Tende parasole esterne in Fai Da Te per finestre
Berger Camping
1 20 28
justintime64
justintime64
Inserito il 25/02/2011 alle: 17:57:31
Ciao a tutti,...sarò duro ma stò cercando disperatamente, con l'approssimarsi della stagione calda (speriamo presto), suggerimenti per come farmi confezionare (dalla moglie [;)][;)]) delle tende esterne parasole da posizionare su tutte le finestre laterali. Non ditemi di usare la funzione CERCA qui sul COL perchè ho già fatto e come accennavo prima (duro di comprendonio), ho trovato mooooooooolto poco, solo due possibili soluzioni che sinceramente non mi antusiasmano molto. Poco pratica nella fase del lavaggio in lavatrice l'una mentre l'altra con ventose credo mi procurerebbe danni alla "plastica" delle finestre. Ora...attendo consigli, meglio se foto con spiegazione dei vostri lavori per poter ( da scansafatiche [:I][:I]) copiare spudoratamente. Grazie a tutti in anticipo. Paolo
Modificato da justintime64 il 25/02/2011 alle 19:32:12
Inserito il 25/02/2011 alle: 18:02:59
Noi le abbiamo fatte con del tessuto da tende che avevamo. Le teniamo ferme sulle finestre con del semplice elastico che trovi in merceria e che è fissato agli angoli.Si mettono e si tolgono in un minuto. Stesso sistema anche per il maxi oblò che può quindi rimanere aperto anche sotto il sole. Gianluca
granduca67
granduca67
23/03/2006 735
Inserito il 25/02/2011 alle: 18:10:20
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 25/02/2011  18:02:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Stessa soluzione. Saluti Andrea
Inserito il 25/02/2011 alle: 18:15:23
Devi andare alla pagina 15 della parte in Archivio e trovi la mia soluzione, se ti può essere utile !
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 25/02/2011 alle: 19:08:02
io le ho fatte l'anno scorso e le ho fissate con 2 elastici ,uno in alto e l'altro in basso che vanno da dx a sx della finestra. ho fatto i tre lati piu' lunghi di 10 cm in modo che con la finestra aperta a 45° si ottiene un po' di privacy in piu'. il risultato e' stato soddisfacente,finestre aperte,ombra interna e passaggio di aria che in alcuni casi,con l'aiuto di un ventilatore,rendeva fresco il clima all'interno del camper. ciao
justintime64
justintime64
Inserito il 25/02/2011 alle: 19:13:56
Visto e letto, grazie, però vi chiedo...se dovessi necessitare di avere anche un bordo di circa 10 cm svolazzante ?? Questo perchè credo che così possa anche servire per scaccia mosche, il Vostro sistema potrebbe essere lo stesso replicato?? Intendo sia quello dei soli elastici agli angoli che quello dell'elasticone per tutta la lunghezza?? Altra domanda, ma per la finestra della dinette grande (io ho doppia denette) questi sistemi di ancoraggio (un soloelasticone o i soli elastici ai lati) non crea dei problemi? Non si arriccia la stoffa essendoci tanto spazio tra l'ulo e l'altro o molto lungo l'elasticone ?? Comunque Grazie per i suggerimenti già dati e per quelli che mi darete sulle mie domande. Attendo anche altre soluzioni da altri camperisti, se esistenti! Grazie. Paolo
justintime64
justintime64
Inserito il 25/02/2011 alle: 19:16:05
quote:Risposta al messaggio di luigi1963 inserito in data 25/02/2011  19:08:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> OPS, ho letto dopo aver scritto, ok per il bordo di 10 cm, credo sia ottimo, ma l'elasticone unico non ti crea problemi nella finestra lunga della dinette? Paolo
Inserito il 25/02/2011 alle: 19:23:05
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 25/02/2011  19:16:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti !![8D] l'ho fatto, ma mai usato !
justintime64
justintime64
Inserito il 25/02/2011 alle: 19:30:41
quote:Risposta al messaggio di Paolo62 inserito in data 25/02/2011  19:23:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quindi la fissi solo sulla parte superiore...quella con l'elastico/velcro? Esatto?
Inserito il 25/02/2011 alle: 19:31:54
Anche noi abbiamo lasciato un bordo di circa 10cm sulla parte inferiore e lateralmente. Se non serve lo rimbocchiamo sotto la tenda,altrimenti è utile quando il sole è di lato. Gianluca
justintime64
justintime64
Inserito il 25/02/2011 alle: 19:35:26
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 25/02/2011  19:31:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi ripeto...ma con la finestra della dinette lunga? nessun problema? oppure avete fatto qualche altra soluzione? Grazie. Paolo
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 25/02/2011 alle: 19:36:27
nonostante i bordi maggiori (10 cm in piu') con gli elastici non ci sono problemi ciao
justintime64
justintime64
Inserito il 25/02/2011 alle: 19:41:25
quote:Risposta al messaggio di luigi1963 inserito in data 25/02/2011  19:36:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok. Grazie. ALtre idee?
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 25/02/2011 alle: 19:43:21
non so' se ti e' arrivata,ma ti ho mandato una e-mail ciao
justintime64
justintime64
Inserito il 25/02/2011 alle: 19:52:12
quote:Risposta al messaggio di luigi1963 inserito in data 25/02/2011  19:43:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> IDEM
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 25/02/2011 alle: 19:58:04
IDEM[:D][:D][:D]
paperinick
paperinick
12/08/2010 4
Inserito il 25/02/2011 alle: 19:59:44
Ciao, se vai nella sezione fai da te e cerchi "Tendine parasole per esterni home made" Data pubblicazione 25/03/10 trovi un idea molto interessante,io l'ho copiata e mi sono trovata bene, ma dipende dal tipo di finestre che hai. Saluti Cecilia
Inserito il 25/02/2011 alle: 20:08:34
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 25/02/2011  19:30:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, ho messo anche dei ganci di filo metallico che aggancio ai profili di guida della finestra in alluminio. Però sono convinto che in caso di vento forte...si stacchino!!
gripas
gripas
02/09/2008 770
Inserito il 25/02/2011 alle: 20:22:13
Ciao,io ho fatto così,avendo già su tutte le finestre un binario ho cucito un cavo di antenna con un bordino e così le infilo e sfilo in un attimo,poca spesa molta resa,ho usato delle tende da sole prese dai ci..i a 10 euro a tenda,con 2 ho fatto tutte le finestre. [URL=http://img40.imageshack.us/i/camper075.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] [URL=http://img835.imageshack.us/i/camper077.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] [URL=http://img810.imageshack.us/i/sam0346.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
Modificato da gripas il 25/02/2011 alle 20:23:59
justintime64
justintime64
Inserito il 25/02/2011 alle: 23:39:32
quote:Risposta al messaggio di gripas inserito in data 25/02/2011  20:22:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusa ma non capisco...dove hai preso le tende?? Ma il profilo lo avevi già (VR usato ?)...come è fissato il profilo??
alva.it
alva.it
Inserito il 26/02/2011 alle: 01:37:44
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 25/02/2011  17:57:31 (
>Hai visto il lavoro dell'amico IK1JLJ?
penso sia il miglior lavoro fai da te per tende esterne sulle finestre. [;)]alvaro
