Tester AC DC da sostituire, consigli?
Berger Camping
1 20 91
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 907
Inserito il 07/01/2021 alle: 18:51:21
Dovrei acquistare un tester per tensione e corrente AC DC, ho provato a cercare ma la mia conoscenza è basica e davanti a mille offerte non saprei veramente fare la scelta adeguata.blush
Mi aiutate?
Filippo
Inserito il 07/01/2021 alle: 20:58:18
In risposta al messaggio di greenpeace del 07/01/2021 alle 18:51:21
Dovrei acquistare un tester per tensione e corrente AC DC, ho provato a cercare ma la mia conoscenza è basica e davanti a mille offerte non saprei veramente fare la scelta adeguata. Mi aiutate? Grazie Filippo
io ho questo:
https://www.amazon.it/Strumento...
enzov1100
enzov1100
Inserito il 07/01/2021 alle: 21:11:22
In ditta abbiamo i Fluke, sono una garanzia, ma per il Campermoto ho preso questo, è uno dei pochi a basso costo con pinza amperometrica anche DC (molto importante per le verifiche sui 12V:
https://it.aliexpress.com/item/...
Però per la DC devo ancora testarlo perchè il mezzo è in giro da un mese tra meccanico e impiantista gas...
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 07/01/2021 alle: 21:55:23
https://www.lidl.it/p/p50012?pr...
Se vuoi provare questo...
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
enzov1100
enzov1100
Inserito il 07/01/2021 alle: 22:00:31
Non è DC (parlo di misurazione di corrente), nel camper serve a poco una pinza AC.
P.S. neanche in Ali la trovi ad un prezzo così basso; alcune recensioni della Fluke postata da Amazon dicono che è prodotta in Cina
Modificato da enzov1100 il 07/01/2021 alle 23:18:25
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 07/01/2021 alle: 22:18:33
In risposta al messaggio di enzov1100 del 07/01/2021 alle 22:00:31
Non è DC (parlo di misurazione di corrente), nel camper serve a poco una pinza AC. P.S. neanche in Ali la trovi ad un prezzo così basso; alcune recensioni della Fluke postata da Amazon dicono che è prodotta in Cina
Ci sono 2 tipi di tester da lidl, uno con la pinza ed un altro a "penna", il secondo credo sia molto comodo, quando si misura con un multimetro non si sa mai dove poggiarlo...
Quello con la pinza amperometrica è comodo per appenderlo laugh
Scherzi a parte, visto il rapporto prezzo/qualità io orenderei la pinza, semmai gli ampere li misuri con i puntali alla vecchia maniera...
PS: anche noi in azienda abbiamo un analizzatore trifase Fluke, sarà costato uno sproposito.
Inserito il 07/01/2021 alle: 22:26:59
diciamo che la vera differenza la fa l'accuratezza della misurazione che si vuol avere... perchè altrimenti tester da 2/3/4/5/6/700 euro non avrebbero necessità di esistere...
Modificato da Laikone il 07/01/2021 alle 22:27:33
enzov1100
enzov1100
Inserito il 07/01/2021 alle: 22:28:53
In risposta al messaggio di camperistadoc del 07/01/2021 alle 22:18:33
Ci sono 2 tipi di tester da lidl, uno con la pinza ed un altro a penna, il secondo credo sia molto comodo, quando si misura con un multimetro non si sa mai dove poggiarlo... Quello con la pinza amperometrica è comodo per
appenderlo  Scherzi a parte, visto il rapporto prezzo/qualità io orenderei la pinza, semmai gli ampere li misuri con i puntali alla vecchia maniera... PS: anche noi in azienda abbiamo un analizzatore trifase Fluke, sarà costato uno sproposito.
Si ma che te ne fai di una pinza AC nel camper?
Inserito il 07/01/2021 alle: 22:31:19
In risposta al messaggio di enzov1100 del 07/01/2021 alle 22:28:53
na sega laugh
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 07/01/2021 alle: 22:37:17
Sul camper niente, ma magari a casa può servire...
Ciaowink
renzo07
renzo07
Inserito il 07/01/2021 alle: 23:27:24
Il problema delle pinze amperometriche (anche per C.C.) è che solitamente non hanno anche la classica misurazione  della corrente con i puntali, per cui ne va presa una che abbia  almeno una risoluzione di 0.01A (10mA)  Quella Aneng  del link la ha, così da descrizione.
La mancanza di misura della corrente con i puntali può in qualche caso risultare un problema, per esempio tolgo un fusibile ed al suo posto metto i puntali per vedere quanta corrente passa. E' comunque risolvibile costruendo un fusibile fittizio con un filo ad anello per poter inserire la pinza.
In tutti i casi consiglio un "autorange", come quelli consigliati finora, sono più comodi da usare ed ha meno contatti sul selettore che possono dare più problemi.
Nella pagina suggerita da enzov1100, sempre della Aneng, come solo tester vedo un AN8009  che mi sembra un buon giocattolo.
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
PDR
PDR
01/12/2003 6027
Inserito il 08/01/2021 alle: 10:26:03
dici che non è DC la misurazione di corrente perché lo conosci ?
Nelle caratteristiche, per quanto possano contare, dicono il contrario
Paolo DR
Inserito il 08/01/2021 alle: 10:52:37
Oltre al normale tester digitale
Porto appresso in camper questo mini amperometro
con attacco predisposto per i fusibili mini e standard
e ho pure fatto la modifica per i maxi fino a 30A
Modificato da franco49tn il 08/01/2021 alle 10:53:09
renzo07
renzo07
Inserito il 08/01/2021 alle: 11:16:00
In risposta al messaggio di PDR del 08/01/2021 alle 10:26:03
dici che non è DC la misurazione di corrente perché lo conosci ? Nelle caratteristiche, per quanto possano contare, dicono il contrario
Ciao, è vero che nelle poche caratteristiche c'è scritto per corrente continua e alternata, ma probabilmente è riferito alla misura della tensione trattando il termine "corrente" come entità elettrica ("mi è andata via la corrente di casa").
Comunque come giustamente detto, una pinza per corrente anche DC è improbabile con quel prezzo.
Ho cercato il manuale sul sito Lidl ma per un errore si scarica il manuale della penna.
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Inserito il 08/01/2021 alle: 11:19:26
Per tenere nel camper, io ti consiglio un semplice tester analogico di qualità, la cui pila serve solo per l'ohmetro.
In caso di pila quasi scarica potrai comunque misurare un fusibile usando la portata massima degli ohm, mentre voltmetro e amperometro funzioneranno anche senza pila.
Sono poche le situazioni risolvibili solo con un tester digitale ma non con uno analogico.
Se poi le pile del tester digitale sono scariche rimpiangi di non avere un ICE 680g o 680r
Sarebbe davvero bello saper misurare anche solo il 10% di quello che un tester analogico può fare...
Marco.
Modificato da Emme48 il 08/01/2021 alle 11:28:43
PDR
PDR
01/12/2003 6027
Inserito il 08/01/2021 alle: 11:39:27
In risposta al messaggio di renzo07 del 08/01/2021 alle 11:16:00
Ciao, è vero che nelle poche caratteristiche c'è scritto per corrente continua e alternata, ma probabilmente è riferito alla misura della tensione trattando il termine corrente come entità elettrica (mi è andata via
la corrente di casa). Comunque come giustamente detto, una pinza per corrente anche DC è improbabile con quel prezzo. Ho cercato il manuale sul sito Lidl ma per un errore si scarica il manuale della penna. Renzo.
grazie; se in effetti è la "replica" della penna la descrizione è farlocca !
Paolo DR
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 907
Inserito il 08/01/2021 alle: 14:24:35
In risposta al messaggio di Emme48 del 08/01/2021 alle 11:19:26
Per tenere nel camper, io ti consiglio un semplice tester analogico di qualità, la cui pila serve solo per l'ohmetro. In caso di pila quasi scarica potrai comunque misurare un fusibile usando la portata massima degli ohm,
mentre voltmetro e amperometro funzioneranno anche senza pila. Sono poche le situazioni risolvibili solo con un tester digitale ma non con uno analogico. Se poi le pile del tester digitale sono scariche rimpiangi di non avere un ICE 680g o 680r Sarebbe davvero bello saper misurare anche solo il 10% di quello che un tester analogico può fare...  Marco.
...e se il consiglio arriva da teangel va seguito.
Un grazie a tutti gli interventi, siete una garanzia.
Anche se per mia ignoranza pensavo di cavarmela con menoangry
GRAZIE!
Filippo
Inserito il 08/01/2021 alle: 15:25:30
In risposta al messaggio di greenpeace del 08/01/2021 alle 14:24:35
...e se il consiglio arriva da te va seguito. Un grazie a tutti gli interventi, siete una garanzia. Anche se per mia ignoranza pensavo di cavarmela con meno GRAZIE!
20...25 euro già bastano per un tester analogico discreto.
Impara piuttosto come si fa a misurare le cose che più servono:
- Caduta di tensione su una linea.
- Individuazioni dei fili principali in centralina (BS, BM, D+)
- Bontà di un collegamento di massa sul telaio.
- Micro assorbimenti su una batteria con tutto spento.
- Fusibile con falso contatto.
Sono tutte cose misurabili con un tester analogico ma che non tutti sono capaci di fare in maniera impeccabile.
Per i fusibili, ad esempio, è difficile vedere qualcuno che durante la misura storce meccanicamente il fusibile per verificare se c'è un contatto che va e viene, dovuto agli spezzoni fusi ma vicinissimi tra loro.
... potrei continuare ...
Marco.
Inserito il 08/01/2021 alle: 19:36:22
Ciao Filippo.
Se, come scrivi, stai cercando uno strumento che misuri - tra l'altro - correnti alternate e continue, oltre naturalmente tensioni, la tua unica scelta e' uno strumento di questo tipo (pinza amperometrica).
https://www.amazon.it/dp/B07KTZ...
Non vedo altre soluzioni.
Strumenti piu' economici, tipo quello della Lidl, che per mia esperienza vanno comunque bene, non possiedono le funzioni che cerchi.
Non so perche', ma la pinza amperometrica non piace ai colleghi.wink
Eppure e' l' unico strumento che consente di fare verifiche significative sull' impianto elettrico del camper.
Che nostalgia gli strumenti a lancettasmiley
Credevo che non esistessero piu', invece si trovano ancora.smiley
Inserito il 08/01/2021 alle: 20:07:06
In risposta al messaggio di salvatore del 08/01/2021 alle 19:36:22
Ciao Filippo. Se, come scrivi, stai cercando uno strumento che misuri - tra l'altro - correnti alternate e continue, oltre naturalmente tensioni, la tua unica scelta e' uno strumento di questo tipo (pinza amperometrica).
sspa_dk_detail_3?psc=1&pd_rd_i=B07KTZ1FH1&pd_rd_w=tdxfF&pf_rd_p=365a3205-59f3-4b5b-b44d-9c9ece8162af&pd_rd_wg=iEG7n&pf_rd_r=425R3QS10M1VDMM3F8YP&pd_rd_r=0c2d7896-5415-4a82-b6e0-d21b65e6d75d&smid=AT1Q9BWPH6Y68&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFPVUJaOVFQRTRDWkUmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTA1MjI1MzIxT0hONFlRNVU0UlQxJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA0NjcyMzMzQkY1SlFGQUZPSVk0JndpZGdldE5hbWU9c3BfZGV0YWlsJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ== Non vedo altre soluzioni. Strumenti piu' economici, tipo quello della Lidl, che per mia esperienza vanno comunque bene, non possiedono le funzioni che cerchi. Non so perche', ma la pinza amperometrica non piace ai colleghi. Eppure e' l' unico strumento che consente di fare verifiche significative sull' impianto elettrico del camper. Che nostalgia gli strumenti a lancetta Credevo che non esistessero piu', invece si trovano ancora.
Misura le correnti solo con la pinza, portata minima 66 ampere di fondo scala, precisione 10%
Se ti si scarica la BM dopo un mese di camper fermo, con questo strumento i piccoli assorbimenti indesiderati non si vedono.
Però potrei aver interpretato male le caratteristiche che su Amazon sono spesso incomplete...
Marco.
enzov1100
enzov1100
Inserito il 08/01/2021 alle: 20:47:55
La descrizione non è farlocca, è incompleta; la parte multimetro misura AC/DC, ma la pinza amperometrica solo AC
