termometro temperatura interna/esterna camper
Berger Camping
1 20 39
londra
londra
Inserito il 30/01/2011 alle: 22:05:07
Ciao a tutti oggi ho fatto un ispezione per il montaggio di un termometro per misurare la temperatura esterna ed interna del camper, ed ho smontato parte del cruscotto del mio ducato del 2005 per capire dove collegarlo e dove far uscire la sonda per il rilevamento della temperatura esterna. Per l'alimentazione pensavo di collegarlo in parallelo ad una presa dell'accendisigari in modo che funzioni solo quando il quadro è acceso. La sonda esterna volevo inserirla dentro lo specchietto retrovisore ma non riesco a capire cosa devo smontare per arrivarci, nel senso che nonostante abbia smontato la plastica che copre la fusibiliera sotto il volante non vedo il passaggio per uscire verso la porta. Cosa ne pensate? ciao e grazie
Fargo73
Fargo73
Inserito il 30/01/2011 alle: 22:23:19
quote:Risposta al messaggio di londra inserito in data 30/01/2011  22:05:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io su un ducato del 2003 la sonda esterna l'ho inserita nella freccia e mi sembra che sia abbastanza affidabile, confrontandolo con altri termometri all'esterno.
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 30/01/2011 alle: 22:25:56
ciao londra ma scusa perchè non ti prendi una stazione barometrica con sensore wireless esterno così hai temp interna ed il sensore esterno lo puoi piazzare quando sei fermo dentro un sacchetto appeso da qualche parte così hai tutti e due i valori senza smontare mezzo cruscotto.ha anche letto di alcuni che lo hanno messo sotto il telaio dentro un contenitore stagno ciao mauro
Linux963
Linux963
Inserito il 30/01/2011 alle: 22:28:14
> Io ho un Fiat Ducato Camper modello 250 (anno 2010). A pagina 24 del libretto d'uso e manutenzione la figura n. 19 indica la presenza di un indicatore di temperatura esterna. Io però non sono riuscito a trovarlo.
vespucci
vespucci
22/10/2004 6581
Inserito il 30/01/2011 alle: 22:37:21
[url]http://www.lidl.it/it/home.nsf/pages/c.o.20110203.p.Stazione_meteorologica_radiocontrollata [url]http://www.lidl.it/it/home.nsf/pages/c.o.20110203.p.Termometro_digitale_per_auto ciao romeo
Spagna del Nord e Portogallo
Marocco
Marocco
Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
dadamazz
dadamazz
17/04/2009 343
Inserito il 30/01/2011 alle: 22:40:08
In corrispondenza della apertura cruscotto per i fusibili dietro a tutti i fili siste un foro con un tappo in gomma fatto apposta per fare passare i fili, ( lo vedi aprendo il cofano motore sulla destra in alto) io sono passato da li e ho messo la sonda dietro al paraurti dove c'e il gancio per il traino, li non risente del calore del motore ed è sempre in ombra, se invece la metti nello spechietto quando ci batte il sole avrai valori falsati. ciao
londra
londra
Inserito il 30/01/2011 alle: 22:47:26
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 30/01/2011  22:23:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie a tutti per le risposte ma per arrivare alla freccia da dove sei passato? devo smontare il cruscotto o passi dal motore? ciao e grazie
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 30/01/2011 alle: 23:10:52
Io nel camper ne ho 2, il primo con alimentazione 12 volt (che si alimenta quando accendo le luci di posizione) in cabina con il sensore esterno posizionato tra la carrozzeria e la portiera, ed il secondo in cellula con il sensore esterno wireless posizionato nel vano porta bombole in corrispondenza della presa d'aria. Giulioid="blue">id="size4">id="Comic Sans MS">
Modificato da kalagi il 30/01/2011 alle 23:13:00
Fargo73
Fargo73
Inserito il 31/01/2011 alle: 09:45:42
quote:Risposta al messaggio di londra inserito in data 30/01/2011  22:47:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ricordo bene e non posso controllare ora perchè dove parcheggio non posso aprire la porta, ma mi sembra che il primo tratto di cavo l'ho fatto passare dalla porta, e poi mi sono infilato nelle lamiere fino ad arrivare alla freccia. Se non hai fretta, la prima volta che lo tiro fuori faccio una foto.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 31/01/2011 alle: 10:21:13
Apri lo specchietto laterale passeggero ci dovrebbero stare i fili per la predisposizione temp esterna,se nel tuo ci sono poi ti dico dove collegarti. Franco
flavioo
flavioo
14/04/2007 785
Inserito il 31/01/2011 alle: 11:20:40
L ho appena montato ho preso quello della Lampa 20 euro alimentato a 12 volt con numeri grandi e ben illuminati possibilità di scegliere colore display con interrutore laterale Attenzione a collegarlo senza tagliare lo spinotto che contiene una resistenza.. io ne ho cambiati 2 prima di saperlo !
bisju
bisju
28/11/2009 144
Inserito il 31/01/2011 alle: 11:28:52
€10 in offerta stazione barometrica oregon con sensore ext via radio interno fissato nella cellula con una vitina e un po di patafix per non farlo dondolare, sensore ext fissato dentro al parurti posteriore con del nastro isolante, poca spesa tanta resa, e possibilita se serve di togliere il sensore ext per piazzarlo ovunque si vuole.
londra
londra
Inserito il 31/01/2011 alle: 22:04:29
quote:Risposta al messaggio di kalagi inserito in data 30/01/2011  23:10:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao grazie per la risposta come hai fatto ad alimentarlo per poi farlo accendere con le posizioni?
londra
londra
Inserito il 31/01/2011 alle: 22:05:57
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 31/01/2011  09:45:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao se dovessi riuscire a darmi qualche dritta te ne sarei grato
londra
londra
Inserito il 31/01/2011 alle: 22:09:28
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 31/01/2011  10:21:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao e grazie per la risposta in che senso apri lo specchietto passeggero ieri ci ho dato un occhiata veloce rimuovendo la gomma che fascia lo snodo dello specchietto, ed ho visto solo un cavo che entra.....ma poi come si fa ad aprire lo specchietto che ieri guardandoci distrattamente non l'ho capito
londra
londra
Inserito il 31/01/2011 alle: 22:11:23
quote:Risposta al messaggio di flavioo inserito in data 31/01/2011  11:20:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao anche io avevo pensato inizialmente di tagliare lo spinotto, am mi sono ricordato degli spinotti dei cellulari che al loro interno hanno appunto una resistenza, ed allora ho verificato con il tester...comunque grazie
Fargo73
Fargo73
Inserito il 31/01/2011 alle: 22:14:22
quote:Risposta al messaggio di londra inserito in data 31/01/2011  22:05:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Proprio non riesco ad aprire la portiera dove è poizionato [:(] Però ricordo che ero passato vicino alla scatola portafusibili, poi da li sono uscito dalla portiera (tanto la guarnizione è molto morbida), poi infilandomi nelle lamiere ero passato dove nel passaruota e da lì poi è semplice arrivare alla freccia, che dovrai smontare per attaccarci dentro la sonda. Però posso anche proporti un'alternativa valida e semplice per uscire, che ho scoperto montando il cavo antenna. Smonta il gradino di plastica e la protezione in plastica sottile sul passaruota. Dietro al gradino dovresti trovare un buco (forse anche più di uno) e uscire lì. Potresti montare la sonda sotto la cabina (ma stai alla larga dal tubo di scarico). E' molto semplice, si tratta solo di togliere una dozzina di viti. Per essere chiari, io ho il Ducato X244.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 31/01/2011 alle: 23:30:01
Come si apre lo specchietto non so, mi sembra che ci fosse un 3D Di posti alternativi c'è ne sono tanti. Montante dietro al sedile passeggero Vano batteria motore sportello carburante ecc Franco
roby triestin
roby triestin
Inserito il 01/02/2011 alle: 05:36:57
quote:Risposta al messaggio di bisju inserito in data 31/01/2011  11:28:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>uh[:0][:p]10€ stazione barometrica oregon? dove si può saperlo roby
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 01/02/2011 alle: 11:04:42
> Ciao Biju, vorrei prenderlo anche io da Lidl, le pile durano abbastanza, sopratutto quelle del sensore esterno wireless? Non vorrei stare sempre a smontare dal paraurti posteriore e cambiare pile ogni tanto.
maube
maube
04/12/2010 423
Inserito il 01/02/2011 alle: 13:26:06
Interessato alla stazione barometrica oregon dove la posso trovare?
