Tensione pannello eccessiva
Berger Camping
1 20 6
Inserito il 20/05/2018 alle: 08:18:28
Ciao a tutti, vi chiedo un consiglio perché non so come gestirlo
Ho un pannello da 120 WP ed un regolatore MPPT TRACER 2210RN che ho messo nuovo da qualche mese.
A volte mi lampeggia il led che sta a significare che c’é una tensione eccessiva del pannello.
Non l’ho misurata, ma non ho idea di cosa devo fare per risolvere o se é tutto a posto.
Inserito il 20/05/2018 alle: 09:24:02
In risposta al messaggio di Grinza del 20/05/2018 alle 08:18:28
Ciao a tutti, vi chiedo un consiglio perché non so come gestirlo Ho un pannello da 120 WP ed un regolatore MPPT TRACER 2210RN che ho messo nuovo da qualche mese. A volte mi lampeggia il led che sta a significare che
c’é una tensione eccessiva del pannello. Non l’ho misurata, ma non ho idea di cosa devo fare per risolvere o se é tutto a posto. grazie Il problema non è la gente che non comprende ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende
Sul regolatore c'è, eventualmente, un setup da fare per regolare la soglia di intervento, ma prima misura con il tester la tensione in entrata al regolatore e quella in uscita, in uscita, se hai batteria AGM non dovresti avere più di 14,8 Volt in uscita dal regolatore.
Saluti.
Ezio55
Inserito il 20/05/2018 alle: 11:01:43
In risposta al messaggio di ezio55 del 20/05/2018 alle 09:24:02
Sul regolatore c'è, eventualmente, un setup da fare per regolare la soglia di intervento, ma prima misura con il tester la tensione in entrata al regolatore e quella in uscita, in uscita, se hai batteria AGM non dovresti avere più di 14,8 Volt in uscita dal regolatore. Saluti.
Grazie farò le prove...
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 20/05/2018 alle: 17:31:43
In risposta al messaggio di Grinza del 20/05/2018 alle 11:01:43
Il led del pannello lampeggiante significa tensione batteria troppo elevata.
Se hai il manuale in italiano hanno sbagliato ha tradurre, cercalo in inglese vedrai che il siginficato è quello.
Anche perché con un pannello da 120W avere troppa tensione in ingresso è quasi impossibile e quel regolatore soppprta fino a 100V.
Quando avrai tensione pannello troppo alta verrà una P sul display a segmenti.
Lo conosco bene perché lo avevo fino a ottobre scorso.
Purtroppo mi sa che la batteria è andata..
Luca
Inserito il 20/05/2018 alle: 19:10:57
In risposta al messaggio di IZ4RWS del 20/05/2018 alle 17:31:43
Il led del pannello lampeggiante significa tensione batteria troppo elevata. Se hai il manuale in italiano hanno sbagliato ha tradurre, cercalo in inglese vedrai che il siginficato è quello. Anche perché con un pannello
da 120W avere troppa tensione in ingresso è quasi impossibile e quel regolatore soppprta fino a 100V. Quando avrai tensione pannello troppo alta verrà una P sul display a segmenti. Lo conosco bene perché lo avevo fino a ottobre scorso. Purtroppo mi sa che la batteria è andata..
Effettivamente in inglese é diverso
sul led 1 (indicatore di carica) in inglese dice battery over-voltage mentre in Italiano tensione pannello eccessiva
sul led 2 (indicatore di stato) in inglese dice  full (battery) mentre in Italiano batteria carica completamente
Peró ho anche il meter MT-5 e mi dice che le batterie sono cariche (ne ho una da 100 ed una da 80 in parallelo secco) sono cariche al 70%.
Se le carico col 220 volt leggo il 98-100%
Forse ho sbagliato a settare la tensione di carica. (Mi sembrava di aver messo 1)
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 20/05/2018 alle: 19:17:49
Il meter se ricordo bene dice anche la tensione delle batteria, cosa indica?
Poi prova anche col tester...
Anche se avessi settato male la chimica della batteria, non dovrebbe dare errore... dovrebbe dare allarme sopra i 15-16V
E al massimo dovrebbe caricare sui 14,5V
Forse un malfunzionamento del sensore di temperatura delle batterie su cui regola la tensione di carica.
Luca
Inserito il 20/05/2018 alle: 20:45:29
In risposta al messaggio di IZ4RWS del 20/05/2018 alle 19:17:49
Il meter se ricordo bene dice anche la tensione delle batteria, cosa indica? Poi prova anche col tester... Anche se avessi settato male la chimica della batteria, non dovrebbe dare errore... dovrebbe dare allarme sopra
i 15-16V E al massimo dovrebbe caricare sui 14,5V Forse un malfunzionamento del sensore di temperatura delle batterie su cui regola la tensione di carica.
Proverò a fare le verifiche, grazie per i consigli
