Termostato per stufetta elettrica
Berger Camping
1 20 10
Guizza64
Guizza64
18/11/2008 328
Inserito il 09/08/2010 alle: 16:32:55
Cerco un termostato ambiente per la stufetta elettrica che non ne è dotata all'origine: in pratica deve comandare l'accensione o meno della stufa, interrompendo la 220 V che va alla stufa o fornendola. Non so bene cosa e dove cercare! Grazie Andrea
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 09/08/2010 alle: 16:39:21
Ti serve un normalissimo termostato da abitazione. Basta che tu stia attento alla portata del contatto, che per comandare la stufetta, deve portare parecchia corrente, altrimenti dovresti far comandare la stufetta da un relè secondario. Diventerebbe però piuttosto complicato e pericoloso, meglio che ti affidi a qualcuno che se ne intende di elettricità, ne va della sicurezza tua e della tua famiglia. Ciao
alexpix
alexpix
Inserito il 09/08/2010 alle: 20:39:38
Meglio comprare una nuova stufetta con termostato.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 09/08/2010 alle: 21:13:51
Esatto! Costano talmente poco.....
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 10/08/2010 alle: 00:20:57
ma con sto caldo come si fa a pensare a una stufa , madoninna mia [:p]
Inserito il 10/08/2010 alle: 07:42:20
Il termostato non serve visto che la stufa sarà già un miracolo se riesce a non far scattare l'interruttorre automatico della colonnina. Quindi con una potenza molto bassa l'unico uso della stufa a bordo di un camper è come ausilio al riscaldamento principale il quale col suo termostato consumerà un po' meno gas a mantenere la temperatura ideale. Di sicuro la stufetta (piccola, altrimenti scatta l'automatico) dovrà stare accesa ininterrottamente e anche in quel caso farà "poco tendente al nulla" (ma cosa vuoi termostatare.. [:D] ). Meglio (molto meglio) se invece di una stufetta si tratta di un innocuo radiatore ad olio. Ovviamente questi sono discorsi invernali ma l'idea di pensarci fin d'ora non è poi così male... Cordialmente, Marco.
Guizza64
Guizza64
18/11/2008 328
Inserito il 10/08/2010 alle: 08:37:17
Allora, per amore di verità...: - la stufetta è del tipo a irraggiamento, è la Tristar, consuma 300-600 W, non ha mai fatto saltare nulla in nessun campeggio - è andata tutte le notti nelle scorse settimane a Cortina, dove la temperatura notturna spesso è stata sotto i 10 °C - fino a quando non si scende sotto i 5°C riesce benissimo, almeno di notte, a garantire da sola il comfort necessario (che per noi significa temperatura interna sui 15-18 °C), mentre in inverno affianca la Truma e permette di risparmiare moltissimo gas - purtroppo non è dotata all'origine di termostato, attualmente uso un interruttore con orologio programmabile Grazie e a presto Andrea
Inserito il 10/08/2010 alle: 09:19:00
quote:Risposta al messaggio di Guizza64 inserito in data 10/08/2010  08:37:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 600 watt sono 3 ampere e quindi alla portata di un contatto dei un termostato. Cerca un negozio di riscaldamento e/o condizionamento. Anche un termostato meccanico usato va bene, di quelli da casa insomma. verifica la portata in corrente del contatto. Marco.
Guizza64
Guizza64
18/11/2008 328
Inserito il 10/08/2010 alle: 13:48:09
Grazie Marco! Ciao Andrea
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 10/08/2010 alle: 17:13:28
Parlare di stufe viene ancora più caldo di quello che già c'è! Almeno qui in Sicilia! Per la stufa penso che Guizza64 non abbia tutti i torti nell'avere una stufetta a bordo. Io ne possiedo da anni una da 300 - 600 W ventilata a termoconvettore senza resistenza a vista della Vortice munita sin dall'origine di termostato e orologio 24 ore che ne regola la temperatura in modo millimetrico. E' logico che l'uso è limitato al periodo autunnale o in posti di alta montagna estiva e con allaccio della 220. Simile a questa ma in più fornita di orologio:
http://www.vortice.it/default.a...
Penso che la spesa limitata dovrebbe indirizzare ad un acquisto oculato fin dall'origine per evitare di dover intervenire con aggiunte successive che se non pericolose almeno complicano un pò. Cordiali saluti. Max.
Modificato da maxim17 il 11/08/2010 alle 01:20:39
alexpix
alexpix
Inserito il 10/08/2010 alle: 23:32:29
Per istallare un termostato su una stufetta a irraggiamento bisogna che questo venga installato ad almeno un metro circa di distanza dalla stufetta altrimenti non si ottengono risultati soddisfacenti.
