tensione da 12 volts a 9 volts
Berger Camping
1 20 8
euggenio
euggenio
20/04/2007 262
Inserito il 08/01/2011 alle: 14:59:20
salve a tutti, una richiesta tecnica. come faccio ad avere la 9 volts cc da una 12 volts cc??[:D]ho comprato un lettore dvd nella confezione cè scritto 12 volts con l'accendino ma nel dvd cè scritto 9 volts. quindi rischio di bruciarlo, vorrei trasformare la 12 a 9 volts, qualche suggerimento. Grazie a tutti e buoni km a tutti. Euggenio[:D][:D][:D]
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 08/01/2011 alle: 15:06:06
quote:Risposta al messaggio di euggenio inserito in data 08/01/2011  14:59:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, esistono a poco prezzo dei trasformatori di corrente da 12V a 9V (ed altre tensioni minori), però, da come scrivi, mi pare di capire che l'apparecchio da te acquistato è compatibile per un uso diretto alla presa accendisigari della vettura o camper, pertanto presumo che, anche se il funzionamento è indicato a 9 volt, sopporta tranquillamente anche il 12V. Salutoni. Mauro[;)]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 08/01/2011 alle: 15:23:08
No, sicuramente la spina accendisigari di cui è dotato l'apparecchio ha un trasformatorino all'interno, che ijn oratica è un circuito con un ointegrato o delle resistenze, niente di piu, che trasformano la 12 in 9v. Ce l'ho anche io su una lettore dvd/tv portatile, anche se la attacchi alal 220v il trasformatore la "trasforma" in 9v. Dunque se usi i suoi accessori stai tranquillo, parlano di 12v perchè puoi collegare quella spina alla 12v, ma sull'apparecchio c'è scritto 9v perchè in verità funziona a quella tensione e se vuoi un modo fisso per collegarlo devi avere alla fine 9v, non ci mandare la 12v diretta che lo butti.
Inserito il 08/01/2011 alle: 17:52:54
Un voltmetro potrebbe raccontare con sicurezza se dallo spinottino suo escono 12 volt oppure 9 volt ma è anche possibile che sul lettore DVD ci siano indicati 9 volt raddrizzati rappresentati da una linea orizzontale continua con sopra una linea orizzontale tratteggiata. 9 volt raddrizzati, come noto (...) una volta livellati con un condensatore diventano 12 volt. Manda una foto della targhetta del DVD e vediamo di interpretarla. Cordialmetne Marco.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 08/01/2011 alle: 19:05:10
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 08/01/2011  17:52:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che vuol dire raddrizzati? Quel simbolo che descrivi non significa corrente continua, il contrario della alternata (linea continua sotto e ondulata sopra)?
Inserito il 09/01/2011 alle: 09:35:29
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 08/01/2011  19:05:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se prendi 9 volt alternati e li raddrizzi tramite un ponte a diodi ottieni 9 volt raddrizzati. La sinusoide quindi è tutta positiva e somglierà alle arcate di un ponte il cui valore massimo è... Già, quant'è?[:)] 9 volt oppure 220 volt alternati si riferisce al "valore efficace". Cioè qunbdo noi diciamo "220 volt alternati" intendiamo il valore di quella tensione CONYINUA (non alternata) che applicata alla stessa resistenza produce lo stesso effetto termico. Quindi nel 220 di casa i "picchi" della sinusoide arrivano a 307 volt. Nel 9 volt raddrizzati i picchi arrivano a 12 volt. Vedendo l'etichetta forse si capisce meglio perchè 9 volt è abbastanza improbabile come tensione di alimentazione di qualcosa costruito dopo il 1970. Per questo vorrei vedere la foto dell'etichetta e cercare di capire. Marco.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 09/01/2011 alle: 10:55:26
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 09/01/2011  09:35:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dunque oltre continua - - - -, alternata ~, c'è anche la raddrizzata? (il simbolo non mi viene ma ho capito qual'è) Te dici che questo apparecchio prenda i 12v CC e li faccia divenire 9v raddrizzati? [B)]
Modificato da dekracap il 09/01/2011 alle 11:01:31
Inserito il 09/01/2011 alle: 12:28:34
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 09/01/2011  10:55:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sempre e soltanto la nostra divinità assoluta potrà rispondere in maniera sicura. Il TESTER [:)] Marco.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 09/01/2011 alle: 15:08:44
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 09/01/2011  12:28:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Aspettando che la DIVINITA' si manifesti, sono andato a controllare il mio lettore dvd/tv portatile, accanto alla presa per il jack c'è scritto 9V DC e poi il simobolo che indica che il positivo è al centro e la massa all'esterno. Sull'alimentatore c'è scritto output 9v DC e anche nella spina accendisigari ho quell'uscita, ma sulla scatola ovviamente metto che è alimentabile tramite 220v e 12v, poi i trasformatori ensano al resto, e giuro non è del 1969...[:D]
