Termostato Gas frigorifero electrolux
Berger Camping
1 20 3
Davidino76
Davidino76
19/06/2014 2
Inserito il 19/06/2014 alle: 15:56:10
Ciao a tutti Ho appena acquistato un camper Riviera GT del '98 che monta un frigorifero trivalente Electrolux credo serie 4000. Purtroppo ho dei problemi quando lo tengo acceso a Gas. Sia a 220V che a 12V funziona bene per gli anni che ha. Per ora, consigliato da alcuni colleghi camperisti, ho sostituito l'ugello, pulito il tubo del gas con aria compressa, pulito tutto il camino come da topic presente qui nel forum. A questo punto sempre su suggerimento di un collega di lavoro mi è rimasto da controllare solamente il termostato della temperatura del gas. Il frigorifero è dotato di due termostati, uno per la corrente ed uno per il gas. Potrebbe essere secondo voi questo il problema? Se si c'è un modo per testare il termostato e vedere se fosse rotto? Grazie per ogni suggerimento Davidino76 Ciao a tutti
Modificato da Davidino76 il 19/06/2014 alle 15:56:42
Inserito il 19/06/2014 alle: 17:02:35
Ciò che produce freddo in un trivalente è la stessa 'procedura': liquido che riscaldandosi evapora asportando calore, ritorna liquido sul condensatore, si riscalda ed il ciclo continua. Questo per dirti che se il frigo a 230v o a 12v funziona, l'oggetto 'frigo' funziona. Non funziona l'alimentazione a gas. Hai sostituito l'ugello: è quello giusto? La fiamma si accende e resta accesa? Quando è alta? Che colore è? Se la fiamma resta alta tre-quattro-cinque centimetri, color blu senza punta gialla, allora il frigo deve funzionare. Se la fiamma non si comporta così, il problema è sulla fiamma e da qui non si può vedere. Hai scritto: 'ho sostituito l'ugello, pulito il tubo del gas con aria compressa, pulito tutto il camino come da topic presente qui nel forum' spero che la mancanza del 'bruciatore' in questo elenco sia una dimenticanza perché pulire il tutto senza pulire il bruciatore significa far cadere la fuliggine sul bruciatore ed incastrarvela. Ma credo sia una dimenticanza. Se tutto è in ordine, non resta che la manopola sulla quale confesso la mia totale ed assoluta ignoranza. Una volta acceso a gas, e termino, prima di avere il frigo freddo ci vogliono almeno otto ore... Giovanni
Davidino76
Davidino76
19/06/2014 2
Inserito il 19/06/2014 alle: 20:06:18
Ciao Giovanni, grazie per la tua risposta. Ti confermo che ho pulito anche il bruciatore anche se un pò rugginoso. Confermo anche che ho lasciato il frigo acceso fermo dentro casa per giorni e la bottiglia al suo interno era, in questi giorni di fresco esterno, abbastanza fredda, ma se fa caldo, o inserisco altre cose all'interno, Addio. Farò un'altra prova questo fine settimana portandomi un termometro e misurando la temperatura interna a corrente e poi quando tornerò a casa rimettendolo a Gas. Per quanto riguarda la fiamma sinceramente non l'ho osservata, lo farò. Grazie comunque per le dritte Ciao a tutti
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 20/06/2014 alle: 10:17:06
avuto lo stesso problema prova a sostituire il bruciatore io ho cambiato ugello e bruciatore e adesso tutto ok l'ugello e della misura giusta a volte i rivenditori ti vendono quello che hanno dentro io ho acquistato tutto on line ho messo il modello del frigo ed hotrovato la scheda tecnica con i vari pezzi Anty Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina.
