Termostato boiler non si accende
Berger Camping
1 20 9
Maccand
Maccand
05/02/2019 8
Inserito il 08/02/2019 alle: 19:28:33
Salve, ho acquistato un camper usato datato, ho in problema con il boiler, o meglio, credo con il termostato... Se lo accendo e lo metto a qualsiasi temperatura non si accende nessuna luce, ne verde e ne rossa, da cosa può dipendere? Così non posso chiaramente provare il boiler..
Inserito il 08/02/2019 alle: 20:20:35
senza specificare di che boiler si tratta  sarebbe come chiederlo al bar o al primo che passa per strada , specifica almeno il marchio e l'anno del camper
mario
Maccand
Maccand
05/02/2019 8
Inserito il 08/02/2019 alle: 20:43:41
In risposta al messaggio di ecostar del 08/02/2019 alle 20:20:35
senza specificare di che boiler si tratta  sarebbe come chiederlo al bar o al primo che passa per strada , specifica almeno il marchio e l'anno del camper    mario
Il boiler e' un trauma ed è quello installato all'inizio sul camper, un pilote del 89.
Boiler trauma BO
Modificato da Maccand il 08/02/2019 alle 20:44:14
Rinosuke
Rinosuke
15/03/2018 239
Inserito il 08/02/2019 alle: 21:15:14
Hai tolto la copertura del camino del boiler ? Controlla che la mandata di gas sia aperta e .he vi arrivi .tu hai il selettore   che fa 50 - 0 - 70?
Maccand
Maccand
05/02/2019 8
Inserito il 08/02/2019 alle: 22:14:36
In risposta al messaggio di Rinosuke del 08/02/2019 alle 21:15:14
Il selettore fa 0-30-50-70 e i camini dovrebbero essere aperti sempre. Ho due aperture sul lato all'altezza del boiler solo con una griglia metallica di sicurezza, ma niente tappi.
ma il selettore una volta acceso ed impostata una temperatura non dovrebbe comunque dare o luce verde o rossa che indica un blocco o un guasto?
Inserito il 08/02/2019 alle: 22:25:24
ok ora va un  po meglio ma non ci siamo ancora nel senso che non hai specificato se l'acqua si scalda o rimane fredda causa non partenza del bruciatore oppure l'acqua si scalda ma non vedi nessun led  di segnalazione acceso
comunque se non vedi nessun led acceso e l'acqua rimane fredda è probabile che lo stesso boiler non sia alimentato dalla 12 V , per il momento prendilo come un consiglio azzardato
mario
Maccand
Maccand
05/02/2019 8
Inserito il 08/02/2019 alle: 22:39:34
In risposta al messaggio di ecostar del 08/02/2019 alle 22:25:24
comunque se non vedi nessun led acceso e l'acqua rimane fredda è probabile che lo stesso boiler non sia alimentato dalla 12 V , per il momento prendilo come un consiglio azzardato  mario
Non si accende nessuna luce ne con 12 v e ne attaccato al 220 e il boiler di conseguenza non sembra partire (dico non sembra perché non sento nessun rumore).
puo essere un problema di centralina? Fusibili?
Inserito il 08/02/2019 alle: 23:14:49
per il sottoscritto il tuo boiler non viene alimentato dalla 12 V , prima di parare sulla scheda controlla o fai controllare se la la stessa scheda viene alimentata , in primis controlla il suo fusibile di linea
mario
Maccand
Maccand
05/02/2019 8
Inserito il 08/02/2019 alle: 23:24:05
In risposta al messaggio di ecostar del 08/02/2019 alle 23:14:49
per il sottoscritto il tuo boiler non viene alimentato dalla 12 V , prima di parare sulla scheda controlla o fai controllare se la la stessa scheda viene alimentata , in primis controlla il suo fusibile di linea  mario
Quindi secondo te non arriva corrente alla centralina? Come faccio a vedere se ci arriva corrente?
il fusibile di linea lo trovo sul pannello comandi?
Scusa le domande ma sono alle prime armi...
Inserito il 08/02/2019 alle: 23:33:08
ti ho allungato una possibile ma quasi certa probabilità , dove sia il fusibile del boiler quello dovrai stanarlo da tè , come arrivare alla scheda per controllarla  aspetta e vedrai che qualcuno ti spiegherà cosa e come , poi tutto dipende dalla tua manualità e conoscenza in merito
mario
