termometro sensore temperatura
Berger Camping
1 20 8
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 22/12/2011 alle: 20:47:16
qualcuno mi sa dire se ci sono problemi ad allungare o accorciare il cavo dove è attaccato il sensore di temperatura da esterno dei classici termometri da auto? é solo un cavo elettrico oppure la lunghezza e lo spessore ha dei parametri specifici non modificabili? grazie per le info che saprete darmi. la mia creatura:
http://web.tiscali.it/xplorerba...
morodive
morodive
05/07/2009 783
Inserito il 22/12/2011 alle: 20:58:39
alla testa dovrebbe avere un "bollo" che fa da sonda ...proprio in settimana ho accorciato il cavetto elettrico risaldando la giunta e rispettando le polarita' anche se non so se abbia avuto senso (+ e -)
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5018
Inserito il 22/12/2011 alle: 22:17:09
quote:Risposta al messaggio di xplorerbasecamp inserito in data 22/12/2011  20:47:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quel cavo(termocoppia)è composto da 2 fili,uno è ferro,l'altro costantana.La loro unione terminale diventa un punto sensibie alla temperatura che crea dei millivolt al variare della stessa che poi vengono rilevati dalla schedina sotto forma di gradi.Detto questo è possibile allungare il cavo o accorciarlo usando lo stesso tipo e rispettando la"polarita"(ferro con ferro-costantana con costantana)
Modificato da Nuvola2 il 22/12/2011 alle 22:18:33
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 23/12/2011 alle: 09:51:17
Ho tagliato il filo ed è in rame da entrambi i lati, ora devo perfezionare le giunture per l'allungamento, certo che hanno lesinato sullo spessore sarà ad occhio un decimo di millimetro[:0] devo procurarmi un paio di occhiali da vicino di almeno un paio di gradi...[8D] Se uso il classico cavo nero e rosso anche se più grosso, sempre ad occhio sarà mezzo millimetro di diametro, dovrebbe essere OK, se ho capito bene come funziona la corrente più l'allungo e più deve essere grosso...(il filo[:D]) la mia creatura:
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5018
Inserito il 23/12/2011 alle: 13:02:07
quote:Risposta al messaggio di xplorerbasecamp inserito in data 23/12/2011  09:51:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse sulla testa che rileva la temperatura hai saldata una specie di pasticchetta?Per la prolunga del cavo allora potresti usare quello degli allarmi,è finissimo,0,25mm
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 23/12/2011 alle: 13:41:39
Si la testa del filo sembra un auricolare come quello dei telefonini con adesivo da cui esce il filo... non mi resta che trovare il posto giusto dove posizionarlo[;)] grazie la mia creatura:
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 23/12/2011 alle: 22:35:19
Esistono quelli senza filo e risolvi.
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 24/12/2011 alle: 06:28:36
io ne ho uno senza filo d'inverno lo metto appeso allo specchietto chiuso bene dentro una bustina di plastica e d'estate lo tengo nel frigo per monitorare la temperatura ciao a tutti
vespucci
vespucci
22/10/2004 6584
Inserito il 24/12/2011 alle: 08:16:45
quelli che ho avuto io in cima al filo dentro una piccola protezione di plastica hanno una resistenza ntc anche io ne ho allungato alcuni con la resistenza ntc, solo interponendo piu filo lo stesso filo potrebbe creare resistenza e variare di qualche decimo il valore che ti segnala, di questo non ne sono sicuro, magari gli esperti potrebbero chiarire, io non mi sono preoccupato, perchè ho un sensore esterno camper uno interno uno nel frigo e uno nel boiler e anche se mi dicesse mezzo grado di meno o di piu non mi cambierebbe molto ciao romeo
