Tensione Batteria AGM
Berger Camping
1 20 18
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 27/03/2013 alle: 19:50:37
Ciao, Vi chiedo ma possibile che dopo 2gg sotto 220V stacco tutto e la tensione della batteria è 12,7V, può essere che il mio CB non sia adatto a caricare tali batterie o e la batteria ad avere problemi? Aiutatemi sono in partenza domani pomeriggio...
Inserito il 27/03/2013 alle: 20:37:28
la BS quanto tempo ha?, il CB che tipo è? con cosa hai misurato la tensione?
fraivan
fraivan
21/11/2010 246
Inserito il 27/03/2013 alle: 20:50:30
Diciamo che dopo aver staccato il caricabat le batterie dovrebbero scendere a 12,7 12,8 ma quando e acceso dovrebbero segnare 13,70 se sono agm, pero misura con un tester se vuoi essere sicuro ciao ivan
20/08/2004 6551
Inserito il 27/03/2013 alle: 21:17:59
le AGM devono dare di + le mie dopo una settimana mi segnano 13 - 13,1 v. Massimo
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 27/03/2013 alle: 21:29:34
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 27/03/2013  21:17:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E ti segnano male. Batterie di accumulatori ad elettrolita trattenuto , hanno in funzione delle diverse leghe componenti le piastre, una tensione a piena carica tra 12.72 e 12.77 (a 20°C)
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 27/03/2013 alle: 21:59:03
Ciao Vi rispondo in maniera cumulativa, - la batteria ha 2 anni - ho misurato con la centralina che solitamente è abbastanza affidabile - esatto la tensione da staccato è di 12,7 / 12,8V mentre attaccato alla rete/in moto è di 14,1. Quindi vado tranquillo? Grazie a tutti
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 27/03/2013 alle: 22:00:49
quote:Risposta al messaggio di Camperista in Laika inserito in data 27/03/2013  21:59:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si
fraivan
fraivan
21/11/2010 246
Inserito il 27/03/2013 alle: 22:05:10
Appena staccato il carica batteri anche le mie sono a 13 volt pero basta accendere 2 luci per 2 minuti e subito si stabilizzano a 12,8 rimanendo stabili, attenzione pero il mio camper e coperto dal telo quindi i pannelli caricano 0, non sono un tecnico ma parlo per la mia poca esperienza ciao ivan
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 27/03/2013 alle: 22:07:43
quote:Risposta al messaggio di fraivan inserito in data 27/03/2013  22:05:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche se attendi 10-15 minuti senza carico si stabilizzano su quella tensione che è quella di fine carica.
fraivan
fraivan
21/11/2010 246
Inserito il 27/03/2013 alle: 22:10:51
Vai tranquillo ma vedrai che dopo qualche ora che sei allacciato alla 220 ti segneranno 13,3
fraivan
fraivan
21/11/2010 246
Inserito il 27/03/2013 alle: 22:13:04
Quoto giallorosso
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 27/03/2013 alle: 23:08:20
Bene, mi avete tranquillizzato, infatti dopo essersi stabilizzate a 12,7 tengono la carica tranquillamente, quando sono in giro il pannello carica portando la tensione nelle ore migliori fino a 14,4V Ho dimenticato prima di dirVi che non conosco il tipo di carica batteria, ma vi posso dire che ho un laika e.v. 2.1 tw del 2002... Ciao e ancora grazie..
20/08/2004 6551
Inserito il 28/03/2013 alle: 07:54:49
quote:Risposta al messaggio di GialloRosso1961 inserito in data 27/03/2013  21:29:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Forse le mie 2 AGM saranno particolari [;)] ma ti posso assicurare che dopo una settimana, in garage al chiuso e buio, con tester segnano 13 - 13, 1 v e quando sono in giro, specialmente la sera a buio, con combi accesa (al minimo) e tv e qualche luce, stanno sempre su 12,8 - 12,9 v. . . .come detto avrò trovato 2 bombe ! al contrario la BM, dopo una settimana di fermo, sempre in garage, dai 12,8 a riposo, la trovo quasi sempre a 12,3 - 12,4 v[:(!] ed infatti sono in "guerra" con la Fiat per farmela sostituire in quanto a mio avviso ha qualche problema. Ribadisco che le prove vengono fatte con tester digitale "professionale" me lo ha preso un elettricista mio amico che è uguale a quelli che utilizza lui per lavoro. Massimo
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 28/03/2013 alle: 08:11:11
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 28/03/2013  07:54:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' tutto giusto, le AGM stanno un pò piu alte delle batterie normali. Le mie se non sotto carica si posizionano a 13 - 13.1, mentre quella motore a 12.7. Quella motore fa anche più in fretta a scendere verso i 12.5 - 12.4 perchè è maggiore l'autoscarica. Ciao
20/08/2004 6551
Inserito il 28/03/2013 alle: 11:57:26
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 28/03/2013  08:11:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Infatti è quello che sapevo anch'io ma vallo a dire a Giallo Rossi che sostiene di no' Massimo P.S. forse prima di scrivere bisognerebbe documentarsi sulla differenza tra le AGM e le altre
Modificato da maxime il 28/03/2013 alle 11:58:28
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 28/03/2013 alle: 13:38:15
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 28/03/2013  11:57:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le batterie (o per esattezza batterie di accumulatori) AGM altro non sono che accumulatori al piombo ed hanno come elettrolita una comunissima soluzione di acqua ed acido solforico (come tutte le batterie al piombo) in concentrazione di 1.32 g cm3. La differenza è che l'acido invece che in forma libera e trattenuto in un tessuto che ne previene la fuoriuscita se utilizzate non in orizzontale e evita o meglio limita le possibilità di cortocircuito per accumulazione di solfato (solfatazione) La tensione della cella galvanica (che è un fenomeno elettrochimico immutabile e dipende dalla natura degli elementi che la compongono)di una AGM è quindi uguale visto che sono uguali gli elementi utilizzati (piombo e acido solforico) ed è di circa 2.12v(le celle sono 6 e quindi la tensione media è di 12.72v). Piccole differenze dell'ordine di qualche digit , ci sono tra una batterie ed un altra e dipendono dalla quantità di stagno e calcio utilizzati nella lega delle piastre.
Modificato da GialloRosso1961 il 28/03/2013 alle 14:19:50
rumble
rumble
Inserito il 28/03/2013 alle: 17:16:44
quote:Risposta al messaggio di GialloRosso1961 inserito in data 28/03/2013  13:38:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>quoto 12,8 V batteria AGM carica a vuoto, se misurate di più cambiate multimetro o accendete il condizionatore, ciao Mauro
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 29/03/2013 alle: 08:48:14
quote:Risposta al messaggio di rumble inserito in data 28/03/2013  17:16:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Riquoto ... Agm finita la carica si posiziona sui 12,8 nell'arco di qualche decina di minuti rimanendo stabile e performante .
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 30/03/2013 alle: 00:06:10
Ciao, son in giro e fin qui tutto bene, però ora vi chiedo ieri sera viaggiando ho controllato la tensione della batteria e segnava 12,5V, questo può essere dovuto dal fatto che avevo accesi, Inverter x caricare iPad, frigo 12V ? Ciao e buona Pasqua a tutti...
