020 alle 17:42:17
esattamente quello che io.
ti ripeto che i bracci sono regolabili
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
IK8LNE
IK8LNE
10/08/2010 533
Inserito il 07/08/2020 alle: 01:48:46
Essendo i supporti alloggiati bei 2 bracci di sostegno, se non si apre tutto il tendalino, fuoriescono con la stessa angolazione ovvero inclinati.
Questi ultimi sono composti da 2 pezzi scorrevoli che si allungano per max un paio di metri che è una lunghezza sufficiente solo se apri tutto il tendalino.
se lo apri a metà per esempio,  rimangono pensolanti.
o forse sono io che non riesco a capire?
Inserito il 07/08/2020 alle: 07:33:32
Magari con due foto, o il modello esatto del tendalino, la gente riuscirebbe a capire meglio.
Non ho mai visto un tendalino con i supporti lungo i bracci, puoi sempre chiedere ilanuale di istruzioni al produttore, e magari è anche scaricabile on line
morodirho
morodirho
Inserito il 07/08/2020 alle: 08:38:29
non riesco a recuperare la foto, comunque i piedini sono provvisti di dispositivo per l'appoggio che possono essere ancorati nel loro alloggio ,predisposto sulla parete del mezzo ,penso che  non abbiano messo sulla parete del mezzo questi ''supporti-alloggio''
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 07/08/2020 alle: 12:38:11
In risposta al messaggio di IK8LNE del 07/08/2020 alle 01:48:46
Essendo i supporti alloggiati bei 2 bracci di sostegno, se non si apre tutto il tendalino, fuoriescono con la stessa angolazione ovvero inclinati.  Questi ultimi sono composti da 2 pezzi scorrevoli che si allungano per max
un paio di metri che è una lunghezza sufficiente solo se apri tutto il tendalino. se lo apri a metà per esempio,  rimangono pensolanti. o forse sono io che non riesco a capire?
é corretto quello che scrivi, ma se anche allungandoli non arrivano a terra vuol dire che hanno montato il tendalino in troppo inclinato verso l'alto.
Boh, lo stesso tendalino, sul mio camper riesco a mettere i braccia terra anche aprendolo solo di 50 cm.
I supporti sulla parete non è detto che ci siano anche perchè sono sempre optional.
Gli altri tendalini non so dove si mettono i bracci quando si chiudono, pensavo avessero tutti un alloggio nel cassonetto come i prostor
Modificato da BengalaJoe il 07/08/2020 alle 12:40:16
morodirho
morodirho
Inserito il 07/08/2020 alle: 13:39:40
se nDSC_0046.jpgon ho capito male,questa è la foto dell'apertura parziale
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 07/08/2020 alle: 14:24:58
Guarda le foto.
Così è aperto meno di un metro.
Fammi capire quale sia il problema
Modificato da BengalaJoe il 07/08/2020 alle 14:27:04
IK8LNE
IK8LNE
10/08/2010 533
Inserito il 07/08/2020 alle: 17:27:22
Spero si vedano bene.
Se lo snodo non è quasi tutto aperto il supporto fuoriesce con un'inclinazione tale da risultare totalmente fuori linea.
in sistema assurdo.
Il tendalino della fiamma, anche se più pesante,  non aveva di questi problemi.
L'unica cosa che mi viene da pensare è che potrebbe essere autoportante ma non mi fido granché.
voglio augurarmi che sono io ad essere talmente accecato da non vedere la soluzione
Inserito il 07/08/2020 alle: 17:33:02
lapalissiano che è totalmente diverso da quello di Bengalajoe e di morodirho.
probabilmente è stato progettato male, devi aprirlo tutto per poter estrarre i supporti, poi al massimo lo puoi richiudere.
in teoria ,tutti sono autoportanti, per lo meno il tempo necessario per aprire le gambe di appoggio.
IK8LNE
IK8LNE
10/08/2010 533
Inserito il 07/08/2020 alle: 17:57:24
Assurdo.
in rete non riesco a trovare una guida, un'azienda di riferimento, zero nada, nulla.
chi la produce? Vorrei tanto dire qualcosina a questi signori
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 07/08/2020 alle: 19:18:23
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 07/08/2020 alle 17:33:02
lapalissiano che è totalmente diverso da quello di Bengalajoe e di morodirho. probabilmente è stato progettato male, devi aprirlo tutto per poter estrarre i supporti, poi al massimo lo puoi richiudere. in teoria ,tutti sono autoportanti, per lo meno il tempo necessario per aprire le gambe di appoggio.
Sto facendo dei lavori adesso sul camper e sono identici in tutto.
Secondo me hanno montato il tendalino con il cassonetto rivolto troppo verso l'alto, ed essendo che sono "parzialmente autoportanti", è sufficiente una differenza nel montaggio di pochi gradi per portarlo in apertura ad essere molto più alto degli altri. Non penso sia un errore di installazione ma del tipo di profilo dove è applicato. Mi spiego meglio: se dove è montato la parete non è perfettamente verticale ma va a chiudere verso l'alto, la conseguenza è che il cassonetto stesso in apertura lasci il tendalino più alto e di conseguenza le gambe non arrivino a terra.
IK8LNE
IK8LNE
10/08/2010 533
Inserito il 07/08/2020 alle: 19:39:12
Tutto giusto quello che dici ma rimane un fatto, se lo snodo dei 2 bracci portanti non sono quasi in linea, che corrisponde ad un'apertura totale, i sostegni non possono essere estratti.
Adesso resta solo da capire se con un'apertura al 50 % può auto-sorreggersi.
Inserito il 07/08/2020 alle: 20:13:01
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 07/08/2020 alle 19:18:23
Sto facendo dei lavori adesso sul camper e sono identici in tutto. Secondo me hanno montato il tendalino con il cassonetto rivolto troppo verso l'alto, ed essendo che sono parzialmente autoportanti, è sufficiente una differenza
guarda bene le foto, le tue gambe si ripongono nel frontale del tendalino, le sue si ripongono nei bracci pieghevoli
switchy
switchy
17/11/2011 553
Inserito il 07/08/2020 alle: 22:04:59
In risposta al messaggio di IK8LNE del 07/08/2020 alle 19:39:12
Tutto giusto quello che dici ma rimane un fatto, se lo snodo dei 2 bracci portanti non sono quasi in linea, che corrisponde ad un'apertura totale, i sostegni non possono essere estratti. Adesso resta solo da capire se con un'apertura al 50 % può auto-sorreggersi.
53DE494A-6E92-46A0-AFAB-999C9FF82A5C.jpeg42B4D1FD-2640-4956-A215-985194A54633.jpegCiao,
ho la tenda uguale alla tua e l’unica differenza che vedo é che i miei supporti con tenda aperta al 100% escono non piú di 30 cm. Guardando le tue foto sembra che i tuoi blocchi siano fissati molto piú in alto.
IK8LNE
IK8LNE
10/08/2010 533
Inserito il 08/08/2020 alle: 07:33:28
Evidentemente non è idoneo per un camper molto alto come il mio.
Se qualcuno di voi ha un manuale tecnico mi potrebbe servire.
mia mail ik8lne@gmail.com
Grazie a tutti per l'aiuto
switchy
switchy
17/11/2011 553
Inserito il 08/08/2020 alle: 12:37:22
In risposta al messaggio di IK8LNE del 08/08/2020 alle 07:33:28
Evidentemente non è idoneo per un camper molto alto come il mio. Se qualcuno di voi ha un manuale tecnico mi potrebbe servire. mia mail ik8lne@gmail.com  Grazie a tutti per l'aiuto
puó essere anche se mi sembra strano .L’altezza del tuo tuo camper,secondo me non giustifica tutta quella differenza di apertura delle gambe del tendalino
gangan76
gangan76
24/11/2013 938
Inserito il 20/07/2024 alle: 23:40:37
Ciao, rispolvero questa vecchia discussione per un info.
Ho cambiato camper ed in questo è montato il tendalino Prostore, a differenza di quello Fiamma il frontale bascula, ma il modo corretto per tenerlo aperto e tenere il frontale dritto come nel Fiamma o bisogna inclinarlo?
Gangan
165k Facebook
73k Youtube
