Tensione inverter
Berger Camping
1 20 5
LorenzoFirenze
LorenzoFirenze
02/03/2014 424
Inserito il 27/11/2015 alle: 12:11:42
Ho da poco preso un camper usato e tra i vari accesssori c'è un inverter da 300w a onda quadra dedicato all'alimentazione di un decoder satellitare che ha smesso di funzionare.
Ossia l'inverter si accende, ma il decoder non ne vuole sapere. Pensavo fosse un problema del decoder, ma collegandolo direttamente al 220 funziona.
A questo punto ho misurato la tensione dell'inverter col tester ma legge solo 190V, tra l'altro appena faccio contatto con i puntali si sente un ticchettio metallico.
Qualcuno può aiutarmi a capire dove può essere il problema?
Lorenzo - Firenze
Inserito il 27/11/2015 alle: 12:48:25
Un tester adatto a misurare correttamente l'onda quadra modificata di un inverter costa diverse centinaia di euro, sicuro di non averne usato uno cinese da 10 euro?
Quelli sono disturbi sul 220... onda quadra modificata, si ma come?
Probabilmente la robaccia che butta fuori l'inverter  disturba il ricevitore che (pure lui) proprio meraviglioso non è visto che va in crisi.
Il ticchettio metallico NON deve avvenire visto che il tester assorbe poco o nulla, questo la dice lunga sulla qualità dell'inverter.
Spesso sono dei condensatori elettrolitici interni agli inverter che degradano col tempo e (come da progetto cinese) vanno ko poco dopo la fine della garanzia.
Marco.
Modificato da Emme48 il 27/11/2015 alle 12:49:45
alva.it
alva.it
Inserito il 27/11/2015 alle: 13:29:29
In risposta al messaggio di Emme48 del 27/11/2015 alle 12:48:25
Un tester adatto a misurare correttamente l'onda quadra modificata di un inverter costa diverse centinaia di euro, sicuro di non averne usato uno cinese da 10 euro? Quelli sono disturbi sul 220... onda quadra modificata,
si ma come? Probabilmente la robaccia che butta fuori l'inverter  disturba il ricevitore che (pure lui) proprio meraviglioso non è visto che va in crisi. Il ticchettio metallico NON deve avvenire visto che il tester assorbe poco o nulla, questo la dice lunga sulla qualità dell'inverter. Spesso sono dei condensatori elettrolitici interni agli inverter che degradano col tempo e (come da progetto cinese) vanno ko poco dopo la fine della garanzia. Marco.
MArco, l'inverter è a onda quadra non modificata.
Non ci alimenterei nulla con quella forma d'onda.
Gli alimentatori switching dei decoder di solito hanno un range di tensione che va dai 100 ai 250 Volt, non penso sia un problema di tensione bassa. Ma di forma d'onda. O di inverter ciofeca.
E' noto il problema di certi condensatori elettrolitici cinesi che dopo 3 anni si corrode il positivo...
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 27/11/2015 alle: 18:47:50
Gli alimentatori switching non digeriscono così bene l'onda quadra.
Considera che a 190 volt uno switching lavora ancora. Bisognerebbe vedere sotto carico a che tensione arriva
LorenzoFirenze
LorenzoFirenze
02/03/2014 424
Inserito il 27/11/2015 alle: 21:48:30
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 27/11/2015 alle 18:47:50
Gli alimentatori switching non digeriscono così bene l'onda quadra. Considera che a 190 volt uno switching lavora ancora. Bisognerebbe vedere sotto carico a che tensione arriva   O vieni con la soluzione o fai parte del problema !
La cosa strana è che dopo averlo collegato al 220, l'ho collegato rapidamente all'inverter ed è partito.
Ma per capire, con un inverter a onda quadra, che tipo di utenze si possono alimentare?
Lorenzo - Firenze
Inserito il 27/11/2015 alle: 23:18:01
Cercate di capire una cosa... l'inverter di LorenzoFirenze NON è affatto ad "onda quadra" (ci mancherebbe altro) ma ad "onda quadra modificata".
La circuiteria elettronica necessaria per fare in modo che l'onda generata dall'inverter somigli il più possibile ad una sinusoide più costa e più è efficace.
Un inverter con un'onda quadra "poco modificata" fornisce disturbi elevati in uscita che possono mandare KO degli apparati la cui sezione di alimentazione è "scarsa".
Detto in parole semplici... inverter ciofeca su decoder ciofeca... almeno uno dei due devi ricomprarlo più serio, direi senza dubbio un inverter ad onda sinusoidale pura al posto di quel coso adatto più che altro a carichi resistivi, insomma, le vecchie lampadine a filamento.
Marco.
