Termosifone ad olio
Berger Camping
1 20 51
ste67
ste67
09/04/2012 213
Inserito il 07/12/2012 alle: 18:07:24
scusate c'e' qualcuno che mi sa dire se posso attccare sotto corrente 220 volt un termosifone ad olio con assorbimento watt da 700 a 1500 senza avere problemi con l'impianto elettrico del camper. Grazie ste67
arduino71
arduino71
Inserito il 07/12/2012 alle: 18:15:33
ciao se leggi alcuni post precedenti troverai molte discussioni sul termosifone ad olio ...[;)] la risposta comunque e' si' si puo' attaccare ...750 watt non sono un problema per l' impianto elettrico del camper ... 1500 w non ci proverei ( specie se datato ) a parte che poi bisogna vedere quanta corrente ti da' la colonnina del camping .(di solito siamo a 1000 w)ma qualcuno d' inverno la abbassa a 600 ... io con uno da 800 w ci vado a nozze ...mi aiuta a stemperare la cellula e consumi senza dubbi un po' meno di gas . Saluti arduino71
ste67
ste67
09/04/2012 213
Inserito il 07/12/2012 alle: 18:57:24
ti ringrazio ciao ste67
FVG60
FVG60
03/10/2012 38
Inserito il 07/12/2012 alle: 18:59:50
Io lo uso con potenza da 500w, 1500 mi sembrano un po troppi, poi oltre l'impianto del camper si deve tener conto del cavo tra camper e colonnina! Anche per il cavo si è discusso ampiamente nelle settimane scorse. Saluti
Inserito il 07/12/2012 alle: 19:36:01
Giusto avere qualche remora per potenze da 1000-1500 Watt, comunque voglio ricordare che i nostri phon asciuga capelli normalmente assorbono dai 1000 Watt in su e se non ci sono problemi con questi si puo usare anche caloriferi ad olio di ugual potenza. Purtroppo pero mi è capitato di sostare con a disposizioni potenze basse, questo suggerisce di usare caloriferi ad olio da 600-700 Watt o potendo avere il posto visto le maggiori dimensioni, forse la soluzione ideale è avere un calorifero con tre potenze da 600 a 1500 Watt, ciaoo.
ste67
ste67
09/04/2012 213
Inserito il 07/12/2012 alle: 20:24:32
vi ringrazio per i consigli comunque il mio calorifero fa 700 1000 1500 watt semmai lo uso a 700 watt ste67
ronza75
ronza75
02/09/2012 2414
Inserito il 07/12/2012 alle: 22:14:49
Datemi dei marchi e modelli ronza75
Inserito il 08/12/2012 alle: 00:31:08
un riscaldamento supplementare tipo termo a olio deve solo essere in appoggio alla stufa ma non sostituirla , l'deale sarebbe un piccolo termosifone a olio da 500 max 700 W e non oltre altrimenti con potenze superiori oltre ai soliti problemi di colonnina 220V potrebbero crearsi problemi di gelo su parte dell'impianto idrico causa spegnimento prolungato della stufa e ventilazione mario
Inserito il 08/12/2012 alle: 00:37:12
de longhi TRN 0505M costa qualcosina in + ma è un radiatorino da 500W tra i migliori http://www.delonghi.com/it_it/products/trn0505m/
Modificato da ecostar il 08/12/2012 alle 00:46:38
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 891
Inserito il 08/12/2012 alle: 14:11:59
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 08/12/2012  00:37:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>io all'iper ho acquistato un radiatorino da 700w mod beper con 7 elementi. costo euro 29,90. avevano anche il de longhi ma costava piu' del doppio e pesava di piu'. gianni
Inserito il 08/12/2012 alle: 15:00:40
quote:Risposta al messaggio di ecovip 2 inserito in data 08/12/2012  14:11:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>sostanza e qualità han sempre fatto a sberloni con i pesi e per contenere i costi limano sempre di più anche dove non dovrebbero , tuttavia nella grande distribuzione vendono radiatori a basso costo che non funzionano malaccio , io stesso qualche anno fa ne presi uno da 500W made in occhi a mandorla di basso costo pagato circa 19 euro ma per renderlo funzionale come volevo dovetti ritarare il termostato di regolazione temperatura , dopo qualche anno di funzionamento quel radiatorino sta ancora funzionando alla grande sul camper di un amico magari con qualche traccia di ruggine su qualche elemento ma per il resto tutto ok , io ho postato quello in foto perchè so che non necessita di nessuna ulteriore taratura ed esteticamente mi sembra anche carino ma purtroppo costa + del doppio però qualità e sostanza si vedono e sentono , chiaramente per chi lo desidera a pari potenza può spendere anche meno della metà e + o - il calore generato in base alla potenza è sempre quello , in fin dei conti si tratta di un accessorio utile ma non fondamentale e se ne potrebbe anche fare a meno mario
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 891
Inserito il 08/12/2012 alle: 15:08:59
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 08/12/2012  14:55:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>il de loghi lo ho visto e la prima impressione e' stata subito anche positiva anche perche' non a spigoli quindi se dovesse cadere non dovrebbe fare danni ai mobili . il maggiore peso penso anche io che sia dovuto ad una maggiore cura generale. l,altro e' un po' piu' spigoloso ma comunque a me' serviva solo x mantenere la temperatura attorno ai 8-9 gradi mentre che e' fermo cosi' non ghiacciano i tubi e non si inumidiscono coperte e panni. poi me lo porto dietro e chissa' se dovesse srevire e' li.[:)][:)] gianni
gio 60
gio 60
13/01/2008 6190
Inserito il 08/12/2012 alle: 15:27:58
> Ciao confermo quello che dici. Domenica scorsa siamo arrivati a Rapolano terme e abbiamo scoperto che la stufa non andava (fino alla mattina era perfetta a casa). Siamo andati a comperare due di questi termosifoncini della De Longhi da 500watt, esattamente lo stesso della foto, (sapevamo già che all'area avevamo a disposizione 1200 watt) e siamo stati tutta la settimana al caldo con temperature esterne anche sotto lo O. Noi preferiamo usare solo la stufa del camper, ma in caso di emergenza con attenzione si può usare. Ciao Giovanna.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 08/12/2012 alle: 17:27:50
quote:Risposta al messaggio di gio 60 inserito in data 08/12/2012  15:27:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Giovanna, con due di questi radiatori,sei riuscita a riscaldare il camper? Con quale temperatura esterna e che tipo di camper? Grazie Mar..cucciolo[:)][:)]
gio 60
gio 60
13/01/2008 6190
Inserito il 08/12/2012 alle: 17:38:28
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 08/12/2012  17:27:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, ebbene sì, avevamo a disposizione 1200 watt, abbiamo riscaldato un semintegrale di 7 metri, la temperatura notturna arrivava anche sotto lo 0, di giorno saliva a +5+6 se era nuvolo, più caldo se c'era il sole. Nelle ore più calde cercavamo di togliere l'oscurante per scaldare il camper, ma avevamo una media di 18-20 gradi. Di notte arrivavamo anche a +17. Come ho già detto con la stufa funzionante non lo avremmo mai acceso, perchè credo che la stufa del camper sia più sicura, ma con i dovuti accorgimenti noi le abbiamo lasciate accese anche la notte dormendo con un occhio solo, ma non abbiamo avuto problemi. Ciao Giovanna.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 08/12/2012 alle: 17:56:43
quote:Risposta al messaggio di gio 60 inserito in data 08/12/2012  17:38:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giovanna, sono d'accordissimo con te,sull'uso limitato ad un reale momento di necessità. Mi sono ritrovato senza stufa (Truma) per ben due volte,la prima per il gas,la seconda per la batteria. Mi sono ritrovato a dover adoperare un normalissimo caldo bagno,t'assicuro che non è il massimo,per una notte..bere o affogare! Mar..cucciolo[:)][:)]
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 08/12/2012 alle: 18:57:22
Io ne ho uno che va da 500 a 1500W, e non ci sono problemi. Se i fili che portano la 230V sono molto corti ed almeno da 1.5mmq non ci sono problemi anche a 1500W, anche se un po' tirati (empiricamente dovremmo stare sotto i 4A per mmq, ed a 1500W siamo a 4.06A/mmq). Se si pensa di usarlo per ORE a quella potenza molto meglio sostituire i conduttori con altri di dimensioni superiori, oppure semplicemente settare il radiatore ad una potenza inferiore, 7/800W su 1.5mmq. (meno di 2.5A/mmq). Confermo che di solito però il problema deriva dagli A che possono fornire le colonnine, spesso solo 4 o 6A, quindi meglio scegliere un radiatore in grado di essere impostato a bassa potenza. Io lo uso comunque SOLO in mia presenza e con la cura di non far spegnere mai del tutto per troppe ore la Combi, in quanto preserva l'impianto idrico, visto che i suoi tubi corrono insiemi a quelli dell'acqua.
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 08/12/2012 alle: 19:01:56
non nascondo che ci ho fatto un pensierino pure io al radiatore ad olio ma solo perchè da quest'anno non userò più la cabina di guida (ho cambiato camper) e quindi lo scopo doveva essere quello di aclimatare la cabina di guida ma a conti fatti mi sa che continuerò ad aiutare la combi con la resistenza del climatizzatore che hai me su questo camper è da 1 kw... l'unica speranza è che la colonnina regga! prima avevo un B1600 e non ho mai avuto problemi sia in condizionamento che in riscaldamento... vedremo con il nuovo b2200 e nel caso acquisterò il de longhi da 500w.
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 08/12/2012 alle: 19:58:01
Ciao Attenzione perchè in campeggio all'Alpe di Siusi conteggiano i kilowatts che consumi. E da quello che so non è l'unico. Alla fine della settimana il conto è stato bello salato. Ero ataccato anche al loro gas. Fatti due conti secondo me conveniva più il gas che i kw. Se non c'è comteggio allora integrare con una stufa conviene. By Luca
Modificato da Bighit2 il 08/12/2012 alle 19:59:39
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 09/12/2012 alle: 01:13:27
quote:Risposta al messaggio di bigfish inserito in data 08/12/2012  19:01:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao bigfish, avevi il clima Dometic 1600? La resistenza è di soli 800W,riesce a malapena a fare un pò di tepore,come fai a dire che non avevi problemi in riscaldamento? Mar..cucciolo[:)][:)]
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 09/12/2012 alle: 13:23:33
un po di tepore è relativo. sicuramente da sola non è in grado di riscaldare un camper a temperature invernali ma sicuramente contribuisce significativamente anche se la senzazione non è molto avvertibile a causa della portata d'aria importante. prova a vedere a quante kalorie corrisponde una resistenza da 800w elettrici... stimali in un ora (kw/h) e vedrai che darà un contributo significativo all'impianto di prima installazione. [:p]
