Termotop serie V
Berger Camping
1 20 14
fraido
fraido
30/10/2022 1
Inserito il 30/10/2022 alle: 11:55:28
Salve, ho comprato un termotop serie V usato e il suo cablaggio da installarlo per scaldare l'acqua potabile, purtroppo non riesco a trovare nei motori di ricerca il schema elettrico per l'installazione di questa serie.
Se qualcuno ha qualcosa che mi possa aiutare ne sono grato
Inserito il 31/10/2022 alle: 22:19:18
In risposta al messaggio di fraido del 30/10/2022 alle 11:55:28
Salve, ho comprato un termotop serie V usato e il suo cablaggio da installarlo per scaldare l'acqua potabile, purtroppo non riesco a trovare nei motori di ricerca il schema elettrico per l'installazione di questa serie. Se qualcuno ha qualcosa che mi possa aiutare ne sono grato  grazie
Ciao, il Thermo top V non si avvia in modo analogico, la centralina può essere gestita soltanto in modo digitale, o con il sistema W bus generato dai comandi webasto predisposti o dal can bus generato dalla centralina dell'auto su cui era montato, a mio parere non è adatto per l'installazione sui nostri mezzi, meglio il Thermo top C che si avvia con un semplice positivo o negativo. Un saluto Enzo
Enzo
Inserito il 01/11/2022 alle: 13:01:44
Ti ha riposto il mago di quei riscaldatori che saluto , dovrai rassegnarti ma se chiedevi prima di acquistarlo lo avresti saputo e sicuramente non lo acquistavi
Inserito il 01/11/2022 alle: 13:14:17
enzo44   , forse dico una fesseria , connettori e centralina permettendo se lo collegasse al can bus dalla centralina del suo mezzo dici che non riuscirebbe ?  , chiaramente se il mezzo fosse quello che si vede dal suo profilo non se ne parla minimamente
Inserito il 01/11/2022 alle: 18:51:43
In risposta al messaggio di ecostar del 01/11/2022 alle 13:14:17
enzo44  , forse dico una fesseria , connettori e centralina permettendo se lo collegasse al can bus dalla centralina del suo mezzo dici che non riuscirebbe ?  , chiaramente se il mezzo fosse quello che si vede dal suo profilo non se ne parla minimamente  Ciao
Diamo una notizia...
CanBus è un metodo (protocollo) per scambiarsi i dati tra più oggetti, ma non è detto che questi oggetti possono capirsi tra loro.
Esempio:
Il telefono ha un auricolare e un microfono, quello è lo standard, ma se da una parte c'è mia mamma e dall'altra un turco, le voci transitano senza problemi attraverso i due apparecchi telefonici, ma dubito che le due persone riescano a capirsi.
Semplicemente quel tipo di riscaldatore non andava comprato, va tanto bene il Thermotop C, alimenti un filo e lui parte, togli alimentazione a quel filo e lui inizia la fase di spegnimento.
Marco.
Modificato da Emme48 il 02/11/2022 alle 16:38:21
Inserito il 01/11/2022 alle: 21:33:40
Ciao, quel riscaldatore dialoga esclusivamente con con il protocollo can bus dell'auto su cui era montato, come giustamente dice Marco , un turco non dialoga con un italiano, alcuni Thermo top V si avviano con il sistema W bus, è il protocollo Webasto generato dai sistemi di comando della casa stessa, ad esempio dal timer ovale 1533, dal multicontrol e da alcuni telecomandi, evidentemente è una complicazione perchè non è sicuro che la centralina del riscaldatore supporti questo tipo di gestione, viva il " vecchio" semplice ed affidabile Thermo top C, facendo sempre attenzione che non sia can bus. Un saluto Enzo
Enzo
Inserito il 01/11/2022 alle: 21:40:47
Ciao Mario, ricambio i saluti, collegarlo al sistema can bus dell'auto è la cosa piu' semplice del mondo, si tratta di due fili, tra l'altro sottili, la connessione consente la gestione totale del riscaldatore tramite la centralina di bordo e, ovviamente, con i comandi dell'auto.Permettimi di salutare l'amico Marco, un saluto Enzo
Enzo
Inserito il 02/11/2022 alle: 13:40:22
In risposta al messaggio di Emme48 del 01/11/2022 alle 18:51:43
Diamo una notizia... CanBus è un metodo (protocollo) per scambiarsi i dati tra più oggetti, ma non è detto che questi oggetti possono capirsi tra loro. Esempio: Il telefono ha un auricolare e un microfono, quello è lo
standard, ma se da una parte c'è mia mamma e dall'altra un turco, le voci transitano senza problemi attraverso i due apparecchi telefonici, ma dubito che le due persone riescano a capirsi. Semplicemente quel tipo di riscaldatore non andava comprato, va tanto bene il Thermotop C, alimenti un filo e lui parte, togli alimentazione a quel filo e lui inizia la fase di spegnimento. Marco.
quindi quel termotop V non sarà possibile abbinarlo a qualsiasi altro CanBus ? nel senso che su un camper con meccanica di ultima generazione provvisto di CanBus quel thermo top V e sua gestione non ci potrebbe dialogare ?
Inserito il 02/11/2022 alle: 16:43:57
In risposta al messaggio di enzo44 del 01/11/2022 alle 21:40:47
Saluti grandissimo Enzo.
Il mio Thermotop C va proprio bene, funziona alla grande, viva le cose semplici.
Marco.
Modificato da Emme48 il 02/11/2022 alle 16:50:56
Inserito il 02/11/2022 alle: 23:54:17
In risposta al messaggio di ecostar del 02/11/2022 alle 13:40:22
quindi quel termotop V non sarà possibile abbinarlo a qualsiasi altro CanBus ? nel senso che su un camper con meccanica di ultima generazione provvisto di CanBus quel thermo top V e sua gestione non ci potrebbe dialogare ? ciao
Ciao Mario, forse, è possibile programmare le centraline per adattarle alle varie meccaniche, non sono sicuro e non conosco le procedure, comunque , come ho detto, è possibile gestire il riscaldatori con i comandi Webasto dedicati e quindi adattarli a qualunque meccanica anche senza can bus, anche in questo caso la centralina del Webasto deve essere programmata per ricevere il protocollo digitale Webasto, a mio parere non conviene acquistare il thermotop V o EVO, per l'elevato costo dei dispositivi di avviamento, un saluto Enzo
Enzo
fraido
fraido
30/10/2022 1
Inserito il 07/11/2022 alle: 18:43:42
Salve, grazie a tutti per le risposte e per enzo44 confermo che il termotop V andrebbe installato in quel mezzo della foto nel profilo, successivamente ho rimediato anche il display 1533 (non ovale), ormai che ho tutto il kit tento di farlo funzionare assieme un amico meccanico e poi vi faro' sapere se mi e' andata bene o no
a presto e sperando con buone notizie di installazione wink
Inserito il 07/11/2022 alle: 19:54:35
In risposta al messaggio di fraido del 07/11/2022 alle 18:43:42
kit tento di farlo funzionare assieme un amico meccanico e poi vi faro' sapere se mi e' andata bene o no a presto e sperando con buone notizie di installazione
Ciao, il timer 1533 è quello ovale e potrebbe avviare il riscaldatore, quello quadrato è il 1530, non ha l'uscita W bus e non è idoneo a gestire il Thermo top V, comunque provare non costa nulla, facci sapere. Un saluto Enzo
Enzo
flavius67
flavius67
Inserito il 09/11/2022 alle: 22:34:25
https://www.ebay.it/itm/1548012...
io l’ho comprata anzi 2  ,va benissimo
togli la vecchia scheda e ci metti questa
è uguale identica ad una scheda Thermotop C
laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 09/11/2022 alle: 22:36:36
Con la scheda che ti ho postato , il display rettangolare va bene
flavius67
flavius67
Inserito il 09/11/2022 alle: 22:51:44
Scusa …per scaldare l’acqua potabile ?
il Webasto thermo top serve per scaldare il motore in primis poi con radiatori e ventole varie può scaldare anche la cellula  ma ….gli assorbimenti di A e la sua modulabilità per evitare accensioni e spegnimenti è problematica ma risolvibile
per me è meglio un Webasto airtop originale o no che emana aria calda …scalda uguale e consuma molto meno A ( parere personale )
ps : se avete bisogno di capillarità ..la collegate alla canalizzazione che avete , li subentra il vs fai da te che è in voi
